Случаи из практики ремонта [AVEST]
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #1 От 13/05/2008 12:01 цитата
Avest 54ТЦ-01 Периодически не включается, когда его ко мне привезли он две недели включался и работал нормально. Много времени на него потратил. Блок питания не выдавал ни каких напряжений, ни дежурного не было ни рабочего режима. Неисправным оказался С514 0.1 мкф.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #2 От 18/10/2009 02:06 цитата
AVEST 54ТЦ-01
состав: LC863328A , LA76810, LA7840, LA4285
При просмотре програм через RF антенну ,нет цвета в SECAM , при смене сюжета *рвёт* изображение , при холодном пуске первые 5-10 минут нет строчной синхронизации. Причём со слов клиента неисправность прогрессировала постепенно. Сначала начал моргать цвет, потом рвать изображение и в конце концов пропала строчная синхронизация. Это сразу навело на мысль о неисправности конденсатора. Однако после тотальной проверки, подкидки, замены электролитов и *глины* неисправным оказался видеопроцессор LA76810
Borek
Borek
Сообщение #3 От 01/02/2011 14:05 цитата
AVEST 72ТЦ-02
Фото шасси и состав: http://monitor.espec.ws/section1/topic145215.html
Со слов хозяина: выключили, было всё нормально, а после включения изображение мельтешит.
Включаю, нет синхронизации, OSD в норме, но видно, что "подушка". Пока думал с чего начинать, увидел разряд с катушки L403 на радиатор. В придачу она была криво впаяна и чуть-чуть не касалась его. Рядом с ней обнаружил чуть ли не выпадывающий резистор R446. Хорошо грелся и вокруг образовались кольцевые трещины. Устранил. Всё остальное оказалось довольно банальным. Видимо щелкало и не раз. Слетели опции по коррекции DPS и DPC, а так же в опции HAFC было 03 вместо 00. Выставил, ТВ заработал.
Василий К.
Сообщение #4 От 04/03/2011 14:16 цитата
AVEST 54ТЦ-03
Состав: TCLA19V-03 TDA7057 (УНЧ)
Неисправность не было звука, причём иногда звук мог кратковременно появиться ("рявкнуть"). Виновным оказался конденсатор С-418 47мкФ 16В (на выходе IC401 питание 9В).
sasha2010
sasha2010
Сообщение #5 От 30/12/2011 12:55 цитата
AVEST 54ТЦ-03 Не включается. Перед этим был сильный треск внутри. При вскрытии обнаружил что шьёт высоковольтный провод. R422 подгоревшее. После тестирования TDKC JF0501-91826 оказалось, что он неисправен. В продаже такого не было. Заменил на TDKC 154-177B как советовал KRAB, сделав перетрассировку. Телек запустился, но на экране узкая полоса. Пробита TDA9302. После замены всё прекрасно работает.
