Sharp 14J1-RU шасси GA-4M-01
Сообщение #1 от 25/07/2010 21:29 цитата
Доброго времени суток всем заглянувшим
Принесли сей телек с диагнозом вкл - появляется с.и. зап. на 1 сек и опять в дежурку. Подав с.и. зап с другого тв и запитав строку через лампочку - пришёл к выводу, что крякнул тдкс. Родной сказали хер найдёшь поэтому было принято решение поставить рет23-10. После сей процедуры тел запустился, но справа заворот по строке около 2 с.м. В результате возникли следующие вопросы.
1 Может ли работать рет23-10 при напр питания 130в. (в витязях он питается 110в.)
2 Какая амплитуда строчных импульсов должна быть на накале элт - вроде после таких переделок её подбирать надо.
3 Как убрать заворот по строке (понимаю, что установка о.с. от витязя решит проблему) но это для меня крайний случай
Просьба не пинать (сильно) телеки чиню в год максимум 2-3 штуки (не моя специфика)
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 25/07/2010 21:36 цитата
n max, ты ведь не юноша, хоть состав допиши в первый пост... Ну, чтобы, как положено...
Как-то неудобно даже замечание делать...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 25/07/2010 21:50 цитата
n max, посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic148771.html , если нашел какой у тебя HR -выложи, тогда смотреть удобнее, а так искать лень.
Сообщение #4 от 25/07/2010 22:00 цитата
Виноват-исправляюсь
Состав: шим б.п-strw5453
Video:ixb226wj
cpu-m61260
Fbt-BSC 26-2631s(был)
Sound:an7829a
HOT:rda602
СКВ-1Y5eD202
Кинескоп-A34kpu02XX
Пульта нету
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 23:10
В принципе питание строки я могу снизить мощным стабилитроном на 20 вольт(совковые с болтами)-это не прблема если для тдкс это опасно
я не HR ставил ,а рет 23-10 с перекоммутацией ног(что найти удалось быстро и без проблем)часть проблем описаннах по ссылке я решил своими умозаключениями
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 25/07/2010 22:17 цитата
n max, И сколько у тебя идет на накал? (напряжение питания не так критично)
Сообщение #6 от 25/07/2010 22:24 цитата
Осцилограф пишет U p-p 23.75 вольт-просто та схема,что я нашёл и выложил неполноценная(без осцилограмм)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 25/07/2010 22:32 цитата
n max, норма 22 - 24 . Почему заворот? Длительность ИОХ?
Сообщение #8 от 25/07/2010 22:35 цитата
на коллекторе проблематично замерить(делило у меня только на 10)осцил не сдохнет
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 25/07/2010 22:36 цитата
n max, на колекторе и не нужно, Можно тот же накальный импульс.
Сообщение #10 от 25/07/2010 22:43 цитата
13.2
ДОБАВЛЕНО 25/07/2010 23:46
с сигналом 13.0
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 25/07/2010 22:46 цитата
n max, много , как вариант уменьшать колекторную емкость, но при этом нужно уменшать питание. Размер по гор. как? Смотри личку.
Сообщение #12 от 25/07/2010 22:48 цитата
так размер уменьшиться и в том и другом случае а входа в сервис я не знаю дабы поправить и правиться ли он
ДОБАВЛЕНО 26/07/2010 00:07
goga_tv-спасибо за ссылку информации для занятия техническим ананизмом предостаточно завтра займусь с пристрастием результат выложу сюда мож кому и пригодиться
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 25/07/2010 23:20 цитата
n max,
надо помнить, что не всякий ТДКС получиться "втулить" . Судя по схеме , которую ты выложил, то родной ТДКС не распространен (емкость в колекторе 10нан! при небольшей диагонале кина) .
А на счет сервисного режима - это к Alexasha. В разделе сервис мануалы...
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #14 от 25/07/2010 23:28 цитата
n max у тебя кинескоп не плоский ?? а рет от плоского . ставь тдкс от неплоского и всё пойдёт
Сообщение #15 от 26/07/2010 08:23 цитата
кинескоп не плоский емкость в коллекторе 6н2 с завода тдкс от неплоского витязя думаю с дополнительными обмотками фокус проканает по ссылке подробно всё расписано
в матчасти разбираюсь неплохо(в моники пихал чужие тдкс-там проще гораздо)правда давно это было.На крайняк или оску от витязя найду или рлс пралепить придётся
Сообщение #16 от 26/07/2010 12:21 цитата
вопрос удалось решить установкой вольтдобавки из резика диода и конденсатора по аналогии мш90м от витязя только резик увеличил в 2 раза по сравнению со схемой витязя размер как раз вписался заворот исчез.тел отработал 8 часов непрерывно с закрытой крышкой температура радиатора нот составила 60 град(при макс яркости и контрастности)Все спасибо за учачтие и Goga_tv за наводящую инфу и придание вернрго хода мыслям нужными ссылками
VOLOCHA
Сообщение #17 от 26/07/2010 19:23 цитата
Поясни: чего ты там поставил? улыбка
Сообщение #18 от 26/07/2010 21:44 цитата
c318 резик и диод иже с ним резик увеличил до 18ком(может не так это обозвал)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 от 26/07/2010 23:14 цитата
ПЕТЬКА писал:
смех
MB
