LG RT-21FD15V - вверху тонкая темная полоса [РЕШЕНО]
adelvyce
Сообщение #1 от 11/04/2010 12:34 цитата
LG RT-21FD15V
шасси MC-049B
HOT - TT2170
FBT - 6174V-6006M(BSC24-3364J)
проц Micronas VCT49X3F
тюнер 6700VS0005A
был пробит hot, в цепи +185 на плате кина оказался пробитый кондер С902 (0.1х250v).
после замены после включения в течении 3х секунд изображение чистое, после с низа растра выплывают горизонтальные темные полосы, сгруппированные по три - тоненькая, на 1мм ниже потолще, далее опять тоненькая. верхняя полоса доходит до верха растра ниже на 3 см, остальные полосы пропадают.
куда копать?
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 11/04/2010 12:38 цитата
adelvyce, копай кадровую.
adelvyce
Сообщение #3 от 11/04/2010 12:39 цитата
решено - плохой тепловой контакт с радиатором кадровой TDA4863AJ
makeym
makeym
Сообщение #4 от 11/04/2010 12:43 цитата
нифига себе..... а поподробней про тепловой контакт и причём тут полосы??? голливудская улыбка а Б.П починил???
2 минуты и всё готово - учитесь мастера! классно!
adelvyce
Сообщение #5 от 11/04/2010 13:13 цитата
БП изначально был в порядке,
С902 - был в SMD исполнении - подозреваю что он и явился причиной выхода НОТа из строя.
со слов клиента внезапно растр стал серым потом потемнел. выключили - включили раздался свист.
кадровая была не плотно прикручена, держалась на термопасте рёв в три ручья пока привезли от тряски произошел отвал от радиатора.( такие у нас дороги рёв в три ручья). TV собран у нас в Казахстане.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 11/04/2010 13:19 цитата
(С902 - был в SMD исполнении - подозреваю что он и явился причиной выхода НОТа из строя.) - ????? классно! жди возврата! подмигивание
adelvyce
Сообщение #7 от 11/04/2010 13:28 цитата
спасибо за участие, но ожидаю возврат только по вине энергетиков, кондер поставил не smd. взял нормальный керамический на 250v. smd не маркированный, но похоже был на меньшее напряжение.
hot не греется. плату в подозрительных местах пропаял.
телеку от рожденья 4 года. ежели он столько с smd проработал....
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 11/04/2010 14:23 цитата
adelvyce писал:
шасси MC-049И
adelvyce, это что за шасси? Там что, так и написано MC-049И кирилицей? ИСПРАВЬ
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 11/04/2010 19:13 цитата
HOT - TT2170 в этих LG бывает пробивается сам по себе - менял несколько раз на MD1803 в корпусе TO220, но лучше ставить НОТ TO-3 исполнения - надёжнее. Исходя из этого:
adelvyce,
вполне допускаю - не выдержал перегруза. Своей статистики для категоричного записывания данной неисправности в типовухи маловато, поэтому ни на чём не настаиваю, просто пополняю статистику.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 от 11/04/2010 19:42 цитата
Подтверждаю - TT2170 г...но. После возврата безо всякой причины ставлю 1803 - работают куда легче.
