Samsung CS-21Z43ZGQ шасси KSBA - нет изображения
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #1 от 29/09/2010 18:44 цитата
TV Samsung CS-21Z43ZGQ шасси KSBA 21" Slim - CRT
processor
TDA12176PS/N1/3 наклейка T-DALPCIS-1204 KSBA
ИМС КР - LA78141N
ИМС ШИМ - STR-W6750F
На кинескопе просматривается графика, изображение по ВЧ и НЧ почти не видно. Если добавить ускоряющее проявляется слабое изображение, может проблема в памяти? На выходе по НЧ сигнал нормальный.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 29/09/2010 19:30 цитата
MihalMakar, знаешь как устанавливать ускоряющее?
alexmih
Сообщение #3 от 29/09/2010 19:57 цитата
MihalMakar,
это весь состав? ни одного замера, ждёшь готовое решение?
Сообщение #4 от 29/09/2010 20:24 цитата
MihalMakar писал:
- не, в "мастере"!
мастер-ломастер писал:
- а оно каким боком ТУТ?! подмигивание голливудская улыбка
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #5 от 30/09/2010 10:10 цитата
Если нет дельного совета, можно и поприкалываться
Сообщение #6 от 30/09/2010 10:39 цитата
MihalMakar писал:
- советы есть и даже с рисунками, но НЕ ТУТ ... направление тебе дано - скриин, абб , отл и даже UOC - читай и выбирай ... что тебе ближе, я готовое не дам! улыбка
serg63
serg63
Сообщение #7 от 30/09/2010 10:41 цитата
MihalMakar писал:
А ты сделай хоть один шаг для этого.Ни одного замера не сделано.На корпус ноги АВL и т.д.Аппарат не после грозы,часом?Подкинь проц.,коль совета просишь.
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #8 от 30/09/2010 10:50 цитата
Да аппарат умер еще летом и скорее всего во время грозы. Мне попадались такие же полностью убитые
gilan
Сообщение #9 от 30/09/2010 11:08 цитата
MihalMakar, я дико извиняюсь, но это какая-то молотилка воздуха получается. Я, например, привык за годы работы начинать ремонт телевизора с замеров, например, выходных напряжений блока питания, в случае проблем с изображением замерять режим кина на ПК, и плясать в этом случае, как говорится от режима на трубе. Мы, конечно, тут любого Кашпировского за пояс заткнем, но... Дай результаты замеров, фото картинки выложи, не сочти за труд. Может чего дельное придумаем скудным умишком своим. И что это за вывод- похоже он дохлый после грозы, мне такие попадались? Тогда к чему эта байда была с самого начала? Из того что тебе такие попадались ещё не следует, что и этот такой. А если ты покрутив плату в руках пришел к такому выводу, да и сообщество не смогло тебе помочь, так это твоя вина. Работай. И результаты замеров, пожалуйста, в студию.
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #10 от 30/09/2010 17:53 цитата
На катодах +190V
skreen +280V
BCLIN +0,04V
BLKIN +2,87V
V-SYNC, H-SYNC в норме
на выходах 44, 45, 46 BO,GO,RO +1,26V
после касания щупом вывода ускоряющего проявляетя изображение С503 подставлял
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 30/09/2010 18:09 цитата
MihalMakar писал:
не, это не так, это не там...
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #12 от 30/09/2010 18:19 цитата
Память менял, тоже самое. При включении моргает зеленым 5 раз
alexmih
Сообщение #13 от 30/09/2010 18:24 цитата
MihalMakar,
по +B что имеешь? ну тебя, что, пытать надо?
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #14 от 30/09/2010 18:30 цитата
B+195V A\ +125
alexmih
Сообщение #15 от 30/09/2010 18:34 цитата
не понял
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 от 30/09/2010 18:38 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!
alexmih
Сообщение #17 от 30/09/2010 18:41 цитата
C1-65A,
KRAB писал:
улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 от 30/09/2010 18:45 цитата
alexmih, на вопросы надо отвечать, мне всё равно каким, вопрос задан, ответа нет!
alexmih
Сообщение #19 от 30/09/2010 18:55 цитата
это верно, наверное здесь ремонт не получится, отсутствует малейшее понятие алгоритма поиска
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #20 от 30/09/2010 19:24 цитата
Блок питания выдает +125V, питание видеоусилителей +195V
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 20:31
Кто может объяснить 5 морганий зеленым
