lyodus
PCB JUC.7.820.460
Chassis EX-1A1
µComVid CH05T0109 TDA9381PS/N3/3/1663
Memory 24C08
SAW K6283
Vert TDA8356
FBT BSC60K
SMPS STR G5653
Tuner TDQ-5B6-M
Voice TDA7057AQ, TDA7449
IR IC SAA3010
БП в норме |
C1-65A
норму оцифруй.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 17:19
Как выводишь из дежурки? |
Иван Василич
lyodus, Тупое перечисление микросхем (даже с пультом управления)
говорит лишь о том,что в ремонте ТВ-Вы полный ноль.
Где измерения? |
lyodus
Иван Василич писал: | lyodus, Тупое перечисление микросхем (даже с пультом управления)
Где измерения? |
НЕ перечисление, а состав ТВ., а на счет "ноля" - по 10бальной где-то 5,
но не об етом речь... на то я и создал тему чтобы помогли. |
Иван Василич
lyodus писал: | на то я и создал тему чтобы помогли. |
Где?C1-65A писал: | норму оцифруй. |
C1-65A писал: | Как выводишь из дежурки? |
Иван Василич писал: | Где измерения? |
lyodus
ДОБАВЛЕНО 24 Октябрь 2010
Напряжения измеряны при подключеной схеме и с нагрузкой-лампа 100вт.
Народ извеняюсь, но кажется я лоханулся, +8в провтыкал.
Ща проверю, отпишусь....
БП.JPG 54.71 КБ Скачано: 1989 раз(а)
Иван Василич
lyodus, Пошли далее C1-65A писал: | Как выводишь из дежурки? |
С пульта включаеться?(возможно установлена защита от детей)
И далее питание проца,генерация на оном,команда управления, прошивка, перечислять можно долго,сам то что сделал? |
C1-65A
lyodus писал: | Народ извеняюсь, но кажется я лоханулся, +8в провтыкал. | вот тебе и норма. |
lyodus
Шо то я торможу, откуда им взятся если ТДКС не запущен , идем дальше...
Ура, вроде нашел
когда начал тыкать осцилографом по ножкам проца Xtal телик врубился.
Пропаял проц, кварц востановил дежурку, все работает
Погоняю пару часов, увидим...
Пока всем спасибо. |
zarah
Не фанат форума
lyodus, В следующий раз при таком оформлении темы она сразу же окажется ЗДЕСЬ. |
lyodus
Так появилься новый глюк, восле нескольких включений телик включился с надписью RGB и больше ни на что не переключается, на кнопки реагирует |
zarah
Не фанат форума
И шо от нас требуется? Приехать с приборами и протестировать твой аппарат? |
lyodus
zarah писал: | И шо от нас требуется? Приехать с приборами и протестировать твой аппарат? |
Не, спасибо я сам.
Почистил флеш
(FFFF...) и телик заработал.
Всем спасибо. |
zarah
Не фанат форума
Flash или EEPROM ? Если проблему решил, то что надо сделать с темой? Или опять пинками в сторону правил раздела? |
