Vestel VR37TF шасси 11AK36A15 - Помеха
SheEV
SheEV
Сообщение #1 От 30/05/2010 18:13 цитата
Vestel VR37TF шасси 11AK36A15 , по 1, 3 и 5 телевизионным каналам видны прерывистые редкие почти горизонтальные полоски.
По 9, 12 и ДМВ каналам полосок нет. Если подключить комнатную антенну, то на 1 TV канале совершенно нет изображения и синхронизации из-за сильной помехи. На наружней антенне смотреть почти все можно, только на 5 канале довольно заметные полоски. Поскольку одна строка пересекается несколькими полосками помехи (в течение времени одной строки помеха возникает несколько раз), то можно предположить, что помехой является гармоника строчной частоты или гармоника из блока питания. Проверил осциллографом электролиты в блоке питания на предмет пульсаций, без результата. Может быть надо подрегулировать АРУ из сервисного режима? Из сервисного режима регулировал АРУ, но улучшений нет. Заменил штатный тюнер на KS-H-144EA - то же самое. И все же помеха исходит из блока питания. ШИМ-контроллер блока питания KA3842B. Переключил телевизор на 3 канал (помехи почти не видно) и прикоснулся проводом от тестера (действует как антенна) к стоку полевого транзистора блока питания – интенсивность полос на экране сильно возросла. Проверил демпферную цепь в первичных цепях блока питания - без успеха. Может надо менять импульсный трансформатор? Подключал параллельно первичной обмотки импульсного трансформатора конденсатор 3300 пф (чтобы изменить набор гармоник), помеха на 5 канале исчезла, но теперь обозначилась другая проблема, полевой транзистор стал сильно греться. Увеличил емкость С813 (сток – общий провод) на 1000 пф, результат удовлетворительный, транзистор греется не так сильно, с наружной антенной хорошее изображение без помех. С комнатной антенной по первому TV-каналу стало лучше, но полосы интенсивные.
Подобное встречалось и в телевизорах “HORIZONT” 51CTV-664-1-12M (шасси 11AK30A11), помеха на 1, 3 и 5 телевизионных каналах. Для этого TV имеется фото с экрана. “SANYO” C21- 14R (chassis 11AK30A11), по 1, 3 и 5 телевизионным каналам видны прерывистые редкие наклонные полоски. Причем, интенсивность полосок возрастает от 1 к 5 каналу. По 9, 12 и ДМВ-каналам полосок нет. Если подключить комнатную антенну, то на 1 канале совершенно нет изображения из-за сильной помехи. На наружней антенне смотреть почти все можно, только на 5 канале довольно заметные полоски. ШИМ-контроллер блока питания MC44608P40.
Кто-нибудь сталкивался с подобной бедой? В Интернете ничего похожего не нашел.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 30/05/2010 18:45 цитата
SheEV,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
SheEV
SheEV
Сообщение #3 От 30/05/2010 18:49 цитата
Вижу фото, лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать...
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 30/05/2010 18:51 цитата
SheEV, лучше 1 раз написать по правилам, чем 100 раз без правилам. недовольство, огорчение
SheEV
SheEV
Сообщение #5 От 30/05/2010 19:05 цитата
Не понял что упустил? Надо перечислить микросхемы?
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 30/05/2010 19:07 цитата
SheEV, внимательно прочитай правила, там всё написано и есть примеры.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 30/05/2010 19:11 цитата
SheEV, У тебя, что в 3 сходных ТВ одинаковые проблемы?
SheEV
SheEV
Сообщение #8 От 30/05/2010 19:26 цитата
Да, похожие проблемы.
mileshca
mileshca
Сообщение #9 От 30/05/2010 19:30 цитата
SheEV, если на всех 3-х теликах то может антена не в порядке?
SheEV
SheEV
Сообщение #10 От 30/05/2010 19:35 цитата
Не похоже. У меня множество других телевизоров на этой антенне идут прекрасно по всем каналам.
БАРК
БАРК
Сообщение #11 От 30/05/2010 19:40 цитата
Деффекта нет, ищи источник помехи, либо настрой антенну... Дело в том, что система управления на основе протокола RC-5 более других склонна к такому эффекту, особенно при слабом сигнале...
SheEV
SheEV
Сообщение #12 От 30/05/2010 19:47 цитата
Да, я склонялся к слабому сигналу, надо бы это уточнить...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 30/05/2010 19:49 цитата
БАРК,
... ищи источник помехи, либо настрой антенну...
SheEV просто проверь свои ТВ на другой антене, желательно в другом месте. классно!
БАРК
БАРК
Сообщение #14 От 30/05/2010 19:51 цитата
И уточнять нечего, ясно, как день!.. Много раз видел подобное, проявляется по разному на разных каналах...
Те мастера, которым часто доводилось пихать ДУ на базе ЭКР1568ВГ1 (INA84C641) в "цешки", также хорошо знакомы с этим...
До установки ДУ помехи нет, после установки - на слабом сигнале появляется...
SheEV
SheEV
Сообщение #15 От 30/05/2010 19:59 цитата
viktor_ramb,
И с этим согласен, вот подумаю куда отвезти.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 30/05/2010 20:02 цитата
SheEV,
Действенно и однозначно! И не надо искать черную кошку...
SheEV
SheEV
Сообщение #17 От 30/05/2010 20:03 цитата
И снова сомнения, на комнатной (на другой) антенне совсем не идет... А на наружней можно смотреть...
barabashka
Сообщение #18 От 30/05/2010 20:09 цитата
SheEV, попробуй удалить C527. Проблема избитая, никчему здесь импульсы обострять, они помеху при этом дают.
SheEV
SheEV
Сообщение #19 От 30/05/2010 20:09 цитата
Причем на 1 TV-канале у нас мощный передатчик...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 30/05/2010 20:12 цитата
SheEV, Комнатная антена активная?
