Rolsen D21SR62 - периодически выключается
Alex518
Сообщение #1 от 04/03/2011 14:50 цитата
Rolsen D21SR62 с DVD. Состав проц tda9352psn3\3, tda4605, tda8357, stv8216. Пришёл в ремонт с негодным Hot и оборванным кондёром C704. Всё заменил, поставил на прогон. Работал нормально 3 часа, а потом вырубился в дежурку. На следующий день отключался с периодичностью 30 мин. Напряжения B+ 135V, на кадровой 14V и 42V. Мне кажется дело защите по кадрам, в сервисе функции VG нет. Как отключить её по другому.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 04/03/2011 14:53 цитата
Alex518, сперва читать! , потом писать. Исправляй.
Alex518
Сообщение #3 от 04/03/2011 15:01 цитата
Если ты за состав аппарата то в правилах сказано желательно .Состав проц Tda9352ps\n3\3 ,tda4605,stv8216
gilan
Сообщение #4 от 04/03/2011 15:49 цитата
Alex518 писал:
Ага, юридическую отмазку нашёл смех
Телек из трех микросхем состоит? Это сильно сокращенный состав. голливудская улыбка
А если ты порылся бы, то недалеко ходя, на первой же странице нашёл похожую темку и что там вместо VG может быть.
reg
Сообщение #5 от 04/03/2011 15:56 цитата
Была у меня такая проблема но у меня была проблема в кадровой
напруги посмотри на кадровой
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 от 04/03/2011 16:04 цитата
reg писал:
Он их даже написал:
Alex518 писал:
Напряжения B+ 135 ,на кадровой 14 и 42в .
Не написал, правда, пропаял ли его. улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 от 04/03/2011 17:48 цитата
Alex518, читай внимательнее
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Пример написания заголовка темы: SAMSUNG CS-21D8R ch. KS1A – нет изображения.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО].
8. Для корректировки заголовка темы, и поля темы - нажмите кнопку
"изменить" в своём первом сообщении.
А желательно - это про схему и фото неисправности.
Выпиши состав в первом посте (кнопка "изменить")
И с чего ты взял, что это именно кадры - защит и без них хватает.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 17:58
Alex518 писал:
а VGТ? (время срабатывания защиты по кадрам) - по нему можно сориентироваться.(хотя ни 3ч ни 30мин там нет)
makeym
makeym
Сообщение #8 от 04/03/2011 18:14 цитата
а при чём здесь V-GUARD голливудская улыбка у тебя с кадрами проблема? кто-то в сервисе поковырялся?
Alex518, писал - (Мне кажется дело защите по кадрам ,в сервисе функции VG нет .Как отключить её по другому.) - интересно кого ты отключать собрался? ты представление имеешь как это всё работает? голливудская улыбка
Alex518
Сообщение #9 от 04/03/2011 18:49 цитата
Извеняюсь за молчание отвечу всем.Всю кадровую пропаял,пропаял строчку особенно где стоят заклёпки.Я хочу поотключать по одной защиты и посмотреть по какой срабатывает,а потом копать в том направлении.
makeym
makeym
Сообщение #10 от 04/03/2011 19:14 цитата
Alex518, а померять напругу по защите 36 пин после включения и перед уходом в защиту (минуте так на 29 голливудская улыбка ) - слабо?
телик уходит в защиту стабильно через 30минут - прям минута в минуту?
Alex518
Сообщение #11 от 04/03/2011 19:41 цитата
Телек уходит в защиту не стабильно-0т 30 мин до 3х часов.Пробовал греть детали феном не реагирует.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 от 04/03/2011 22:15 цитата
Alex518 писал:
Да отключи их все сразу для проверки - не верю я, что дело в них - не работают они на такой период. Литы на ЭПС все проверил? Если да - обливай флюсом всё и паяй тотально, потом с него и спрашивать чегот.
makeym
makeym
Сообщение #13 от 04/03/2011 23:00 цитата
Alex518 писал:
значится киев скорее всего прав!
K
VB
