Bush RF2185NTXSIL шасси K1 не включается [РЕШЕНО]
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 от 19/07/2010 09:44 цитата
Проц VCT49XXXX, бп ICE1QS01+2sK3567, кадр TDA8359J. проблема - не включаетса, светодиод моргает через секунду, при этом есть попытка запуска. Отключил строку, посадил на лампу - мимо. Напруги скачют. Выпаял тиристор MCR22-8, тв включаетса, и работает без проблем, напруги норма (118в -24.5в -12.8в -6.8в) Подкинул другой тиристор - то же самое - не включаетса.
UOC - VCT49X3FPZF1000 (SK 1256-S1 K1 BK)
Memory - 24C16 (SMD)
SMPS - ICE1QS01 + 2SK3552
Tuner - ENV57DA5G3R
Sound - AN5277
Vertical - TDA8359J
RGB Amp. - 2SC3619 + BF421
FBT - JF0501-19566
HOT - 2SD2586
редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 19/07/2010 10:38 цитата
snoopy, вокруг тиристора обвязку проверил? напиши состав по шире.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 от 19/07/2010 11:44 цитата
мастер-ломастер, http://monitor.espec.ws/section1/topic123083.html подмигивание Кстати в дежурном режиме вместо 6.5в ---5.9в и вместо 3.3в--- 2.3в (это без тиристора, так как с ним толком непомерить. напруги скачют). Но в РР выходит нормально и обратно в ДР тоже.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 19/07/2010 12:09 цитата
snoopy, ТВ ты хорошо учишь летать, а мастер-ломастер хорошо темы в корзину .......
Правила написаны для правильной жизни сайта в интернете!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 от 19/07/2010 12:13 цитата
C1-65A, Да ради бога: подмигивание СОСТАВ ШАССИ:
Tuner - ENV57DA5G3R
Sound - AN5277
Vertical - TDA8359J
FBT - JF0501-19566
HOT - 2SD2586
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 19/07/2010 12:39 цитата
snoopy писал:
Да ради бога
Ты что, кому-то одолжение делаешь? Тупо скопировал из другой темы, хотя твой состав наверняка отличается.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 от 19/07/2010 12:48 цитата
Yuritsh, Сравни а потом вывод делай!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 19/07/2010 12:57 цитата
snoopy писал:
2sK3567
snoopy писал:
2SK3552
Сравнил, и сделал вывод.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 19/07/2010 13:11 цитата
snoopy, А если на управляющий тиристора внаглую подать корпус тогда как? Он там для дежурного режима только, при переходе в ДР Т602 закрывается и +6,5 вольт через тиристор подпитывается с +В , вследствии чего выходные напряжения в ДР понижаются.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 от 19/07/2010 13:12 цитата
Yuritsh, Но и FBT тож отличаетса. Ты конешно прав -Скопировал, но подправил (эх К3552 незаметил). И спасибо тебе за твою работу по базе классно!
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 12:23
goga_tv, Имееш ввиду чисто на управляющий или точку соединения с С601 D605 R609 C623?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 19/07/2010 23:33 цитата
snoopy,
без разницы, суть дела не меняет. Узнаешь с какой стороны рыть... Но с логики вещей нужно продвигаться в сторону Т602 и его управления.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #12 от 20/07/2010 10:38 цитата
goga_tv, Посадил на корпус точку С601 D605 R609 C623 и сгорела R649 и D605 недовольство, огорчение Эх! В трёх соснах заблудилса. Пробовол менятьоптрон, TL431, R652, C661...Промерил смд резюки в обвязке, ну ничего подозрительного... А без тиристора работает как нормальный тв...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 20/07/2010 11:35 цитата
snoopy, извини я лопухнулся недовольство, огорчение , действительно получается коза через диод. Нужно перемкнуть к-э транзистора (сэмитировать открывание, 1 ком там не зря стоит). Смотри режимы Т602 в дежурном он должен быть открытым , в рабочем закрытым. Проблема если не в нем , то в 603-м. (Действительно три сосны)
Еще раз извиняюсь Чудной
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #14 от 20/07/2010 13:34 цитата
goga_tv, Замкнул к-э Т602 стал в ДР включаетса в РР. Выключаю в ДР, он выключаетса и начинает подмыргивать светодиодом и иногда сам включаетса в РР. Заменил Т603, Т603 (хотя звонились нормально) результат -нуль.Так вопрос : а мож без тиристора и оставить смех Доставать уже начинает недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #15 от 20/07/2010 13:45 цитата
snoopy, вот эти 10 деталюшек - давно - бы заменой проверил!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 20/07/2010 13:48 цитата
snoopy,
а мож без тиристора и оставить Доставать уже начинает
Я думаю, нужно отремонтировать подмигивание Никто не знает как ведет себя этот БП без нагрузки длительное время.
Давай в тему режимы Т603 при РР и ДР (мне кажется тиристор не комутируется...) И Д619 - заменой!
Убедись, что тиристор срабатывает, и пойдем первичку шерстить....
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #17 от 20/07/2010 14:34 цитата
Т603 Б--0...0.6в К--0...2в (это с тиристором) Без тиристора ДР Т603 Б-0.7в К-0.04в РР Т603 Б-0в К-2.5в Д619 заменыил - тоже. Т602 ДР Б-0.04в К-6.5в РР Б-0.74в К-0.03в
tvn1
tvn1
Сообщение #18 от 20/07/2010 16:07 цитата
snoopy, а может емкостишка какая то шалит.
Про них ты ни слова. подмигивание
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #19 от 20/07/2010 16:21 цитата
tvn1, Во вторичке поменял. Счас вот в ДР стоит и чёт ненравитса што ТПИ хаотично подчиркивает и в РР переходит иногда сам по себе (без тиристора).
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 от 20/07/2010 16:25 цитата
snoopy, я так понимаю, что БП не хочет работать в режиме пониженой мощьности. Давай разбираться почему.
1. С830 - под замену
2. С858 , С860, С882 - ЕСР метром!
3. Первичка - в первую очередь обрати внимание на С851, С852 (С852 поменяй неглядя, и диод, кот. его питает)
4. Если стоит Р801 - поиграйся им.
T
