Случаи из практики ремонта [ELENBERG]
Веонард
Веонард
Сообщение #1 от 08/07/2009 11:06 цитата
Elenberg 29D77. Chassis A5N110-02.
Состав: Б.П. STR-F6456, 5115-064201-31 (ТПИ), кадровый выход TA8427K, видеопроцессор NN5198K, TDQ-3B9/126CWA - тюнер, контроллер S3C8849X26-AQB9 SKY-5N11-00, ROM 24C02, C5148, D2803 коррекция.
Увеличен размер по горизонтали, на боках подушкообразное искажение растра. Типичная неисправность. Проблема возникла из за не соответствии схемы в части С331, чем вызвала затруднения. Схема без исправлений прилагается.
Ход ремонта: Напряжение +В в Р.Р. +130в. Перегрева деталей коррекции нет. Напряжение накала кинескопа в строгой норме, следовательно верхнее плечо модулятора и коллекторная часть НОТ исправны. ( Неисправности цепей коллектора НОТ зачастую ведут к изменению напряжения Heater). До ненадёжного С329 4,7mF *50v тяжело добраться, выводы его спрятаны под пластиком шасси. Проверка ESR метром показала потерю ёмкости неполярного С329 4,7mF *50v, он заменён на К73-17 4,7мФ* 63в.
Схема с исправлениями прилагается, исправления отмечены красным.
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #2 от 15/01/2010 20:55 цитата
Elenberg 2116
Процессор: TDA9341PS/N3/A/1999. При включении слышны редкие щелчки. Вздулся С551А (47мкфх160в). Заменил ёмкость и на доли секунды (держа палец на сетевой кнопке) включил TV - и за это короткое время стрелка Ц-4342М1 зашкалила за 200 вольт. Проверяя цепи стабилизации, быстро нашёл оборванный R543 (100Ком). После замены резистора, телевизор нормально заработал. В качестве защиты, параллельно С551 подпаял R2K.
o.rodin
Сообщение #3 от 30/12/2011 22:32 цитата
Elenberg 1402 шасси KP21TK202A3 не выходит из дежурки. Обрыв первички ТМСа. У меня 2 случая, читал о подобном у других.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 01/01/2012 21:10 цитата
o.rodin писал:
Мне уже 3 таких попадалось.Типа в уха однако.
http://monitor.espec.ws/section1/topic121357.html
РобертНСК
Сообщение #5 от 05/01/2012 08:50 цитата
Elenberg 2120 шасси 3S10. с закрытой крышкой на стук отзывается. открою все работает. ни на стук ни на изгиб, замеры сделать не получалось пока клиент не додолбил. КРЕНка на 9в со стороны печатки закрыта пластмассовой пимпочкой - там непропай.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #6 от 15/03/2012 11:30 цитата
Elenberg2130 шасси: М28В
Не включается! При осмотре обратил внимание по цепи: +112V литы поз: С411 47/160V – дутыш; поз: С420 10/100V – взорван; поз:R403 – обрыв;
Выявлены дефекты: НОТ – D1555 (КЗ). FBT – Выходные напряжения: цепь +200V лит поз: С408 10/250V-закипел; цепь: +24V – поз: R405-обрыв; поз:С413 470/35V-закипел;
Была проверена кадровая и ее обвязка: поз: R306-обрыв; поз: IC301 STV9302B ( pin 2,6 КЗ на корпус); поз:С302 220/35V- потеря емкости(145); поз:С303 100/35V- потеря емкости(65); поз:С308 1000/25V- потеря емкости(800). После замены неисправных эл.компонентов пришел к выводу: БП работал в разнос! Разорвав цепь: +112V в поз: L804 включил ТВ, итог: +200V
В БП (первичка) – было проверено все! Виновники литы: поз:С810 100/25V-потеря емкости(65); поз:811 10/100V и поз:812 33/16V – (внутреннее R: 7-8 ом). После замены литов напряжение стало: +113V. Ремонт завершил заменой позистора размагничивания: ( таблетка :20 ом-раскрошена!)
Поломка конечно типовая,но новичкам поможет!
evg4682
evg4682
Сообщение #7 от 25/04/2013 19:21 цитата
s.chasin писал:
Elenberg 2130 шасси М28В
Поломка конечно типовая, но новичкам поможет!
Вот эта типовая и поставила вчера в тупик... На цепочке из стабилитронов D808-808a "стабильно" 28 вольт...замешательство Новые, замененные. Поставил один на 8,2 вольта. И заменил кое-что из выше перечисленного... Все встало в норму.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #8 от 05/07/2016 09:31 цитата
ELENBERG 2108 шасси KP21TK202A3
Пришли две штуки , нет высокого, у обоих оборван ТМС по первичке, замена на любой у которого первичка не менее 100 Ом .
Сообщение #9 от 08/07/2016 21:56 цитата
Никола-борода писал:
- это ламерство - важен просто Ктр и напряжение питания драйвера улыбка
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #10 от 08/07/2016 23:04 цитата
KRAB, может есть таблица у тебя исходя из твоего опыта Ктр для тмс поделись .
hogval
Сообщение #11 от 11/10/2017 09:27 цитата
21F08 шасси KP21TK202A3
Проц TDA12060H1/N1F00
Телевизор не включается, не реагирует на пульт, кнопки, генерация на кварце есть, внутренний источник питания работает,
при установке чистой памяти 24С16 ничего не меняется, память остается чистой, с программатором через сервисный разьем
не коннектится, решил заменить TDA12060H1/N1F00, результат не изменился,
В+ (+110В) - значит должен быть в рабочем режиме, на STANDBY низкий уровень, а V953 закрыт, нет питания на N952
7805, соответственно и питания +5В нет
V953 2SA751 неисправен, поставил КТ814Б - все заработало.
В дежурном режиме : В+(+50В)
gaydamaking
Сообщение #12 от 08/01/2020 18:54 цитата
Elenberg EL-2103 шасси HX-21T01. Периодический треск по звуку. Даже в режиме STD-BY трещит, чем вызывал недовольство клиента. Выяснил, что треск идёт из УНЧ. Проверил все детали УНЧ заменой на новые - результат НУЛЕВОЙ! Виновником дефекта оказалась одна из синих ёмкостей в первичке БП! После замены - треск пропал!
OTF
