Zooom
Процессор TDA9381
ТДКС TF-090
Кадровая LA7845
Поступил в ремонт с неисправностью линии обратного хода, проверил 200в нету, неисправен R474 1-ом,
теперь наблюдается такая неисправность, нет изображение, OSD есть, при прибовлении ускоряющей на секунду поевляется изображение. Проверил вых виеоусилитель все транзисторы показали исправные, на пушках кинескопа (R, G-186В ) B-120в.
схема http://archive.espec.ws/section539/file15304.html |
goga_tv
проверяй кинескоп (если , конечно, не включен "синий" экран) |
Zooom
OSD есть, там меню высвечивается, каналы, синий экран! |
answer
Zooom писал: | (R, G-186В ) B-120в. |
вот твой синий экран
goga_tv писал: | не включен "синий" |
выключи. |
ut3eo
Zooom, Выстави правильно SCREEN. |
Zooom
нет ускаряющая здесь не пределах! а вот отключить синий экран попробую, но пока не могу понять как это может повлиять на пропажу изображения??? завтра попробую напишу результат! |
answer
изо не появится,но синий фон мешать не будет |
ut3eo
Zooom, Цитата: | нет ускаряющая здесь не пределах! |
Ну тебе видней |
Zooom
Это тебе не HORIZONT что одной ускоряющей можно решить проблему! |
киев
Прислонившийся
Zooom, АББ только в HORIZONTах есть? |
Zooom
не смеши АББ во всех тел есть! у меня на практике только HORIZONTы одной ускоряющей обходились! |
makeym
Zooom писал: | не смеши АББ во всех тел есть! |
ты уверен???
я тебе уже говорил - ты побольше читай и поменьше пиши- а если пишешь то думай што пишешь!!! |
Zooom
Ура нашел пробитый стабилитрон VD461 1N4148. все работает прекрасно! спасибо вам за помощь! думаю можно закрыть тему! |
makeym
Zooom, это не стабилитрон - а диод |
