Elenberg 29F08 - проблема с БП
уфимец
Сообщение #1 От 25/06/2010 17:28 цитата
Elenberg 29F08
шасси kp29tk07q4 ?
UOC - tda12062h\n1d00
бп.cq1265rt
tr chopper-11001632 bck-42-0095
memori-st24c16wp
vertikal -stv8172
tuner-eta-st03\12
после перенапряжения разворотило БП название мс. не читается поставил мс. бп .по схеме.....сейчас пускается на несколько секунд и умерает...первичку поставил на уши кондёры во вторичке поменял.....и что интересно....если ставишь нагрузку \ лампа на в+\ все напруги ровно на половину меньше причём у контроллера реакция ноль.....помогите чем можете.......
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 25/06/2010 17:37 цитата
уфимец писал:
Чет не въеду недовольство, огорчение
А про остальное по подробней- я записываю. подмигивание
Т Е проблема в бп?
ДР - РР - принудительно как? - С отключенной строкой?
Да и шасси уточни...Коли в нете не лень поковыряться.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 25/06/2010 18:14 цитата
схема http://archive.espec.ws/section735/file18140.html
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 19:44
уфимец, в ДР напряжение действительно должны быть ниже на 30-50%. Есть напряжения +5вольт-STB, +3,3 вольта-STB, 3,2 вольта?
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #4 От 25/06/2010 20:05 цитата
А по первичке поставил?
Разворачивает обычно 6707 (из опыта, рыться в схемах влом). А чо поставил?
Как то ты все это лехко описал, промежду делом....
уфимец
Сообщение #5 От 28/06/2010 16:07 цитата
говоря по простому. у меня происходит запуск бп. и тут же тухнет. я всё проверил и всё поменял и меня интересует.....может ли стоять другая мс. вместо CQ1265rt с таким же расположением ног. если нет. значит я что то упустил . во всяком случае расхождения сопротивлений на плате и на схеме есть. R915 на плате 560к а на схеме 1м. вместо R913 на схеме стоит 2 сопрухи.......где там у этого долбаного еленберга написано шасси?
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 28/06/2010 16:22 цитата
уфимец, вот здесь три разные схемы на твой аппарат http://archive.espec.ws/section735/. Мы должны гадать какое точно шасси у тебя или сам скачаешь все три схемы и уточнишь какая из них точно? второе, я тебя про напряжения питания проца спрашивал. Ну и? улыбка
уфимец
Сообщение #7 От 28/06/2010 17:52 цитата
если повесить лампу вместо строчного транзистора питание в норме но прц не дышит......я тут сам не в понятках....не может же проц отстёгивать бп полностью
ДОБАВЛЕНО 28/06/2010 18:52
за схемы спасибо
tvn1
tvn1
Сообщение #8 От 28/06/2010 20:24 цитата
уфимец, МОЖЕТ.! смех
PROT- смотри...........Или ни разу не грамотный?
Разделяй проблему СР- БП!! подмигивание
aze1959
aze1959
Сообщение #9 От 28/06/2010 20:51 цитата
tvn1, проц рубанет ИП до ДР не ниже...скорее всего всё же дефект в строке. Принудительно подать команду повер и смотреть что получилось.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 28/06/2010 21:02 цитата
уфимец, У тебя что, верхний регистр заклинило? Можно писать названия ТВ и радиоэлементов языком оригинала. злость
I
