PANASONIC TX-21S3T из Англии
Karoll
Сообщение #1 от 22/08/2010 17:09 цитата
Я достал до перестройки PANASONIC TX-21S3T. Оказалось - это только английска версия зтого телевизора. В зтом телевизоре работает тюнер ENV87D05G3 - один диапазон - UHF на микросхеме синтезы PLL TSA 5520. В других шасси Z-7 PANASONIC с всеми диапазонами VHF I, VHF III, UHF, HYPERBAND работают тюнеры ENV57D13G3 - не знаю какая микросхема синтезы PLL. Я нашёл что аналогом зтого тюнера ( ENV57D13G3 ) работает (аналог, i2c протокол, выводы) KS-H-146 EA SELTEKA или CTF5560A ( нужно только отключить от него 9В накала ).
У меня вопросы : какая м/c стоит внутри тюнера ENV57D13G3 ?
Есть ли CTF5560A аналогом тюнера KS-H-146 EA - эти два тюнера заменяют друг друга?
Ли эти два тюнера заменяют ENV87D05G3 с точки зрения интерфейса и протокола i2c ?
Очевидно мне нужно ещё изменить опции процессора SDA 5254-A012 V1.1 так бы включить обслугу всех диапазонов.
Простите за ошыбки смущен - я из Польшы
Karoll
Сообщение #2 от 22/08/2010 23:19 цитата
я знаю что зто за шасси - зто Z-7 PANASONIC, TV model TX-21S3T. Процессор SDA 5254-A012 V1.1. Телевизор работает только с одном диапазоном - UHF, в английском стандарде I, SIF 6,0 MHz. Тоже тюнер - ENV87D05G3 - только UHF. Я хочу его заменить одном из тюнеров KS-H-146 EA SELTEKA или CTF5560A и не знаю какая микросхема синтезы PLL в CTF5560A.Тоже не знаю какая микросхема синтезы PLL стоит внутри тюнера ENV57D13G3, работющего в других шасси Z-7 PANASONIC. Всё это мне нужно бы найти тюнер в полни диапазонный - заменный за ENV87D05G3.
Вторая проблема это возможность роботы процессора SDA 5254-A012 V1.1, который работаетв этом TV, с полни диапазонным тюнером. Я думаю что будет возможным изменить опции процессора так, бы работал с в полни диапазонным тюнером.
Возможно кто нибудь знает правильны опции процессора, которые нада уставить, чтобы был обслуживан тюнер в полни диапазонный. Пока у меня опции OPT 0 2. Возможно кто нибудь знает всю таблцу опции для шасси Z-7 PANASONIC.
БП=STR58041A-M
Звук=LA4265
Развертка=LA7840
процессор управления=SDA 5254-A012 V1.1
видеопроцессор=M52778SP
память=24C02
Задержка=U3665M-MDP
Спосиба коллеги !
Прошу о дальшую помощ.
Karoll
ФАРТ
Сообщение #3 от 23/08/2010 21:55 цитата
Karoll писал:
Karoll, этот пойдет. В инете (по моему нику) также найдешь еще много тюнеров, которыми можно заменить англицкий.
Karoll
Сообщение #4 от 23/08/2010 23:27 цитата
...спасибо тоже ФАРТ .
ФАРТ - Мне очень грустно. Я уже 23года не говорил на Вашем языке. Мне трудно формулировать точно проблемы. Извините прошу, коллеги ... .
ФАРТ - Я искал тоже на гоогле.
В теме - я знаю что тюнер KS-H-146 EA SELTEKA, зто в полни диапазонный тюнер PLL. Я спрашивал в этом смысле, есть ли аналогческий i2c протокол для настройки во всех диапазонах в тюнерах KS-H-146 EA SELTEKA и ENV57D13G3 ? В первом работает TDA 6508ATT, во втором - не знаю. Есть ли идентичные управлление ( выбор частоты, диапазона) для этих микросхем ? Поэтому я спрашивал какие м/с синтезы PLL стоят внутри всех этих тюнеров.
Вторая проблема - выбор правильных опции процессора. Кто нибудь это решыл ?
Karoll
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 от 24/08/2010 06:55 цитата
Karoll писал:
Варианта может быть три. 1)-Править опции. 2)-Искать опционные pin у CPU. 3)-Версия CPU не подерживает VHF+UHF.
Таблица байта OPT есть.. Скорее всего, это единственный конфигурационный байт. Для модели TX-21S3T действительно OPT = 02, как у тебя.. Попробуй по-изменять байт OPT. Значения его могут быть:
02, 13, 18, F5, F7, F9, FB, FD, FF, в зависимости от модели..
Специально для тебя пишу - как изменять OPT: находясь в сервисном режиме - нажать DISPLAY (экран с плюсом). Выйдет: ''OPT --'' Вместо прочерков - шестнадцатиричное значение, у тебя 02.
На этом примере - переход от 0 к 2 - кнопками P+/-, изменение кнопками V+/- на пульте. Запомнить изменения - нажать STR на панели.
В прошивке байт OPT сидит по-адресу 0E9h.
Таблицу возможно положу позднее..
Если изменение OPT не поможет, тогда остаются оставшиеся два варианта..
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 от 24/08/2010 21:26 цитата
  Panasonic chassis Z7_OPT.pdf  93.54 КБ  Скачано: 1021 раз(а)
