Rostyk.07
Samsung CX-532 шасси P-88MT нет управления
Управление и текст на PCF8582, SAA5231, KM5264, SAA5243, проц MAB8461 (2 штуки), SAB3035 (стоит на отдельной плате)
БП на TDA4601 + BU508
Пришёл с дефектом не запускается нашел кондюк дохлый по 12В после замены ТВ запустился раст раскрывается (типу AV режим) и всё
Проблема, ТВ с панели и пульта не управляется (дисплей с номером канала не горит) Ещё пробило стабилитрон по 33В идёт на 17 ногу SAB3035 после замены стаба и самой SAB ничего не изменилось!
По скарту есть черно-белое изображение и фиксированный звук!
Всё питание прошел до проца, всё есть! (резюки, кондюки, проверил всё на плате управления)
Телетекст и кнопки отключал, ничего не дает!
samsung 532 shas88.zip 1.46 МБ Скачано: 741 раз(а)
мастер-ломастер
| Rostyk.07, где такого старичка надыбал? питание на дисплей идёт? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ростик! Откуда такой раритет? Кварц 4 Мгц подкинь, можно 4,43. Попробуй включить без памяти. SAB3035 заведомо рабочую подкидывал? |
Rostyk.07
мастер-ломастер, есть ещё такие в наших краях!
| Цитата: | | питание на дисплей идёт? |
да!
| Цитата: | | Кварц 4 Мгц подкинь, можно 4,43 |
сейчас...
| Цитата: | | Попробуй включить без памяти. SAB3035 заведомо рабочую подкидывал? |
Попробую отпаять хотя это не 24CХХ Sab да вроде рабочая была! (валялась без дела много лет) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Микрокрнтролер - 8441, его "потруси".
ДОБАВЛЕНО 10/07/2010 20:06
Те же коки с разницей в 7 ноге. |
Rostyk.07
| Цитата: | | Микрокрнтролер - 8441, его "потруси". |
Ничего криминального нет
| Цитата: | Попробуй включить без памяти.
не помогает
А если она дохлая, то что даже ПУ не будет светится?
там на 4 стоит,под рукой не нашел (смотрел осликом генерация есть ) |
ctibi
| SAB3035 меняй в первую очередь , если БП выдает все необходимые напряжения питания. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, | Цитата: | | проц MAB8461 (2 штуки) |
Точно? На схеме по другому, и MAB8441 что отсутствует? Может несоответствие схемы? |
Rostyk.07
| Цитата: | | SAB3035 меняй в первую очередь , если БП выдает все необходимые напряжения питания. |
Куплю другую!БП уже норм! И от SAB даже панель управления не светит?
| Цитата: | | Точно? На схеме по другому, и MAB8441 что отсутствует? Может несоответствие схемы? |
Точно стоят два! (перепроверял) |
ctibi
| Rostyk.07 писал: |
Проблема, ТВ с панели и пульта не управляется после замены стаба и самой SAB ничего не изменилось!
Ну если ты уже менял микруху SAB на заведомо исправную ,тогда не в нем дело , как то я невнимательно читал .Смотри обвязку , процессора . Не грозовой телик , случайно? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Rostyk.07, MAB8461, как и MAB8441 разово програмируемые контроллеры - если им пипец, то только с такого же шасси подойдёт. Гемор в общем с этим старичком. |
мастер-ломастер
| Rostyk.07, про пульсации и электролиты я думаю ты не забыл, так как ему много лет. |
