Samsung CS-29A11SSQ ch. S61B - БП не в режиме
Веонард
Веонард
Сообщение #1 от 06/10/2010 20:20 цитата
Состав: блок питания 5Q1565RF, ET1108, кадровая LA7845, тюнер VFTD2-6B/235S-A2 AA40-10001H, FBOX на STV8237, SDA5550M, CXA2180Q, VSP9402A B13,
наклейка T-NG2PAS-1005 05/08/12/5I/05 CHECKSUM:EBE5.
HOT-J6920, ТДКС - FUH29T002A.
Первоначально пришел: нет запуска. Пробой DZ801 8.2v, утечки по цепям запуска 5Q1565RF. Проверено тестером подетально обвязка hot части и обвязка оптопары. После замены негодных деталей, ТВ в Д.Р. Причем запускается пульсациями БП в Д.Р. +В = +120в, вместо +12в = +6в, соответственно на других выходах ТПИ +3в, +10в. Если поцепить на +В лампочку 60W, то и оно понижается до +80в. Т.Е. блок питания в режиме пониженного энергопотребления.
Оптопара, 431 менял.
Вопрос: держит ли Б.п. выходные напряжения с ТПИ в Д.Р. или они и должны понижаться?
Часто ли встречался кому либо брак 5Q1565RF.
Я меняю эту микросу первый раз и не имею представления что ещё предпринять (ну кроме ГЕНЕРОТТОРа). БП не навороченный и тем не менее… Может чего пропустил в поиске по БП.
paha56
Сообщение #2 от 06/10/2010 21:01 цитата
А и рабочий режим пытается войти?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 07/10/2010 07:39 цитата
Веонард писал:
не то, что бы часто, но единичные случаи были, с похожими симптомами.
MASTER+
Сообщение #4 от 07/10/2010 08:20 цитата
Веонард, https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=Samsung%2BWS-32A116T.%2BCh.S61A.
Веонард
Веонард
Сообщение #5 от 07/10/2010 09:50 цитата
paha56, нет ни какого Р.Р. т.к. вместо +12 в всего +6в. т.е. напряжения для питания +5в нехватает, и процесор молчит.
Если у скорпиона в http://monitor.net.ru/forum/topic232055-32.html похожий симптом, то у меня просадка по всем мало мальски нагруженным цепям т.е. вместо +15 = +10, вместо +6= +3 вместо +12 = +6в,
А вот не нагруженные +В идет +120в. Похоже на 5Q1565RF мягкий запуск, отсюда плавность в запуске.
Попробую другую микросу ШИМ, ну не пойдет махну и обвязку с полупроводников. Жаль микросхема с одной партии.MASTER+, одна тема и ту гугль не нашел, спасибо хоть что то похожее.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 07 2010
Заменил 5Q1565RF. Все пошло быстрый старт без пульсаций и выход в Р.Р.
А ведь микроса один в один с оригиналом злость злость Сколько работаю не могу привыкнуть к браку компонентов недовольство, огорчение Вот и ломаем мозги по поводу и без.
Счас попробую снять режимы для будуших терзаний )) с сим Б.П.
Веонард
Веонард
Сообщение #6 от 07/10/2010 11:52 цитата
В Р.Р. +В = +130в, соответственно +10,7в, +7,5в, +15,5в.
В Д.Р. +В = +120в, соответственно +7,9в, +6,8в, +12,5в.
оптопара что PC120, что родная ET1108 изменений в напряжениях не вызывают.
В Д.Р. на 5Q1565RF напряжения стрелочным тестером от - сетевого электролита: 1 = +300в, 2 = 0в, 3 = +15в, 4 = 0в, 5 = +0,6в.
MASTER+
Сообщение #7 от 07/10/2010 15:49 цитата
Веонард писал:
И как ведёт ТВ при этом режиме?
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #8 от 07/10/2010 20:44 цитата
Веонард, часто подгорают 2 резистора по питанию микросхемы.
alexmih
Сообщение #9 от 07/10/2010 21:00 цитата
Веонард писал:
лучше запиши сопр. выводов относ. корпуса, избежиш лишней работы и затрат
Веонард
Веонард
Сообщение #10 от 08/10/2010 19:30 цитата
MASTER+, я уж не удивляюсь, что режимы не идеальны! Они на многих ТВ в разбросах, поэтому и не ищу причину. ESR электролитов довольно хорошее, пульсаций по питанию нет, цепи как я и говорил горячей и холодной части питания проверены выпаиванием подетально тестером.
ТВ работает не просто хорошо, а прекрасно. Хотя на 4 частотном канале видны помехи от Б.П. Ну так они счас с магазина на кинескопных шумят Б.П. по В.Ч. каждый в идеал дорабатывать никаких мастеров не хватит.
У меня и так одного алюминия килограмов 5 для радиаторов свалено со стьарья - всё режим облегчаем )))
OTF
