Rolsen C1420Plat - не выходит из дежурного режима
afrika
afrika
Сообщение #1 от 25/12/2010 22:33 цитата
TV Rolsen C1420Plat. шасси EX-1A4
Состав. БП-STR-G5653. кадр развёртка TDA8356. HOT-BU2508DX. Процессор TDQ935X/8X. Звук TDA7056B.
Пришёл с разорванной микросхемой БП STR-G5653 и и сгоревшим диодом по 115 вольт,Были заменены микросхема Бп ,сопротивления R892-680om,R883-4,7kom,оптопары и диода VD891 RG2 место него был поставлен Д411,Телевизор выходит в ДР но не включается всё напряжения занижены где +115 там+ 80-90вольт где +16 там +9вольт где +15там +8,после отпайки диода VD881 напряжения приходят в норму но поиск по этой цепи результатов не дал ,отпаиваю R895 идущую на станбай напряжения занижены,только при отпайке V115 Стабилизатора на 5 вольт, напряжения 115 вольт,16вольт и 15 вольт востонавливаються ,Стабилизатор был заменен ничего не изменилось так же были заменены все литы по литаниям, C891-220мкф 160в,С882-470 мкф,С116-470мкф,по стенбаю всю цепочку до процессора проверил ,отпаивал и 10 ножку процессора всё равно питания не восстанавливались ,цепочку 3,3 вольта отпаивал всё равно нет результатов ,Заметил особенность когда напряжения низкие то плавают в приделах 2-7 вольт он номинала вниз,словно пульсации,может кто то в такой модели уже что подобное встречал что поглядеть ещё? неодобрение
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 25/12/2010 22:36 цитата
"только при отпайке V115 Стабилизатора на 5 вольт напряжения приходят в норму"
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 26/12/2010 00:27 цитата
afrika, А шо, аналога 2CZRG2 не нашел?
R895, R896, D895, V888 -?
gilan
Сообщение #4 от 26/12/2010 01:27 цитата
afrika писал:
Ммм...а других нет?
afrika писал:
Или ты что-то проморгал, или нужно VD881 проверить заменой. Что проще?
afrika писал:
отпаиваю R895 идущую на станбай напряжения занижены,только при отпайке V115 Стабилизатора на 5 вольт, напряжения 115 вольт,16вольт и 15 вольт приходят в норму ,
Попонятнее писал бы, что ли...
afrika
afrika
Сообщение #5 от 26/12/2010 10:05 цитата
gilan, VD881 менял конечно, а насчёт понятности буду стараться)VD891 -Д411 другого не нашёл к сожалению. Может быть что БП не тянет нагрузку ?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 10:21
2CZRG2 какой можно аналог поставить ?
gilan
Сообщение #6 от 26/12/2010 11:37 цитата
afrika, проверь токовый датчик R881. И Д411 мне в цепи +B, откровенно говоря, не нравится, надо подобрать другой.
afrika
afrika
Сообщение #7 от 26/12/2010 13:04 цитата
gilan, мне тоже он не нравиться диод, буду искать другой ,да и R881 надо будет поменять но пока нечем недовольство, огорчение
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 от 26/12/2010 20:52 цитата
afrika, была такая байда и за диода D881 и токовый датичик r811 .диод был в утечке Мегаом,бп не держал нагрузку,отсоедини B+ от строки и нагрузи лампой 100вт ,мой бп держал такую нагрузку
можно даже не ставит этот диод ,проверь командаON/OFF приходит?
у меня после замены диода D881 и r811 пришлось менят память.надеюсь у тя строка в порядке улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 26/12/2010 21:14 цитата
afrika, Поставь HER307 или UF5407 для пробы. Почему не ответил на мой вопрос - R895, R896, D895, V888 -???
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #10 от 26/12/2010 22:05 цитата
gilan писал:
там 3.3v не должен плавать хоть в дежурке ,если на проц 3.3vне будет ,то и команды ON/OFF не будет
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 от 26/12/2010 22:38 цитата
afrika писал:
Так это норма для дежурки.., по причине подсветки оптрона ключом V888. Ищи почему не стартует в рабочий
afrika
afrika
Сообщение #12 от 27/12/2010 09:43 цитата
Поменял диод D881 , и токовый датчик R881 не нашёл на 0,15 om,подпаял к старому ещё 2 по 1 ому ,напряжения появились +115,+16и +14 там где должно быть +15.телевизор запустился , Экран загорается проходит тест на доли секунд появляется изображение (если вставить антенну), и тут же гаснет экран но не в ДР так как накал остаётся ,чёрный экран, высокое есть если крутнуть скрин на ТДКС то появляется экран с обратным ходом луча, Перед началом теста сверху две тонких горизонтальных полосы но к началу теста они исчезают.когда Экран гаснет начинает помаргивать лампочка ДР и все напряжения как бы подёргиваются плавают в небольшом промежутке ,Что ещё может быть?Где копнуть?Диоды по питаниям заменил на +115 на +16,+15вольт.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 09:46
R2, 3,3 и 5 вольт напряжения не плавают даже когда было понижено +15 до +8 ,+5 и 3,3 вольта стояли стабильно.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 10:00
zarah,извини за мои тормоза, R895, R896 менял а D895 пока не нашёл чем поменять ,V888 выпаивал звонится нормально, заменю сегодня.
evg4682
evg4682
Сообщение #13 от 27/12/2010 11:59 цитата
afrika писал:
Поставь R881 как положено... При разрыве ШИМ, R881--либо в обрыве, либо увеличенное сопротивление. У тебя более смахивает на второй случай...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 27/12/2010 20:53 цитата
afrika, Шо, стаба на 4,7 вольта не имеешь?
vov1964
Сообщение #15 от 27/12/2010 21:11 цитата
afrika, можно и на цепочку диодов заменить. неодобрение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 27/12/2010 21:27 цитата
vov1964, Что на что заменить, поконкретнее можно?
vov1964
Сообщение #17 от 27/12/2010 21:44 цитата
zarah, Диоды Типа 521-522 и тд - кремний. В прямом включении обладают свойством - на них - падение -0, 6 в и т.д
Что не понятно? замешательство
При отсутствии стабов, на малое напряжение, я использую - это свойство диодов.
Может я и заблуждаюсь- но помогало.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 27/12/2010 21:50 цитата
vov1964, Непонятен твой совет, что "именно конкретно", и на что "именно конкретно" менять.
А если быть точным, то падение на диоде может быть от 0,3-х до 0,8-ми вольта в зависимости от типа диода и других сопутствующих факторов. Теперь тебе понятно?
vov1964
Сообщение #19 от 27/12/2010 21:55 цитата
zarah, Прошу прощения , я пока исправлял- ты уже написал.
Я про стаб на 4, 7 вольта.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 23:03
afrika писал:
Про зашиты типа PROT?
Да и пора решить- БП или?
afrika
afrika
Сообщение #20 от 27/12/2010 23:54 цитата
zarah, стаб где то был надо искать,да ещё пульта нет перевести его с рабочего в дежурный ,а то он сразу после нажатия сетевой в рабочий режим начинает входить недовольство, огорчение
