Amcol C2001 - нет кадровой развертки
Вова 34
Сообщение #1 от 11/04/2010 22:34 цитата
Micom - PCA84C440P/401
Memory - PCF8582E-2
SAW - K2954
Video - TA8659AN
VIF - TDA2549
Vertical - LA7830
Нет кадровой развертки. LA7830 100*50 менял. С TA8659 нет зап. импульса с 29 ноги 0 вольт
при касании входа LA7830 полоса разширяется.
TA8659 менял
Сообщение #2 от 11/04/2010 22:38 цитата
Вова 34 писал:
подскажите
- сколько стоит этот ремонт у Мастера? Или каким боком приложить мультиметр и осциллограф? Чего ты в него полез - пальцами потыкать:
Вова 34 писал:
при касании входа LA 7830 полоса разширяется
... Так так и ебом токнуть может ...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 11/04/2010 22:50 цитата
Вова 34, пройдись по питаниям TA8659AN там их несколько . Результат - в студию.
MASTER+
Сообщение #4 от 11/04/2010 23:04 цитата
goga_tv писал:
Применение, распиновка TA8659AN
Вова 34
Сообщение #5 от 12/04/2010 07:18 цитата
6нога-11.5в 40нога-9.1в 61и64-11.9в 29-0в 30-8.6в 31-5.8в 32-0.4в. Вместо TA8659A пробывал TA8759B тоже нет кадровой седня попробую родную.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 08:21
KRAB, пальцов много еще вам стационарщикам не понять линейного механика подмигивание чем мы тока не тыкаем лиш бы владельцу было хорошо смех с телевизором а ты о чем подумал смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 12/04/2010 07:55 цитата
Вова 34, писал:
Нет кадровой .LA7830 100*50 менял.С TA8659 нема зап.импульса с 29ноги
при касании входа LA 7830 полоса разширяется. подскажите
Вова 34, Кроме слова "подскажите", я так ни чего и не понял. Не исправишь тему как ЗДЕСЬ, то переедет она СЮДА
MASTER+
Сообщение #7 от 12/04/2010 08:08 цитата
Вова 34 писал:
61и64-11.9в
Может 63?
Вова 34 писал:
Можно сразу подкинуть LA7830.
НО - сначало проверить на ней напряжения, перепроверить цепи от 29 и 32 вывода.
Вова 34
Сообщение #8 от 12/04/2010 18:42 цитата
MASTER+, при очередных измерениях на 32 pin кадровая заработала подмигивание на 2-3 минуты . И стала периодически пропадать и появляться откусил браво! Кондёр Cxxx с 32pin на землю и кадровая заработала. Кондёр проверил битый на сквозь. Владелец жаловался что уже три года периодически полоса появлялась !!!! Спасибо за подсказку тему закрываю. браво!
