Oleg999
Samsung CS-21K10MHQ шасси KS9B
состав:
TDA 9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6 ,EEPROM A81DC ,
MSP 3400G , LA78040 , KA7632 .........
Телек был залит пивом ((( в основном проц и участок между скартом и СКВ) После промывки :
БП работает : есть 130В , 11.5В (приходит на 1 и 2 пин KA7632) , на A81DC pin8 +5V , на TDA9351 pin 54,61 +3.3V.
Кварц 12МГц на проце "генерит" , на шине обмен присутствует , с фотоприёмника сигналы на пин 62 проца приходят. На кнопки , пульт не реагирует , светодиод горит постоянно.
Соответственно на пин 1 (POWER) TDA9351 напруга 0.2В , м/с KA7632 +5В и +8В на плату не подаёт .
Думаю , светит замена проца , но учитывая не копеечную его стоимость , хотелось бы услышать мнение бывалых,
т.к. сам с таким шасси не сталкивался. |
Вячеслав5510
Oleg999, а на кнопки пиво не могло попасть? Проверь, может из-за этого он и не хочет включаться? |
makeym
Oleg999, (м/с KA7632 +5В и +8В на плату не подаёт) - а это как понять? она ещё и формирует сигнал сброса для инициализации проца! |
Oleg999
Да нет ,там чисто.Жидкость затекла через верхние вент. отверстия .
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 22:31
Да , забыл сразу написать : при включении в сеть на пин 60(сброс) проца , короткий тычок вверх имеется. |
makeym
на 6 ноге KA7632 - чё?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 22:35
понятно ресет есть
Ну тады скорее всего процу кирдык! |
vovar
Oleg999 писал: | на шине обмен присутствует |
Чего постоянно присутствует? А напруга там какая? Поставь другую чистую память (24С08 подойдёт) включи потом прочитай её на проге, проц должен туда чего нибудь записать. Про кнопки писали уже, добавлю только про пины 6 и 7 (KEY1 KEY2) какое напр.? |
Oleg999
На шине обмен постоянный : от уровня 5В пачки тычков до 0В.
На пинах 6 и7 напр. 3.3В .При нажатии на кнопки напр. меняется (падает)
С памятью, наверное уже не сегодня ) |
vovar
Oleg999 писал: | На шине обмен постоянный |
Это ненормально. |
Oleg999
Подставил память 24С08 , ничего не поменялось. Завтра пойду за процем . У нас он 20$. |
C1-65A
Oleg999 писал: | м/с KA7632 +5В и +8В на плату не подаёт | там ещё кое что есть, или как |
Oleg999
Сегодня поставил такой проц : TDA9351PS/N2/3I1003 SPM-802EE4.
Ситуация не изменилась (((
Ещё : в момент включения на выв.1 проца кратковременно появляется "1", KA7632 открываыт канал +8В и тишина.
Уходит в защиту ? КЗ вроде-бы нигде нет . Может проверить MSP3400 ? Иду копать дальше . |
C1-65A
Oleg999 писал: | KA7632 открываыт канал +8В и тишина. | посмотри на схему внимательно, очень внимательно. |
Oleg999
Уточню : KA7632 в момент включения кратковременно формирует +5 и +8
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 23:58
"посмотри на схему внимательно, очень внимательно."
Ну есть там рядом тр-р Q804 , по идее для разгрузки по току KA7632 по +5В. Целый он. |
vovar
Oleg999, Ищи пробитый стабилитрон. |
vitamax
Oleg999 писал: | Телек был залит пивом ((( в основном проц и участок между скартом и СКВ) |
Каким пивом почему марка пива не указана. отключи шину с тюнера и MSP. |
Oleg999
С MSP шину отключал , про тюнер забыл (не сразу увидел , что он с упр. по шине )
А пиво было "Черниговское светлое" )) |
Oleg999
Снял с панельки проц. Включил телек. На выв 8, 10 KA7632 есть +5, + 8В. При замыкании POWER на землю - пропадают. Вывод: KA7632 - рабочая.
Вопрос: корректна ли замена родного TDA9351/N3/3/1616 SPM-802EE6 на TDA9351/N2/3/1003 SPM-802EE4 ? |
Oleg999
Заработа-а-а-л (телевизор )
Помогла статья в "Ремонт и сервис 10 2008" . Там упоминается типовуха - утечка С220 0.47 , который на выв.64 проца .
Но неисправным оказался DZ211 4.93V - звонился 418 Ом в обе стороны (стоит параллельно С220)
Менять не стал , просто поднял один вывод .
Всем спасибо.
Oleg999 писал: | Помогла статья в "Ремонт и сервис 10 2008" | - не эта ли: Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KS7А(C) и KS9A(В) производства ООО "Телебалт" (№10–2008) |
