shursh
Состав: кадр LA7845N
HOT BU2508AXLB
ТДКС 2TLF924002A
ЗВУК MSP3400C-PO-C8, LA4282
ВИДЕО VDP3108B, TDA 6103Q/N3
Управл. SDA5450C48GE
Память 24С32 , EPROM 27C2000PC-1 (наклейка F26M9112)
БП STRF6654LF51
Тюнер ENG27507G
Аппарат после грозы. Хозяин сказал, что сначала вырубился, но на следующий день при попытке влючить - засветился красный экран и полное отключение(защита).После проверки оказалось-пробит ВУ, после его замены - светит красным, но не вырубается. Заменил VDP-аппарат заработал.На всякий случай проверил все электролиты(заменил только по В+ и по 5В).После суток прогона выдал хозяину. Через тре суток - возврат, но по причине самоотключения.Т.е. может проработать час, а может и двое суток...
Напруги В+ 152V, кадр +/- 16V, +5V , +8V. Все напруги проверил на предмет пульсаций - чисто.
Нагружал БП сачала 100 Ватт, потом 200 Ватт - держит нормально..
Грешу на EPROM. А Вы что думаете???
EURO-4_chassis_(TX-28LD4C_TX-25LD4C).rar 907.39 КБ Скачано: 674 раз(а)
C1-65A
| shursh писал: | | Грешу на EPROM. | сомнительно |
alexmih
shursh,
непропай, дорожки, оптику в руки и в поиск!
особенно те места, где менял м/с |
agent007
| Цитата: | | Грешу на EPROM. А Вы что думаете??? | ну а что мешает прошить поставить ???  |
ВикторAМ
| shursh, С прошивкой чтото сомнительно, с непропаем более вероятно. |
shursh
Ребята!!! я же писал ящик после ГРОЗЫ !!!
Там хез знает что может быть!!!
Я спрашиваю професссионалов, а не теоретиков!!!
Пропаял. работает ..............пока. |
C1-65A
| shursh писал: | | Пропаял. работает ..............пока. | ну и ..... |
БАРК
Месяц на прогон, и тему можно закрывать..  |
shursh
Ящик пока работает...
Пару дней подержу на прогоне, а потом отдам. |
