METZ 37TH31 шасси 11AK36A2 - SECAM/DK, пульт ДУ (РЕШЕНО)
a gosha
Сообщение #1 От 27/09/2010 21:58 цитата
шаси 11ak36a2
состав
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24LC08B
SMPS - 3842
SAW - G1975M
Video - STV2246C
Vertical - TDA8174AW
Sound - D2822
Tuner - AAVP5/5107 P55107 0212251
Tube - A34EAC01X06
FBT - 11425111A 30002051
КТО ЗНАЕТ КОД ПУЛЬТА
ненашол нете
схема- http://archive.espec.ws/section553/file21745.html
В сервисе включил секам и стандарт дк.
секам есть но звука нет в меню теперь переключается вк-дк но звука нет.
фільтр 6.5 установил z401
z404 установил k9656m
как много я не доделал или затупил ,посмотрите плиз???????
Отсутствуют детали:Q457 Q456 Q457
может тут рить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 27/09/2010 22:04 цитата
a gosha, На фото все дела.
a gosha, писал:
Не туда полез.
a gosha
Сообщение #3 От 27/09/2010 22:15 цитата
zarah, тоисть заменить G1975M на k9253m
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 От 27/09/2010 22:19 цитата
Естесвенно заменить.
a gosha
Сообщение #5 От 27/09/2010 22:27 цитата
заменил G1975M на k9656m все работает всем спасиба.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 27/09/2010 22:31 цитата
a gosha, Либо тупо поменяй G1975M на K2055 или K2955.
a gosha
Сообщение #7 От 27/09/2010 22:32 цитата
zarah, заменил G1975M на k9656m звук есть но цвет стал хуже паралельно поставил G1975M теперь нормально и звук и цветность
a gosha
Сообщение #8 От 27/09/2010 23:45 цитата
Прошу прощения может кто подскажет какой пульт к етому апарату шасси 11AK36A2??????????
ето он IRC81291
http://www.tvbitz.com/R2/BrandModelResult.asp?Brand=METZ&Model=37TH31
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 28/09/2010 08:10 цитата
a gosha, Любой с кодом RC5. Бери Vestel, не ошибешся.
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 28/09/2010 08:24 цитата
Любой с кодом RC5 будет переключать каналы.. но не любой может регулировать громкость и вызываь MAIN MENU. Цветными доступны только некоторые подменю. Громкость там регулируется отдельными, от крестика что рулит по менгю, кнопками. Ищи именно такой
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 28/09/2010 08:34 цитата
ПДУ Вестель вроде как не дефицит, и стоят копейки.
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 28/09/2010 08:41 цитата
Конечно не дефицит.. Стоят не копейки, а рубли гы-гы Можно и "любой RC5" переделать, если знать как.. только нада ли, если оригиналов как грязи
a gosha
Сообщение #13 От 28/09/2010 10:59 цитата
zarah,
СПАСИБА.
RC2440,RC2040
нада коди добавить в теми где фото шаси там нет на шаси 11AK36 пультов
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 От 28/09/2010 11:03 цитата
a gosha писал:
RC2440,RC2040
Ну почему же только эти, тот что в серёдке тоже пойдет.. Просто название может быть любое, например SANYO подмигивание , и кнопочки txt могут быть по-другому скомпонованы.
a gosha
Сообщение #15 От 28/09/2010 11:27 цитата
key-s, в прайсе фото нет есть только RC----
так и заказиваю
Нашол
ПультДляVestel 2040 16,10гр
U
