BVN
UOC - VCT6743G B3 080
Основной БП: SMPS - STR-F6458
Дежурный БП: STBY - STR-A6151
VA - LA4876N
FBT - BSC30-N2570
HOT - 2SC5858
Уходит в защиту основной БП. Хотел отдефектовать его различными способами - не получилось, стартует на 1-2сек. и отключается. Пробовал изменить схему включения SE125, собрав по аналогии с другими схемами ТВ - то же самое. Откидывал всю вторичку, нагружал на лампу 40Вт на +135В, менял STR и SE.
Подскажите, как включить его, исключив всю остальную схему ТВ? Как исключить Q871 из цепи STAND-BY? На базе его постоянно висит +3.1В.
Изучил инфу других сайтов и ссылку http://monitor.espec.ws/section1/topic123728.html , проверил свой случай на соответствие и аналогию - не мой случай. |
alexmih
BVN
Норма. Нужно надежно запустить БП отдельно от всего ТВ. |
makeym
BVN, ты б транс строчный отбраковал |
BVN
Да откидывал я его...вопрос мой видел?
Кратковременно успевают появиться строчные имп. запуска и высокое, но времени не достаточно, чтобы при внешнем накале что-то увидеть. Только исключив БП можно "копать" дальше. |
makeym
BVN, да понятно что откидывал встречный вопрос - ты схему видел? |
Ты бы про ОСу в ПОИСКе почитал! |
makeym
Ты сперва разберись - как оно пахает! |
BVN
Да и ОСку проверил... опять же смотрим выше:
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 16:27
makeym, как? (пахает или пашет)
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 16:32
Если данный БП нельзя запустить отдельно, так и напишите, не "сорите", пожалуйста. |
makeym
BVN, Мож тебе ещё описать подробности работы данного шасси а потом на детальку пальцем ткнуть
Если не можеш - не берись за такие аппараты Ну накройняк разберись по схеме - потом вопросы задавай! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
BVN, в чём проблемы то? на R873 подай команду РР принудительно. |
alexmih
BVN,
проверь резюки в бп, двухваттные, низкоомные, если хоть один в обрыве, не запустится, R877, R878 |
C1-65A
aze1959, холодно сейчас, окна надо будет открывать. |
BVN
подавал +5.6v дежурки через 1кОм на R873 с перемычкой реле - то же самое, не поддерживается рабочее состояние. |
makeym
BVN, и не будет! хоть 220подай |
BVN
alexmih, это уже проверено.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 17:30
Ухожу, извините. Завтра вернусь к теме. |
aze1959
C1-65A писал: | aze1959, холодно сейчас, окна надо будет открывать. |
подышит свежим воздухом...глядишь и хорошая мысля пробъёца |
BVN
долго дышал, но ничего не пробилось. На выводах: 1080I - +3.15V, ABN - +3.25V, PWR - +2.5V стабильно. БП вероятно не при чем, но по какому параметру уходит в защиту - не установил. Успеваю увидеть появление кадровой пилы на ОС, появление сигнала FBP. |
makeym
BVN, сними защиту - мож дымок ткнёт тебя в нехорошую детальку
Полностью не отключай - лучше методом исключения - сперва по кадровой - потом по строчке
Виктор61
Как ты её проверял |
