LG 21FS4RLX прошивка меню CW62B
a gosha
Сообщение #1 От 14/12/2010 02:48 цитата
LG 21FS4RLX шасси CW62B
UOC - TDA12020PQN1F00 3.04V636в
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-W6754
SAW - K3953M30, K9650M30
Tuner - TEA-G011D
Sound - TDA7297SA
RGB Amp. - TDA6107AJF
Tube - A51ERS420X 01
FBT - 6174V-5003X (BSC25-N1537)
HOT - 2SC6090
Привет всем.
Проблема такая, тв после грози, по словам хазяина в сеть включен небил, антена била подключена.
Память полетела поставил новую прошил прошивкой взятой тут http://monitor.espec.ws/section1/topic127293.html
тв включается работает ,тюнер неработает.
Но сначала корекция размеров с сервіс режима .при входе в сервіс меню есть но нет картинки только меню .размер меняется но невидно что и как делать екран черний на нем меню.
при входе в меню простое таже проблема черний екран и меню.
вопрос; так в етом тв и должно бить или ето глюк.
Вано
Сообщение #2 От 14/12/2010 09:32 цитата
a gosha, процом поможем а востальном по месту. глюк наверно конечно. в моих условиях. можна попытаться обновить по проца.шли ко мне если не даст результата . то потери дорога в 2 конца. проц есть в наличии. в личку глянь
a gosha
Сообщение #3 От 14/12/2010 11:09 цитата
Вано,
тв работает с нч входа а с тюнера снег.
просто включая меню картинка пропадает на черном екране меню.
Етот проц сам зашивает память или только прошивать нада может прошивкаг лючит.
O
