Samsung CK-5314A шасси P68SA - контур ПЧ
Linda
Linda
Сообщение #1 От 18/04/2010 08:30 цитата
C5030F и SDH-209B- б/п, SPM-1337 (TA1728.1)-управл, TDA8362B-video, TDA4661-sekam ??? смех , TDA8345, VTSH6SD01-тюнер, FCM-20A015-TDKC, KA2131-vert, PCF8581CP-память.
Схему с таким шасси не нашел (есть только Р68SC). В TV отсутствует контур по ПЧ (Т104) просьба подсказать марку.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 18/04/2010 08:34 цитата
Linda, я думаю от СМРК-2 подойдёт.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 18/04/2010 09:02 цитата
контур с любой платы дёргай подобный (АПЧГ или 38МГЦ)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 18/04/2010 11:05 цитата
Linda, Контур на 38 МГц. Если нет ТВ шассек на распыл, вытащи из радиоканала ВМ, я думаю у Вас их тоже как грязи. Сам так сделал 31 декабря, когда армяне принесли на срочный ремонт AMCOL c раздербаненым контуром. Главное глянь - если кондюк внутренний, чтоб был не окисленный, не чёрный. Если есть выбор - найди контур с внешним кондюком, вместе с ним выпаивай и ставь!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 18/04/2010 12:00 цитата
Linda писал:
А это что ???? не SA???
http://archive.espec.ws/section328/file18571.html
http://archive.espec.ws/section328/file18572.html
http://archive.espec.ws/section328/file5247.html
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 18/04/2010 17:22 цитата
Linda, в следующий раз пж посмотри внимательно хотя бы в файлообменнике наличие схемы. БУНЯ, прав, ленив ты братец подшучивать, дразнить смех
Сообщение #7 От 18/04/2010 23:26 цитата
Linda писал:
- опятть ждешь "дежурного пистона"?! Ты прежде чем тему создавать - вспоминай про меня - и сразу все решиться! улыбка
aze1959 писал:
- и это для того, чтобы
Linda писал:
контур по ПЧ
... А тип предохранителя - так только по мануалу полному определять ... смех классно!
Linda
Linda
Сообщение #8 От 19/04/2010 12:18 цитата
513
800
S№1
Нашел с донора. За схемы спасибо. Искал по модели. В довершение кроме отсутствующего контура неисправный тюнер.
подобрал тюнер (3300 КНС), каналы автопоиском находит (РР.Stope), запоминает. Но при включении любого канала секунд через 20 секунд настройка плавно уходит. При переключении канала все появляется. Подставлял другой контур, менял С на 47пф, память - результата нет. Зависит ли это от тюнера?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 19/04/2010 13:30 цитата
Linda, Как контур настраивал? Тюнер не с ПЧ 38.9 МГц?
Linda
Linda
Сообщение #10 От 19/04/2010 13:35 цитата
viktor_ramb писал:
на нем только
Linda писал:
3300 КНС
и все. контура пробовал подстраивать
alexmih
Сообщение #11 От 19/04/2010 13:49 цитата
Linda писал:
вполне, подробнее, новый, бу?
Linda
Linda
Сообщение #12 От 20/04/2010 11:42 цитата
alexmih писал:
БУ. Сегодня попробую другой...
Linda
Linda
Сообщение #13 От 20/04/2010 13:44 цитата
Поставил тюнер PSDMS 001 (ставят в Рубины) заведомо рабочий. Картина таже. При ручной настройке на канал и активирование (PP STORE) (зеленый) канал показывает устойчиво. Но после переключения канала уходит вновь.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #14 От 20/04/2010 14:25 цитата
Linda писал:
Похоже на неверно настроенный (или с другой ПЧ) контур. С какого ящика снял, что там за видеопроц?
Linda
Linda
Сообщение #15 От 20/04/2010 14:48 цитата
c Рубина проц video CXA1213BS
Linda
Linda
Сообщение #16 От 20/04/2010 16:29 цитата
Заметил, что немного погодя после настройки (если не запоминать (РР) телевизор уходит в деж. режим. На 29 pin процессора всего 2 вольта (а стаб на 5 вольт).
aze1959
aze1959
Сообщение #17 От 20/04/2010 16:48 цитата
Linda, стабик у тебя защитный. А переходит в ДР скорее всего что проц "не видит" сигнала по пину IDENT. Если в автомате не запоминает (точно не помню есть на этом шасси автомат или просто ручной с фиксацией), то проц у тебя "битый". Уточни запоминаешь в режиме ручной или точной настройки? Хотя если фильт настроен неточно то эффект будет такой же. Осликом настройку фильтра проконтролируй.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #18 От 20/04/2010 16:52 цитата
aze1959 писал:
Не факт. Скорее, неправильный контур. Нету СМРК, как советовали? Взять оттуда контур вместе с внешним кондюком.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 20/04/2010 17:35 цитата
Linda, на ТВ станциях при авт.настройке останавливается? Звук не искажен?
aze1959
aze1959
Сообщение #20 От 20/04/2010 17:57 цитата
SVictCh, я не утверждал что проц100%. Лет 5-7 назад попадалось подобное-оказалось в обмазке 8362 кондюки лепёшки. Какие точно не помню.
