Polar 54CTV-5075 - замена строчного транзистора [РЕШЕНО]
Linda
Linda
Сообщение #1 От 30/09/2010 14:05 цитата
Polar 54CTV-5075 шасси S-1206
TDA9381PS/N3/1/1744 – CPU
TDA7056B – УНЧ
TDA8172 – кадр
24C08 –memori
PET19-37M – TDKC
TAF5-E2133 - что это?
MD2103DFH – строчный тр-р
Был в обрыве строчный тр-р MD2103DFH.При замене на MD1803DFX при включении TV в раб. режим слышен запуск "высокого" напряжение и тр-р вновь в обрыве. Напряжения в деж. режиме по +В 110V. При разрыве питания по +В лампой TV входит в раб режим с горизонтальной полосой. Замена кадровой без результата. Корректна ли замена MD2103DFH на MD1803DFX? По схеме должен стоять ST1803
Сообщение #2 От 30/09/2010 14:21 цитата
Linda, сколько тебя БИЛИ за незнание причин "вылета НОТ"? Еще раз ПОСЛАТЬ ... почитать про ЭТО? Тебе рассказать КАК подбирают аналоги? Даташиты стали платными? Что ты САМ сделал полезного для этого ТВ, кроме как НОТ-ы палить? голливудская улыбка
KOMFORT
KOMFORT
Сообщение #3 От 30/09/2010 15:55 цитата
КОНДЕР смотри в строчке......
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 30/09/2010 15:57 цитата
KOMFORT, будь внимательное
Linda писал:
KOMFORT
KOMFORT
Сообщение #5 От 30/09/2010 16:11 цитата
C1-65A а кто говорил про электролит.......
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 30/09/2010 16:23 цитата
KOMFORT писал:
ну да, действительно, ни кто не говорит про электролит. А про что речь?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 30/09/2010 17:30 цитата
KOMFORT, А какой КОНДЕР? Позиционный номер можно услышать?
Nik
Сообщение #8 От 30/09/2010 18:19 цитата
С410 коричневый 582х1,6кв, по всей партии эта емкость теряет номинал в половину.
KOMFORT
KOMFORT
Сообщение #9 От 01/10/2010 08:40 цитата
Nik +1 точно она самая за 2010 год уже 107 телеков с этим косиком ....MD2103DFH меняй если нет на TT 2140
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 01/10/2010 09:24 цитата
Linda,
Почему нет? Ставлю успешно 1803D в TO-220F в основном вместо TT2140 - работают надёжно.
Что-то я давно оборваных НОТов не встречал, только пробитые - может фуфло подсунули?
gilan
Сообщение #11 От 01/10/2010 12:36 цитата
viktor_ramb писал:
Что-то я тоже давно такого не встречал, так давно, что кроме УСЦТ с их перемычками поперек платы от ТМС до базы HOT ничего заумного в голову не лезет.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 13:49
Linda, глянь, базу не обрывает?
Linda
Linda
Сообщение #12 От 01/10/2010 14:48 цитата
При замене С410 на другие, нет выхода из дежурки. Нет импульсов запуска. Емкость С410 действительно чуть ли не в половину меньше. По схеме 6800, на деле 582.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 02/10/2010 12:26 цитата
Linda писал:
Пора давно знать что 582 - это 5800pF. Хотя скорее всего там шестёрка вместо пятёрки.
alexmih
Сообщение #14 От 02/10/2010 12:41 цитата
или 682 улыбка
Linda
Linda
Сообщение #15 От 02/10/2010 13:10 цитата
Это ясно. Почему с другой емкостью пропадают импульсы запуска. Причем здесь С?
mileshca
mileshca
Сообщение #16 От 02/10/2010 13:45 цитата
скажи а лампу подключали на место коллектора НОТ?
Linda
Linda
Сообщение #17 От 02/10/2010 15:50 цитата
После установки С410 (6220) и нового VT401 (BC337) все в норме. А отсутствие
Linda писал:
осталось загадкой. Всем спасибо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 От 02/10/2010 16:44 цитата
Linda,
С410 (6220)
Или 622, или 6200
Linda
Linda
Сообщение #19 От 02/10/2010 16:50 цитата
viktor_ramb писал:
Или 622 или 6200
6220pF
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 02/10/2010 18:53 цитата
Linda, откуда такая точность номинала, спецзаказ или демонтаж с донора?
