TCL DT-21336AS hcM28 кадровая развертка
kibernetik76
Сообщение #1 от 14/12/2010 17:07 цитата
Здравствуйте!Помогите решить проблему.Перегрев кадровой микросхемы STV 9302A конденсаторы в обвязке заменил не помогает.Напряжение 24В и 9В в норме
Сообщение #2 от 14/12/2010 17:11 цитата
kibernetik76 писал:
-- мало того, что все Правила нарушены, так еще НЕТ ответов на:
1. после чего перегрев ИМС?
2. менялась ли и где куплена ИМС - исправна ли?
3. наличие самовозбуждения?
4. какие конденсаторы менялись?
5. сколько нагрев (перегрев над температурой среды) в градусах?
6. что еще предпринималось САМОСТОЯТЕЛЬНО для устранения?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 14/12/2010 17:19 цитата
kibernetik76,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
kibernetik76
Сообщение #4 от 14/12/2010 19:37 цитата
модель STV DT-21336AS.шасси на плате не нашел наиболее подходящая по схеме ch M28. IC201 TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2, IC00124C08, IC301 STV9302A, TU101 TCL79107D5B3. сгорела STV9302, заменил на новую конденсаторы в кадровой развертке проверил дефектов не нашел. через 2 недели опять згорела ИМС. сейчас поставил новую, заменил конденсаторы С301...С309 на новые. микросхема все равно перегревается. температура 70 градусов. напряжение 24В и 9В в норме
alexmih
Сообщение #5 от 14/12/2010 19:41 цитата
kibernetik76,
на картине как отражается?
VOLOCHA
Сообщение #6 от 14/12/2010 19:46 цитата
И что такого? недовольство, огорчение
А кто будет смотреть DATASHEET? смех
kibernetik76
Сообщение #7 от 14/12/2010 19:46 цитата
в норме
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 20:48
боюсь что сгорит еще раз
VOLOCHA
Сообщение #8 от 14/12/2010 19:58 цитата
Тогда еще раз перечитай пост KRAB, там все вопросы,на которые нужно ответить..... браво!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 15/12/2010 01:29 цитата
kibernetik76, Свой второй пост, залей в первый. Дабы тема выглядела по человечески, и я больше не нервничал.
hcM28 - это что за зверь?
Сообщение #10 от 15/12/2010 12:35 цитата
kibernetik76, без осцила и ответов на мои вопросы с тобой на уровне можно говорить только в Корзине!
