IGORTL
состав:MSP 34100 C5
SDA5555 A035
VDP3120B C3
LA7845
STV5109
При включении появляется звук но изображения нет и так же нет меню в общем чёрный экран . БП выдаёт 150в. 15в. 18в. 5в. накал есть на пушках по 180в. питание кадровой в норме 17в.(только греется сильно) ёмкость 4.7 и резак 5.6 в норме.Подозреваю VDP3120B C3 но в наличии такой нет телик с таким шасси в первые делаю .Подскажите пожалуйста где может быть засада в какой стороне копать? Заранее благодарен. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
IGORTL, Смотри кадровую прежде всего! |
IGORTL
SVictCh
Иностранный агент
IGORTL писал: | питание кадровой в норме 17в. |
А минусовая половина? |
IGORTL
Извиняюсь за вопрос это которая? а то на схеме режимов нет. |
SVictCh
Иностранный агент
IGORTL писал: | Извиняюсь за вопрос это которая? а то на схеме режимов нет. |
Питание КР там биполярное, на 6 ноге +16В, на первой -16В. Проверь оба. Ты ведь не думал, что в такой диагонали кадровая питается только от 17В?
мастер-ломастер
IGORTL, у тебя скорее всего растр ушёл за пределы видимой части, и остался вот этот прямоугольник |
alexmih
мастер-ломастер писал: | у тебя скорее всего растр ушёл за пределы видимой части |
тогда горловина в опасности |
barabashka
IGORTL, а чего фото не выложил здесь? У телевизора ещё и размер по горизонтали мал. VDP наверное придётся подбрасывать, если чистую память ставил и питания в норме.
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=13783 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alexmih, Цитата: | горловина в опасности |
Я бы сказал более пугающе - весь дорогостоящий и дефицитный кин!
Убери ускоряющее на мин. на всяк случай, пока разбираешся с кадровой! |
SVictCh
Иностранный агент
Судя по фото на RC5, кинескопу пока ничего не грозит.
viktor_ramb
Сам себе начальник
SVictCh, Твоя правда - вроде шой-то по строке! А что, на RC5 полный штиль? |
Ны рысе уже спросил про наличие осла на всю округу! |
Фарадей1
Цитата: | питание кадровой в норме 17в. |
IGORTL, не бывает такого питания на этой микросхеме.
Шукай вторую половинку.
Цитата: | Ны рысе уже спросил про наличие осла на всю округу!
KRAB, глупо искать осциллоскоп там, где можно обойтись Ц-шкой.
Я думал что ты посообразительнее, а ты все по шаблону. |
serg63
Фарадей1 писал: |
А KRAB тут при чем? |
Фарадей1 писал: | глупо искать осциллоскоп там, где можно обойтись Ц-шкой.
Я думал что ты посообразительнее, а ты все по шаблону. | - мальчик мой! Я тебя ЗАТКНУЛ на Мониторе, а тут твой ламероБРЕД ты сам за собой уберешь и "слижешь", иначе в ОПУ засуну!
Раз Модераторам нет до тебя дела, то я займусь твоим воспитанием! Прежде чем вякнуть - будешь спрашивать разрешения у Участников! Ты почитай свои "советы" ТУТ! |
мастер-ломастер
Фарадей1, накликал беду KRAB, Руслан успокойся, нервные клетки не восстанавливаются IGORTL, карту напряжения на ногах кадровой микры в студию. |
Фарадей1
Цитата: | А KRAB тут при чем? |
serg63, просто Руслан любит технические термины обращать в высокохудожественную форму.
Поясняю про вышеупомянутого ОСЛА:
осел-ослик-осцилл-осциллограф.
Ты же не думаешь что он имел в виду уважаемого УЧАСТНИКА?
Так что удали свой пост, а то придет и очень расстроится, всех ламерами называть будет.
И про ОТСОС начнет вспоминать, и всех ламерами обзывать...... Ужос что будет!!
Я не думаю что этим он от незабвенного РОТТОРа заразился..
Просто нервы наверное у него ни к черту.....
Но я займусь его психотерапией, и через месяц-другой больному станет лучше!.
А про термины, им используемые, поясняю:
ОТСОС - это приспособление для удаления расплавленного припоя с контактов платы.
А ЛАМЕР - это человек, мнение которого не совпадает с твоим собственным, и которого о-о-о-очень хочется обидеть..
Ну ничего..
И его вылечим. Просто почаще буду его посты читать.
А по теме - я уже сказал про питания кадровой, ответа нет почему-то. |
IGORTL
Про термины УЧАСТНИК в курсе и про ослика и про ОТСОС этим так практически ежедневно приходится пользоваться так что в этом плане всё путём , а на счёт режимов так пока замерить не могу так как знакомый на выходные "смылся" вобщем отдыхает вот вечером явится тогда и всё замерю.А пока всем спасибо за советы. |
IGORTL
Вот напруги на LA7845. 1- (-15в). 2- (4,5в). 3- (16в). 4- (0,5в). 5- (0,5в). 6- (17в). 7- (-15в). |
