Telefunken шасси PT2P размер по горизонтали гуляет
robe
Сообщение #1 От 03/06/2010 14:25 цитата
Telefuken на шасси PT2 проц. tda9353ps. бп- ponc60fp. tda16846.- стр.транзистор bu2508df. кадр. tda8351 размер по горизонтали гуляет и месте с ним гуляет из бп виходное напр.145в. не держится при уменшении или при прибавлении яркости а на бп стоит микруха tda16846 и только один электролит который я поменял, но не помогло в этом турецком хламе я ничего не понял жду советов, в сервисе всё в норме
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 03/06/2010 14:51 цитата
robe, отключи строку и на В+ повесь лампочку и разделш проблему на БП и строку
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 16:04
если напруга будет гулять то проблема в БП, надебсь все омные сопроты проверил и про такой прибор как ЕСР-метр знаеш? не поверю в то что нет сетевого лита? tda16846 есть шим контроллер его обвязку проверь на 14-й ноге должно быть около 15в , проверь осликом не гуляет ли напруга на ноге 14
robe
Сообщение #3 От 03/06/2010 15:05 цитата
на лампочке всё в норме но кагда изображения меняется тагда меняется и размер как будто нет стабилизации или я ошибаюс
mileshca
mileshca
Сообщение #4 От 03/06/2010 15:07 цитата
robe, а какой мощности лампу ставил? и 2-е емкостя в строке все проверил? гуляет напруга даже на коллекторе НОТ-а?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 16:09
на коллекторе НОТ-а можно осликом тоже глянуть
robe
Сообщение #5 От 03/06/2010 15:10 цитата
я сеичас еше праверю бп детали
makeym
makeym
Сообщение #6 От 03/06/2010 15:11 цитата
а когда гуляет напр строчки,кадровой-меняется?если нет тогда даташит(если есть схема - тем более) видеопроцессора и вперёд!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 03/06/2010 15:15 цитата
robe, всё, что красным помечено в начале темы, тебе надо исправить.
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 03/06/2010 15:20 цитата
вот даже шит полный на нее на русском http://remtv.blogspot.com/2008/09/tda16846.html
robe
Сообщение #9 От 03/06/2010 15:22 цитата
лампочка 150 ватни
mileshca
mileshca
Сообщение #10 От 03/06/2010 15:23 цитата
robe, а ты проверял саму трубу, есть чем ее проверить или шаську к другому кину?
makeym
makeym
Сообщение #11 От 03/06/2010 15:24 цитата
ну так ясен перец - кадры через строку питаются улыбка делай б,п. - если я правильно понял! улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #12 От 03/06/2010 15:27 цитата
согласен , тогда что означает вот это
robe писал:
лампочка 150 ватни по кадрам менше гуляет чем по строкам
если я правельно понял то автор вкл лампочку вместе со строкой ?
robe
Сообщение #13 От 03/06/2010 15:41 цитата
я отключил строчник и включил лампу на вих. 145в и всё нормально держится
makeym
makeym
Сообщение #14 От 03/06/2010 15:42 цитата
mileshca, а это ты у топик стартера уточни! да и сотки - хватило-бы!
я так понял!
robe
Сообщение #15 От 03/06/2010 15:43 цитата
robe писал:
лампочка 150 ватни
makeym
makeym
Сообщение #16 От 03/06/2010 15:47 цитата
тагды гугл тебе в помощь -там такого -умататся!
mileshca
mileshca
Сообщение #17 От 03/06/2010 15:47 цитата
robe писал:
robe писал:
лампочка 150 ватни
вот и я думаю не дурал ли я !!! как может стоять лампа в нагрузке строки и при этом будет вот это( лампочка 150 ватни по кадрам менше гуляет чем по строкам ), что при подключении лампочки вместо строки напруга гуляет ?осликом смотрел? если нет тока обвяэка по лита м строки кадров ну и труба, если нет чем трубу проверить то возьми готовую панель, предворительно вапаяв все резюки ,кондеры , оставив тока панельку на ПК , подай 6.3в и замерь сопротивление между модулятором и катодами
makeym
makeym
Сообщение #18 От 03/06/2010 16:03 цитата
какой вопрос - такой ответ!!!!!!!!!!!!
robe
Сообщение #19 От 03/06/2010 16:13 цитата
я сеичас сделаю даклад последного измерения =размер по строкам гуляет при изменении изображении ипо кадрам тоже но не так сильно . даже кагда большая яркость так сужается что иногда тв отключается.145в играет на+-10в. я отключил строчник и повесил лампочку .при лампе 145в не гуляет а внормалном положении.праверил на tda16846 -14 ножке там в место 15в получается 13в
makeym
makeym
Сообщение #20 От 03/06/2010 16:20 цитата
я так понял-изо гуляет по строкам и кадрам и зависит это от яркости или нет?
111
43
