Philips шасси L01.2A AB - нет звука после прошивки [РЕШЕНО]
evg4682
evg4682
Сообщение #1 От 21/09/2010 21:57 цитата
Philips 21PT1627/60 шасси L01.2A AB
Состав:
CPU - TDA9552H/N1/3/1410
Memory - M24C16
SMPS - TEA1507 + STP7NB60FP
TR Chopper - SS359B4-09
Vertical - TDA9302H
Sound - AN7522N
RGB Amp - BF422 & BF423
Tuner - TEDE9-228B
FBT - JF0501-19163A
HOT - BU4508DX
Пульт: - RC-19039001 (RC2882)
Похож на:
http://monitor.espec.ws/section1/topic133809.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic106156.html
Пришел: отключается через 5-10 секунд. Срабатывает АВВ из-за синего, севший. Замена 68 Ом в ПК (он еще и угорел). Цвет появился, включаться стал 15--20 сек. Решил выключить АВВ в сервисе... После манипуляций в сервисе, а именно, после входа в пятый или шестой раз, после сброса ошибки 11 (кинескоп), неожиданно произошел ПОЛНЫЙ сброс...Нашел опции, прописал. Настроился, Но нет звука , один шип... Манул на англицком передо мной...Не понял, как войти в меню корректировки опций, или оно меняется вместе с вводимыми цифрами? И нужен конкретный код? В мануале, перепробовав коды ОРТ4, которые имел перед собой, ничего не получилось. Как избавиться от ШИПЕНИЯ?
Возможно, есть у кого коды на это чудище (как и все филипки, слишком умные...), самая НЕлюбимая неисправность, наравне с THOMSON... Мало того, что крышка под "звездочку", еще и грамотнущие слишком...
Или дуть здешнюю прошивку? http://archive.espec.ws/section250/file14500.html
А там поглядим...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 22/09/2010 00:17 цитата
evg4682, Залей новую прошивку, ведь ничего не теряшь кроме геометрии.
MASTER+
Сообщение #3 От 22/09/2010 00:24 цитата
evg4682, посмотри мою тему на Мониторе -
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=Philips+14PT1686/58S+L01.2E+AA+%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
evg4682
evg4682
Сообщение #4 От 22/09/2010 00:31 цитата
Давай до завтра, геометрия, правда, не в счет, хотя в 16АК20--бывает клизменной...
По прошивке--завтра скажу.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 22/09/2010 05:45 цитата
MASTER+, у него азийская версия, половины пунктов в подменю AUDIO - нет..
evg4682, ты собрался заливать первую попавшуюся? Ну-ну..
Держи.. и прежде чем что-то делать в сервисе - сохраняй дамп.. Опции твои такие:
000 215 065 000 208 155 012
Но, при сбросе и их установке - звука у тебя опять не будет.. Там есть восьмая опция, скрытая. В ней и рулится подменю AUDIO. Доступна она только программно, в дампе.. Это всё давно разложено на Мониторе, просто ТА тема - не ищется почему то гуглем то
  PHILIPS 21PT1627-60_L01.2A AB.rar  458 Байт  Скачано: 1709 раз(а)
MASTER+
Сообщение #6 От 22/09/2010 08:13 цитата
key-s писал:
key-s - мало стали попадаться серии AC и AB, отвык. улыбка
Будет ближе, солью прошивку для изучений.
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 От 22/09/2010 08:31 цитата
MASTER+, если у тебя часто попадаются евро - поизменяй на досуге пункты подменю AUDIO в разных вариантах, по-пунктно, и посмотри изменения в ТОМ адресе.. Скинь результаты в ТУ тему, если конечно время будет.. улыбка
evg4682
evg4682
Сообщение #8 От 22/09/2010 12:31 цитата
key-s писал:
Дай ссылку... Не жмоться.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2010 14:08
key-s, Ай молодца!!! Залил, все в номе, поправка вертикали, 24с16 сохранил, кто его знает... Осталось победить синий... Как-- пока не знаю... Отключив в сервисе АКВ, получаю темно-синий фон с ЛОХ... Мыслей много, конкретного--ничего... Замена трубы исключена, ящику всего 5-6 лет, да и хозяин не согласится... Стрелять?, опасаюсь совсем загубить. Деревня, заменить либо подменить всегда проблема. Видимо будем экскриментировать...
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 22/09/2010 13:54 цитата
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
evg4682
evg4682
Сообщение #10 От 22/09/2010 14:25 цитата
ОНО еще пока не решена... Обману синий, тогда...
Включать приходится, держа на морде каналы... До прогрева кина... Потом робит нормально. Если включать с пульта, то после появления картинки, выключается... И опять ошибка 11. Кинескоп не нравится... Вот и хочу обмануть, пришел ведь именно с этим...
answer
answer
Сообщение #11 От 22/09/2010 17:24 цитата
evg4682, постоянный поднакал подогревателя,как в старых SONY/
evg4682
evg4682
Сообщение #12 От 23/09/2010 06:51 цитата
answer писал:
При подаче внешнего накала, включается нормально. Одно но: должен быть постоянно в дежурке...
Видимо так и придется, состряпать приблуду на 7806 или 7808... Запитать с БП. Ну а там поглядим, сколько проживет...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 23/09/2010 07:26 цитата
evg4682, Отдельный транс, который постоянно включен.
evg4682
evg4682
Сообщение #14 От 23/09/2010 08:51 цитата
zarah писал:
При подключении к +12 БП, уходит в защиту. Значит транс...
После двух часов работы, выключился... Транс не прокатил.
Фокусник! Сброс ошибки, и опять память чистая... Залил заново, при включении записал 11, но выключаться перестал. Почему-то... Погоняю, видно будет... Черт бы с этой ошибкой, пускай висит, лишь бы показывал. Даже с хреновеньким синим... смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 23/09/2010 17:42 цитата
evg4682, Ты микру памяти новую поставил, или в старую льешь? Тогда сними дроссель 5341в цепи накала на ПК, будет немного получше, но не надолго.
evg4682
evg4682
Сообщение #16 От 23/09/2010 20:20 цитата
zarah писал:
, но не надолго.
Хватило на вечер... Видимо придется отложить до хороших времен... Корпус памяти новый. С чистой памятью, что интересно, не отключается. Если попробовать поэкспериментировать с прошивкой? Еще бы знать, куда лезть, хммм... , не приходилось...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 23/09/2010 20:45 цитата
Напруги питания на памяти и проце, литы по питанию(филипы это "любят"), сама память хоть и новая, но может быть глючная (бывало иногда).
key-s
Специальный агент
Сообщение #18 От 23/09/2010 21:07 цитата
evg4682, есл стрелять по-баиваешься - попробуй собрать приблуду, для обмана АББ на UOC - http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%91%D0%91+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+UOC&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= , первая ссылка..
Хотя, справедливости ради, нада сказать, что эта схемка взята с chassis V2, HITACHI, на TDA8842. Принцип то одинаков..
Но я бы стрельнул, разок
evg4682
evg4682
Сообщение #19 От 24/09/2010 17:57 цитата
Танцы с бубном... Вокруг процессора--без результата... 0,5 МОм между R и B на ПК. Преобладание зеленого, в сервисе что-то добавил, что-то убавил. Картинка стала смотрибельной, думаю бабусю устроит, но наказ на новый она уже получила. Синий с зеленым не прокатил, оставшийся красный тоже не фонтан, длинные факелы. Звезда из сопротивлений--процессор в защиту без засветки экрана. Думаю достаточно, хватит. key-s, спасибо за ссылку, выручил.
U
