litalik
UOC - TDA11136PS/N3/3
память - 24C16
УНЧ - TDA7266A
HOT - 2SD5023
кр - STV9302B
Б.П. - 7N60F NCP1337P
В режиме AV картинка и звук в норме, а при приеме метровых и дециметровых каналов картинка норм., а звук дребезжит. В меню настроек в системе звука установлен режим DK и не переключается. Установил чистую 24C16 - звук не изменился. Подскажите как зайти в сервисное меню. Заранее благодарен. |
Бакум
Рождённый в СССР
| litalik писал: | | установлен режим DK |
А зачем тебе сервис, если стоит DK.
Давай начнём с того, откуда его привезли, и после чего он начал дребезжать? |
litalik
C1-65A
| litalik, ищи неисправность в "железе". |
litalik
Привезли из Китая, загнулся звук после завышенного напряжения в сети.
Модель телека HOBEK 21F5NF |
мастер-ломастер
| litalik, система звука стоит правильная, настройку проверь, режим "Точная настройка" |
litalik
| Точную настройку пробывал не помогло |
Бакум
Рождённый в СССР
| Еще что ты пробовал делать? из тебя клещами вытягивать надао Опиши что ты делал. От сервиса отцепись он тебе не поможет. |
litalik
| Только установил чистую 24C16, питание проца в норме, думаю что глючит процессор, что делать дальше? |
makeym
litalik, и от процессора тоже отвяжись привяжись к 6.5 , усилитель+питание, динамик - для начала хватит
тока в следующий раз не говори что виновник кинескоп  |
litalik
| Я бы привязался но 6.5 , 5.5 там нет все внутри проца. тем более в режиме AV звук в норме. значит динамики и УНЧ в норме. |
makeym
ну так из тебя всё клещами тянуть нужно ты наверное партизан!
а схема есть?
кстати с TDA 1136 PS N 3/3 - не чё не попутал? |
litalik
| может попутали китайцы но на проце написано TDA 11136 PS N3/3 ,схемы нет , нашел выход видео по-моему первая нога, пока ищу SIF и лазию в обвязке |
мастер-ломастер
| litalik, может электролит по питанию загнулся после броска напруги. |
киев
Прислонившийся
| litalik,пульс по 3,3В, 5В могёт давать самые непредсказуемые эффекты - внимательно просмотри все литы. Молодые китайцы этим очень грешны. |
key-s
Специальный агент
| litalik писал: | | TDA 1136 PS N 3/3 | - так ни один поисковик не найдет! А тема есть по ним и классная .... Гугль знает ее как: Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх) |
gilan
| litalik, в прошлом году попадались не раз "молодые китайцы" с изменением значений в сервисе- субъяркости, субъконтрастности, ПЧ изображения, типа тюнера- после перепада напряжения сети. Сервис всё-таки проверь. |
litalik
Спасибо за ссылку на сервисное меню, зашел в сервис на странице AGCT
AGC 0
OIF 32
IF 38.90
AGCS 1
AGNE 3
на странице WARM UP STATUS нашел по звуку DEFAULT SND.SYS.DK и все.
по питанию проца после второго замера другим прибором вместо 3,3 вольта оказалось 3,45 проверил стабилизатор заменил транзистор в стабилизаторе, элетролит питание на изменилось, а по 5 В в норме. |
Бакум
Рождённый в СССР
| что это за бред ты выше несёшь? звук пошел или неть? |
