Rolsen C2910-service?
anatoli
anatoli
Сообщение #1 От 23/02/2004 13:11 цитата
Господа , поделитесть пож-ста инфой для входа в сервис-геометрию нужно поправить. Проц-S3P8849XZZ-AQB9 видео-TDA8844 2y шасси CH-10 -в ДУ стоит N949D CHR1201 комбинации с выводами данной не помогли .
Dedushka
Сообщение #2 От 23/02/2004 16:49 цитата
Процессор - S3C8849X26 AQB9№147 (SKY-5N11)
Вход в меню:
Выключить TV из сети,нажать на панели управления одновременно кнопки “VOL +” и “VOL-“ и включиь TV в сеть.
Гость
Сообщение #3 От 23/02/2004 17:24 цитата
Dedushka, -это пробовал-не подходит
Гость
Сообщение #4 От 23/02/2004 17:25 цитата
У меня S3P8849XZZ-AQB9
Dedushka
Сообщение #5 От 23/02/2004 17:38 цитата
хммм... попробуй таким же макаром две кн. переключения программ.
Удачи
anatoli
anatoli
Сообщение #6 От 23/02/2004 17:39 цитата
Гость, -это я, добавлю принесли ящик сказали подключили *цветомуыку*-в результате погорели дорожки , HC4053-3 шт TDA9859 TDA8844-заменил , пробовал (ставил чистую-FF) разные прошивки -результат одинаковый- телек все делает , запоминает- на экране подушка -может у кого есть *родная*? Перепробовал варианты которые знаю-ноль, в сервис не могу попасть.
!mpulse
Сообщение #7 От 23/02/2004 17:51 цитата
anatoli
Попробуй несколько иначе, для процессора S3P8849XZZ-AQB9.
Включаем ТВ, и после, удерживаем кнопки “VOL +” и “VOL-“ до появления сервисного меню (примерно 5 сек).
или на шинно-сервисном разъеме перемкнуть контакты 2 и 4. (ADJUST и GND)
В результате на экране должна появиться надпись "KWTVA COMPUTER 11-23"
Далее нажимаем кнопку "OK" на ПДУ.
Гость
Сообщение #8 От 23/02/2004 18:17 цитата
Дима-это (удерживать кнопки “VOL +” и “VOL-“ до появления сервисного меню )пробовал -шинно-сервисном разъеме перемкнуть контакты 2 и 4. (ADJUST и GND)- там GND,W/R,SDA,SCL и +5В
!mpulse
Сообщение #9 От 23/02/2004 18:31 цитата
Анатолий, софт видимо другой (U***)
В 2101,2102 и 2103 работают оба варианта, при чем, процессор S3P8849XZZ-AQB9. Встречаются и другие...
А что на официальном сайте? Ведь на сайте что-то же есть по этой модели (С2910) - http://rolsen.ru/ru/support/instructions/
anatoli
anatoli
Сообщение #10 От 23/02/2004 18:44 цитата
Да вроде читал -ничего не нашел
!mpulse
Сообщение #11 От 23/02/2004 19:25 цитата
Мда, сервис мануал, что на сайте не понятный!
Вначале переключить ТВ в сервисный режим (SERVICE). Затем, нажав кнопку «Cal» на пульте ДУ, изменить страницы МЕНЮ как показано в Таблице №3. Каждое нажатие кнопки «МЕНЮ↑» или «МЕНЮ↓» на пульте ДУ приводит к изменению
и т.д. ...
И совсем не ясно, как же "переключить ТВ"!? При помощи штатного пульта или же требуется специальный - сервисный?
А это читал?
Уважаемые господа!
В последних партиях телевизоров ROLSEN установлен новый процессор CHO8T0934. Для оценки качества нового процессора нам очень будет полезна оперативная информация о всех его дефектах, повторяющихся многократно. Просим Вас извещать нас, если в ремонт поступят несколько телевизоров со сходными неисправностями данного процессора.
В частности, просим сообщить все серийные номера телевизоров, у которых произошло произвольное изменение значения (должно быть - 03) позиции "LANG" в сервисном меню. Изменение данной позиции приводит к отсутствию русскоязычного меню в пользовательском режиме.
Телевизор с данным процессором не требует специального пульта для входа в сервисный режим. Методика входа в сервисный режим с помощью пользовательского пульта такая же, как и у моделей С2519 и С2910.
Всего хорошего!
Сервисная служба ROLSEN.
Последнее, из "бюллетени доработок" для модели C2116, и если верить этому документу, то вход для модели C2116 и C2910 идентичен.
Гость
Сообщение #12 От 23/02/2004 20:06 цитата
Если я правильно понял- установить громкость на самый минимум нажмите и удерживайте кн
MUTE на пульте нажмите кн MENU на тв до появления красной буквы S -завтра попробую.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #13 От 23/02/2004 22:14 цитата
Это должно подайте
!mpulse
Сообщение #14 От 23/02/2004 22:29 цитата
scooters, уж извини, но и мне теперь интересно! Ты сам то смотрел этот мануал?
Чем же он отличается кроме формата от документа на сайте?
Гость
Сообщение #15 От 24/02/2004 08:28 цитата
Дима -=спасибо, все о-кей!
Jaguar
Сообщение #16 От 10/08/2006 00:07 цитата
Тв Rolsen процессор S3P8849XZZ-AQB9 нет управления с панели управления, а также с дистанционного пульта, менял память не помогло, пытался войти в сервисное меню, ни чего не помогло.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #17 От 10/08/2006 02:11 цитата
Jaguar .такое может быть в двух случаях.
пульт не работает.
клавиатура заблокирована на замок.
память не корректно.
Success
Сообщение #18 От 10/11/2006 17:42 цитата
Господа поситители и Администраторы! Я простой пользователь телевизоров Rolsen! Все вы наверно сталкивались в жизни с такой проблемой "Мультики"... Они очень сильно действуют на психику... Может кто сможет помочь убрать частоту с этого телевизора, так, чтоб эё потом никто не мог настроить (ребёнок)! Прошу помочь... Заранее благодарен...
makar.i
makar.i
Сообщение #19 От 10/11/2006 18:56 цитата
Success,
тогда Вам прийдется заблокировать все каналы подмигивание
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #20 От 11/11/2006 23:53 цитата
это будет единственный ребенок на свете-который в детстве не смотрел "МУЛЬТИКИ"
на это разве кто пойдет.....?
