svk
| В ремонте телевизор Philips 21PT5117/60, шаси L01.2A AB (написано на крышке и на кинескопе) произведён в Белоруссии. Пришёл после грозы. При визуальном осмотре плата ремонту не подлежит. Заказал новую, прислали, но L01.2 (без букв). Подключил, заработал, каналы настраиваются, звук есть, но мал размер по горизонтали и в сервисе кроме центровки по горизонтали никакие функции регулировки не действуют. На кинескопе никакие опции не указаны. Пробовал прошивками исправить ситуацию - не получается. Подскажите, какие опции нужно изменить, чтобы заставить по горизонтали регулироваться? |
Валентинович
| Ничего ты с этим не сделаешь- отдай плату обратно - она тебе не подходит. |
VOLOCHA
| Валентинович писал: | | Ничего ты с этим не сделаешь- отдай плату обратно - она тебе не подходит. |
Отчего так круто?
Можно поварьировать некоторыми элементами,например,в модуляторе........иногда помагает....  |
svk
Неужели в сервисе никак  |
Alexasha
| Или меняй на такую, как надо, или лепи с двух - одну. Если в сервисе не рулится размер - тебе в голову не приходило, что модулятора там может и не быть? |
svk
[quote="Alexasha"] тебе в голову не приходило, что модулятора там может и не быть?[/quote]
Вот я и переделал ту часть строчной развёртки, которая отличалась от родного шасси. В новом шасси перепаял возле ОС так как было в родимом. |
Alexasha
А если у процессора такой функции нет? Тогда как?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 21:49
Вообще, какого хрена мы тут гадать должны?
| Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! |
svk
В смысле, опции регулировки по горизонтали могут быть не активны и активировать их никак нельзя? но ведь центровка регулируется
полный состав дам завтра(тв на роботе) спасибо. |
Alexasha
| Смысл простой: не будет имён, фамилий и явок - тема пойдёт в мусор. |
киев
Прислонившийся
| svk писал: | | мал размер по горизонтали и в сервисе кроме центровки по горизонтали никакие функции регулировки не действуют. |
Не верю. Другое дело если не хватает сервиса есть подбор обратноходового конденсатора, домотка дросселя на сердечник ТВС и при этом обязательный контроль накала и размаха ИОХ на коллекторе. |
Alexasha
Во как, в шасси L01.2e:
Валентинович
В такой плате нет ни регулировок в процессоре, ни регулирующих элементов. Конденсаторами не дотянешь - будет выключатся по токам лучей. Ребята - это Philips, а не какое нибудь безродный китаец. Все рассчитано в притык , под свои ОСки. Обратил ли ты внимание - какие ровненькие края у кадра - это все благодаря точным расчетам элементов - Philips такое любит.
По поводу домотки. Конечно все можно сделать, но овчинка выделки не стоит. Это же новая плата - зачем ее уродовать. Лучше найти родную с тюльпанами сзади - она подойдет. |
Вано
| Валентинович, CАША все хотят попробовать . пускай..но ему немножко легше. есть тдкс со старого.. |
goga_tv
| У меня выгорал 7435 из-за обрыва С2424 (растр был заужен) |
svk
Попробовал детальками, с помощью C2404 размер увеличивается, но получается немного заворот в правой части экрана.
На новой плате стоит процессор, а на нём наклейка
TDAPATCHE
PATCH9552 и от руки ручкой цифра семь
киев
Прислонившийся
| киев писал: | | домотка дросселя на сердечник ТВС |
в разрыв холодного конца СОК. 1 виток =1мм. (сам пока не пробовал, но на мониторе советывали люди, которым верю). |
