evg4682
Родной процессор TDA9381PS/N2/1I1277 был убит высоким с присоски через локалку. При включении начинает листать меню, не слушается пульта. Поставил TDA9351PS/N2/1I0981, судя по поиску и отзывам, аналог, с возможной регулировкой в сервисе. После замены не стал выходить из дежурки, ни с пульта, ни с кнопок. Ставил 2 экземпляра, правда с одной партии, результат тот-же. Замена памяти, не помогла, хотя он должен был включиться и с пустой. Ставил еще TDA9381PS/N3/1/1803, правда тоже битую (нет синхронизации), ящик включается. Схема включения процессоров одинакова, но... На куклу не похожа, ноги звонятся. Аналоги это или я снова попал? |
brt137
evg4682 писал: | При включении начинает листать меню, не слушается пульта. |
А выжечь\подтянуть к питанию порт клавиатуры не пробовал?
evg4682 писал: | Поставил TDA9351PS/N2/1I0981, судя по поиску и отзывам, аналог, с возможной регулировкой в сервисе. |
А 4-я строка роли не играет??.. |
evg4682
brt137 писал: | А выжечь\подтянуть к питанию порт клавиатуры не пробовал? |
Порт звонится в обе стороны, но не коротко, попробую выжечь. Ну а четвертую строку я не увижу до тех пор, пока не получу на почте посылку. У нас даже предохранителей не купишь...Это типа кота в мешке, через инет-магазин. Если честно, то да, смутила, вот оттуда и вопрос: можно ли его запустить? |
brt137
evg4682 писал: | четвертую строку я не увижу до тех пор, пока не получу на почте посылку |
А как же ты заказывал, не указав прошивку? |
evg4682
Интернет-магазин » Все категории » Строка "TDA9351PS/N2/1I0981" »
Типономинал Производитель Цена Наличие
TDA9351PS/N2/1I0981 (ver_1.1ru) Philips 488.00 руб.
SDIP64
Вот что есть на сайте... |
brt137
Цитата: | TDA9351PS/N2/1I0981 (ver_1.1ru) |
Ха!.. Так прислали-то не с этой прошивкой. ver_1.1ru (это и должно было быть в 4-й строке) - это Горизонт-Витязь. Имхо - можешь предъявить претензии. |
MASTER+
evg4682, замени ёмкость после кренки 3.3.
Костя, там должно всё работать. |
makeym
evg4682, метод тыка в сервисе - ни кто не отменял(если знаеш куда тыкать)
всё познаётся в сравнении - глядиш книженцию нарисуеш о взаимозаменяемости проциков |
evg4682
makeym, сервис, конечно хорошо, но для этого нужно чтобы телек стартовал. Молчит он... А книженции писать пока не собираюсь. Буду пробовать прошивки от подобных... |
MASTER+
evg4682 писал: | Буду пробовать прошивки от подобных... |
И не думай про это.
Набери в Гугле -
Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx |
киев
Прислонившийся
evg4682
MASTER+, киев, спасибо за ссылки, но видимо придется брать другой проц. На шине - тишина, никакого опроса при включении, на первой ноге - 2 вольта, генерация есть. Перепробовал кучу дампов - бесполезно... Что там зашито, никто не знает, поиск ничего не дает. Куда кидаться - уже не знаю. Придется отставить до родного... http://monitor.espec.ws/section1/topic168517.html Довольно-таки подробно и понятно...У старого выжег 7 пин, результат малоутешителен: работает и слушается 10-15 секунд, затем виснет. |
MASTER+
evg4682 писал: | У старого выжег 7 пин, результат малоутешителен: работает и слушается 10-15 секунд, затем виснет. |
Интересно, на этом проце в сервис входил? |
evg4682
В сервис зайти не смог, ни через кнопки, ни с перемычки... Убит однозначно. Включается только с прошивкой, с чистой не хочет, после выключения с пульта больше не включается. |
evg4682
Сегодня приобрел другой... Признаки жизни присутствуют, это радует... Дальше--пытка сервисом... |
evg4682
Все нормально, геометрия, опции тюнера, ящик кажет... Всем спасибо! |
key-s
Специальный агент
evg4682, версии ROM (подчеркнуты на русунке) в первой и последней строках маркировки, у нормального масочного процессора - должны обязательно совпадать.. Если они разные, как у твоего первого покупного - проц фуфло.. Это или пустышка или перемаркер
evg4682
key-s, спасибо, намотаю на ус... |
