Витязь 21CTV750-4 FLAT - не включается из дежурки [РЕШЕНО]
di1969m10
di1969m10
Сообщение #1 от 25/01/2011 17:48 цитата
Витязь 21CTV750-4 FLAT шасси МШ-74
UOC - VCT49X3F PY F1 000
Memory - 24C16P
SMPS - 3842 & P4NK60Z
TR Chopper - ТПИ-74
Vertical - TDA8357J
Sound - TFA9842J
Tuner - СКВ-568Е
FBT - BSC25-N0342
HOT - MD1803DFX
RGB Amp. - TDA6107AF/N1
Проблема: телевизор не переходит из дежурки в раб. состояние. Блок питания работает. Вторичные напряжения в норме. 3.3 вольта на проц и память поступают. Менял проц и память. Результат отрицательный. Сигналы с пульта и с кнопок на проц поступают.
Требуется помощь в ремонте.
answer
answer
Сообщение #2 от 25/01/2011 17:57 цитата
reset, I2C, кварц?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 25/01/2011 18:03 цитата
di1969m10, схему поищи - http://www.vityas.com/service/secretmap/
makeym
makeym
Сообщение #4 от 25/01/2011 18:09 цитата
а с проца на включение(ON TV) 40 нога?(если не ошибаюсь) улыбка
схемы тоже нет недовольство, огорчение
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 от 25/01/2011 18:14 цитата
di1969m10,
di1969m10 писал:
проц VCT49X3F PY F1 000
Кварц генерит хоть? Я эти процы в Beko 21" - пачками меняю (клиент корпоративный). И без радиатора не выпускаю.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #6 от 25/01/2011 18:20 цитата
на 40н 0,8 вольта .как кварц проверить .резет через кондёр на корпус здесь шасси мщ-74 нет.http://www.vityas.com/service/secretmap/
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #7 от 25/01/2011 18:27 цитата
di1969m10, Ресет забит в проце. Проверь еще раз питания дежурки, на вшивость. Ну и на всякий-
VCT49x PY 08-07-01 Vityaz шасси МШ-74
http://ww.pl-1.ru/catalog.php3?command=product&param=8984&countt=1
Хоть для Лыж, и вышеупомянутых , беру у них - конкретно работают.
А по квадратурным - что не говоришь ничего - что там?
makeym
makeym
Сообщение #8 от 25/01/2011 18:27 цитата
zuev-tv, ты сперва читай смех di1969m10, писал - менял проц.
посмотри шасси МШ-75 - проц такой-же
di1969m10
di1969m10
Сообщение #9 от 25/01/2011 18:30 цитата
на 40н 0,8вольта на кварче 63н -1.7v на 64н - 0.8 генерации нет .Какие напруги должны подоваться на проц в дежурке?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #10 от 25/01/2011 18:33 цитата
makeym, Ты на болванки МИКРОновские не попадался- я вот уж остерегаюсь смех
di1969m10
di1969m10
Сообщение #11 от 25/01/2011 18:33 цитата
Шасси МШ-75 отличаются от МШ-74, схему на 75 скачал.
Проц по заказу с беларуссии. Так и на старом такая беда. Я думаю что-то с напругами. Если у кого есть расклад по напряжениям. Плиз. Буду благодарен.
5 вольт и 8 вольт должны приходить в дежурке? Схема стабилизаторов собрана на управляемых кренах IL317. Блок питания без оптопары.
на 2н и 87н 1.4v. какие напруги должны быть?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #12 от 25/01/2011 19:39 цитата
di1969m10, Если не ошибаюсь - у этого проца в дежурке должны быть 1,8 и 3,3 в. С портами ..?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 20:46
di1969m10, Схема в архиве.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #13 от 25/01/2011 20:17 цитата
zuev-tv спасибо за схему .где взял если не секрет?
makeym
makeym
Сообщение #14 от 25/01/2011 20:34 цитата
di1969m10, генерация появляется когда телик переходит в рр (тоесть появляется 5 и 8 вольт) - схема есть - двигай вперёд!
в дежурке 0 в рабочем 3-3,5в - если не путаю голливудская улыбка
в дежурке должны быть 15в,3,3в,1,8в,110в - проверь улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 от 25/01/2011 21:01 цитата
zuev-tv, схему от твоего имени загрузил в архив http://archive.espec.ws/section540/file23019.html
файл из темы можешь удалять.
di1969m10
di1969m10
Сообщение #16 от 25/01/2011 21:24 цитата
кто может расказать как работают крены d302 и d304 .вход напр.есть выход нет.пробовал открыть в ручном режиме закорачивая К-Э тр.VT302 и VT304.Открыть не получилось.15в,3,3в,1,8в,110в эти в норме.
makeym
makeym
Сообщение #17 от 25/01/2011 21:28 цитата
di1969m10, ну ты дал!!! голливудская улыбка первый раз видиш ??? в гугле забанили??? http://www.cqham.ru/lm317.htm
di1969m10
di1969m10
Сообщение #18 от 25/01/2011 21:59 цитата
крены d302 и d304 и d305 открыл подал ноль на Базу тр.VT302 и VT304 .ВЫХ.напряжения с кренов есть 8.v 5v и 3.3v.телек молчит .попробую назад запоять родной проц.
brt137
Сообщение #19 от 25/01/2011 22:30 цитата
di1969m10, а на "квадратной" шине-то что делается?
di1969m10
di1969m10
Сообщение #20 от 25/01/2011 23:18 цитата
что за квадратная шина поподробнее .где смотреть.
