pillott
Micom - M50436-560SP
Memory - M58655P
SMPS - MN650 (2SD1496)
TR Chopper -
SAW - T1034
Secam - M51397AP
Video - TA7698AP
VIF - TA7680AP
Vertical - TDA3653B
Sound -
SIF - TA8710S
Tuner - TDQ-3E0653-207
Band - M54573L
Помогите идентифицировать неисправность:экран засвечен тремя цветами-верх-синий,середина красная и ниже зелёная полоса.Слева чёрная вертикальная полоса шириной 5-6см.При этом изо слабо просматривается,но цветность не регулируется и нет ч/б изо.Звук нормальный и программы переключаются.До этого была плохо пропаяна кадровая мк/сх и выводы кадр.кат.-это устранил.Питания все есть.Литы проверял подкючением параллельным-никаких изменений.Иногда начинает полосить в нижней части растра-светлые горизонтальные строки.Может быть кто сталкивался с таким дефектом?ТДКС или что-то другое? |
южный
Коммунист
| Тут выше про кинескопы тема есть, почитай. подкинь, на всякий случай кадровую микросхему, для верности, раз питание всё есть. |
makeym
MASTER+
| pillott писал: | | Слева чёрная вертикальная полоса шириной 5-6см. |
pillott - берёшь схему от CONDOR CTV-2154 с осцилограммами и не только и смотришь строб на видеопроцессор, от ТДКС до 38 вывода и тд. |
zarah
Не фанат форума
| pillott писал: | | Литы проверял подкючением параллельным | Шо мертвому кадыло...  |
pillott
2фото
aze1959
Распугиватель "гениев"
zarah
Не фанат форума
Не прошло и пол года... От нас то чего требуется, дать адрес ближайшего СЦ? |
Alexasha
| pillott писал: | | видимо где-то что-то все-таки задел лишнее(СЛУЧАЙНО) |
Ну так и ищи, что задел. |
pillott
09/07/2011 22:38
Схемы хорошей не нашёл-на той,что скачал - ничего не разберёшь. В процессе поиска нашёл и заменил 3 полудохл. лита в кадр . разв. Теперь имею следующее: звук пошёл без искажений, изобр. тоже без помех, но... видимо где-то что-то все-таки задел лишнее (СЛУЧАЙНО) и теперь пропали все регулировки и каналы не переключаются и нет настройки. До этого всё работало. Пульта нет. На кнопки не реагирует. Только контрастн. работает. На экране те же 3 цв.полосы. Чёрную сбоку убрал. Высвечивается шкала настройки и номер канала и ещё AFT ON. Всё это не убирается. Из схемы CONDOR проверил пит. памяти - +5 и -30 есть. Где дальше рыть? Фото приложу.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 22:46
aze1959
АЛЬБОМ СХЕМ
Зарубежных телевизоров цветного изображения Выпуск 4 Москва 1995 год. Есть схема но скан с неё делать.. |
Yuritsh
| pillott писал: | | На экране те же 3 цв.полосы. | pillott, в корзине есть шикарная многостраничная тема по твоей проблеме.  |
pillott
| Да уж - полгода не прошло ишшо! Так ведь никто и не гонит. Конечно, не жду - кто-то придёт и скажет" меняй то-то". А так хоть какой-то способ общения - из 4х стен далеко не уйдёшь - нет возможности. Вот и жду мудрого совета. А то,что где-то что-то задел - не уверен. Пытался настроить каналы - пару нормально а следующий встал и всё... |
Бакум
Рождённый в СССР
| pillott писал: | | из 4х стен далеко не уйдёшь - нет возможности |
Чё в одиночке?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 22:25
| pillott писал: | | теперь пропали все регулировки и каналы не переключаются и нет настройки. До этого всё работало |
| pillott писал: | | видимо где-то что-то все-таки задел лишнее |
теперь в той же последовательности токо назад, пока не станет такая картинка как на фото. |
киев
Прислонившийся
Это чё - шутка юмора такая? pillott, для начала размагнить кинескоп, а если не поможет, то
1) меняй
2)выбрось
3)если нравиться - играйся, но голову ни кому не морочь. |
makeym
Пипес Сперва петлю размагничивания заделай - если живая попробуй внешней не поможет - кин нах! Шасси пропаять, литы в Б.П. , кадрах, по питанию видео...... - не глядя.
Ваще как писал Yuritsh, такая тема шикарная у нас есть там - в смысле в корзине скорее всего и твоя туда-же отправится  |
aze1959
| pillott, если мне память не изменяет (делал такой аппарат лет 7 назад) в нём есть переключатель режимов настройка-нормальный режим. кнопки все отжаты? переключатели (переключатель) положения изменял? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| pillott, ты с цветными пятнами сначала разберись, а то может тема для корзины, а ТВ для бака (мусорного). |
Raketa II
Набросились на человека.
Да там он его и подобрал! Возле мусорного бака. Писать культурно не разучился - и это радует.
Куда покруче "учителей" встречаю. Не всем доходит грань, что не нужно пудрить мозги людям таёжными романами. Они прочитаны давно и не интересны. |
Yuritsh
Между прочим, очень грамотно цвета распределились: небо - голубое, даль (лес) - зелёная, земля - красная (ну типо на Марсе). Раньше светофильтры продавались к ЧБ ящикам. Они вроде именно так были раскрашены.  |
