Magnum 14GA01 шасси ETA-1 - нет включения
На страницу 1, 2, 3  След.
misanea
Сообщение #1 От 29/07/2010 11:39 цитата
Состав TV Magnum 14GA01 шасси ETA-1
Проц. 8891CSBNG6KF8 Память. 24C16
Звук. TFA9842AJ Кадр. LA78040 Строч. TT2140
БП. STR G5653 ТДКС. BSC59T Тюнер. TAF5-C4I23
со слов клиента при влючении отключился и больше никакой реакции. Замена STR, C812 220,0 X35V, нагрузка БП на лампу 60 Вт, перепрошивка памяти результата никакого не дало - БП не включается на С812 5,8 В (а сколько должно быть ? ) . Впервые с таким шасси встречаюсь, возможно что STR G5653 на лампу не включиться.
На обмотке транса по 120В появляется маленькие импульсы и пропадают сразу, при питании проца и памяти от внешнего источника по шине есть импульсы, при включении пултом импульсы меняют частоту и проц зависает. Проверка элементов в БП проэвонкой с отпаиванием одного из выводов тоже ничего подозрительного. Кто встречался с ремонтом БП на этом шасси помогите!
alexmih
Сообщение #2 От 29/07/2010 12:54 цитата
misanea,
строчник отключал при проверке БП?
misanea
Сообщение #3 От 29/07/2010 13:08 цитата
да. на лампу 60 Вт нагружал при этом, может без лампы просто отключить строчник?
alexmih
Сообщение #4 От 29/07/2010 13:30 цитата
misanea,
выпаяй НОТ и на выход БП лампу
misanea
Сообщение #5 От 29/07/2010 13:49 цитата
это я уже делал. но есть БП которые на лампу не запускаются, насчет БП. STR G5653 не знаю
alexmih
Сообщение #6 От 29/07/2010 13:55 цитата
misanea,
оптрон как поживает?
в STR, что менял, уверен?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 13:02
http://monitor.espec.ws/section1/topic128624.html
misanea
Сообщение #7 От 29/07/2010 14:04 цитата
оптрон прозвонил 2-мя тестерами, нормально открывается и закрывается хотя он отвечает только за ДР и РР, насчет STR купил на рынке у надежного человека, хотя в наши дни...
alexmih
Сообщение #8 От 29/07/2010 14:16 цитата
misanea,
прозвони 4 и 5 ногу туда и обратно, и озвучь
озвучь все напруги на выходе БП
misanea
Сообщение #9 От 29/07/2010 15:11 цитата
100 Ом в одну сторону, в др. на МегОм не показыв ничего, причем и на снятой то же самое
напруг никаких нету, попровал подать 12 В на ключи V805, V805 - есть питание проца и реагирует на вкл-выкл с пульта
alexmih
Сообщение #10 От 29/07/2010 15:30 цитата
misanea,
тогда норма
ссылку читал, проверил?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 14:33
диоды подними и прозвони, по вторичке нет нигде КЗ?
какие напруги на выводах STR?
Сообщение #11 От 29/07/2010 15:49 цитата
misanea, а Генероттор, как ТАМ сказали - ты уже собрал? подмигивание голливудская улыбка
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #12 От 29/07/2010 15:59 цитата
misanea, на 4 пине STR (питание драйвера) сколько вольт? Методика ремонта подобного ИП http://www.tvservice.org/node/571
misanea
Сообщение #13 От 29/07/2010 18:24 цитата
на 4 пине всего 5,8 В, а должно быть сколько?
aze1959
aze1959
Сообщение #14 От 29/07/2010 18:32 цитата
misanea, не менее 9 вольт.
mileshca
mileshca
Сообщение #15 От 29/07/2010 19:00 цитата
misanea, я так понял что и дежурки нет? тогда копай первичку , по литам пройдись, омным сопротам тоже, я надеюсь схема у тебя есть? на лампу должен стартовать
pavel7
pavel7
Сообщение #16 От 29/07/2010 19:02 цитата
misanea, Резистор доли Ома с минуса сетевой банки на стр-ку замени, что-то около 0,22-0,27 ом.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #17 От 29/07/2010 19:16 цитата
misanea, Там в первичке диод между 2пин и 3 пин str замени
Сообщение #18 От 29/07/2010 19:41 цитата
mileshca писал:
- уверен? Делал? С первой попытки? Какой мощности "лампу"? голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #19 От 29/07/2010 19:45 цитата
KRAB, ват на 25 , только включать не сразу , у моей матери САТУРН собран на этом шасси , БП делал, только там не было реле , К КОМУ БЫ ЕЩЕ БЫ ТЫ ПРИСТАЛ КАК НЕ КО МНЕ подмигивание
alexmih
Сообщение #20 От 29/07/2010 19:58 цитата
да эти пару деталей в первичке с утра можно было несколько раз поднять и прозвонить
