Горизонт 14A01 шасси ШЦТ-739М1 - тормозит [РЕШЕНО]
ЖВладимирИ
Сообщение #1 от 21/03/2011 16:39 цитата
Состав: 3844 +B ADJ, TDA8357J, TDA7056B, KSH148EA, TDA9381PS/N3/1/1803 TREL1, 24C08WP, BFC22-23 (ТДКС).
Всё сделал что указано на форуме, С837 менял, проц менял, память менял( инициализировал), все питающие в норме да и телик работает нормально. Пока не выключишь. Далее стартует с задержкой в 10 секунд и далее все команды идут с задержкой, настройку не держит. При настройке каналы записывает в течении 5 минут.
Одним словом тормозит ужасно.
Очень бы хотелось получить от вас правильное направление!
makeym
makeym
Сообщение #2 от 21/03/2011 17:13 цитата
ЖВладимирИ, шины глянь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 21/03/2011 17:29 цитата
ЖВладимирИ, я бы посоветовал тюнер проверить на вшивость.
makeym
makeym
Сообщение #4 от 21/03/2011 17:33 цитата
скинь с него шины и глянь как включатся будет подшучивать, дразнить
MASTER+
Сообщение #5 от 21/03/2011 23:06 цитата
ЖВладимирИ, цвет опций в сервисе меняется при инициализации?
Там ещё есть литы, которые виноваты.
Ускоряющее выставлено?
ЖВладимирИ
Сообщение #6 от 22/03/2011 10:18 цитата
Тюнер совсем выпаивал, в опциях красный меняется на зелёный, да и кварц менял 3 раза. Питанющую 3844 менял. Пока взять начало, почему включается с задержкой? Вроде всё посмотрел, может что-то не допонял?
MASTER+
Сообщение #7 от 22/03/2011 10:38 цитата
ЖВладимирИ писал:
Должен на белый!
ЖВладимирИ
Сообщение #8 от 22/03/2011 10:47 цитата
Ну может не додаржал, но почему с запуском тормозит? По практике с любой памятью запуск сразу.
MASTER+
Сообщение #9 от 22/03/2011 10:49 цитата
ЖВладимирИ писал:
Не нравится. голливудская улыбка
Пульт работает быстро?
Ещё раз проверь - цвет в сервисе.
Дальше проверяй ёмкости и до крен.
ЖВладимирИ
Сообщение #10 от 22/03/2011 11:54 цитата
Нет тоже тормозит. Кондёры я сразу проверил.
MASTER+
Сообщение #11 от 22/03/2011 11:55 цитата
ЖВладимирИ писал:
Нет тоже тормозит.
Вот и ответ.
ЖВладимирИ
Сообщение #12 от 22/03/2011 12:08 цитата
Не совсем понял, какой ответ?
MASTER+
Сообщение #13 от 22/03/2011 12:09 цитата
ЖВладимирИ писал:
С 837 менял, проц менял, память менял( инициализировал), все питающие в норме да и телик работает нормально.
бяка
ЖВладимирИ
Сообщение #14 от 22/03/2011 12:16 цитата
С юморо я вижу у вас всё ОК! подмигивание
MASTER+
Сообщение #15 от 22/03/2011 12:23 цитата
ЖВладимирИ,
http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=Horizont+14A01+%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+%D0%A8%D0%A6%D0%A2-739%D0%9C1(%D0%9C2)&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
ЖВладимирИ
Сообщение #16 от 22/03/2011 14:03 цитата
Нашёл! Первая нога проца не якшалась с пмятью, лопнула дорожка голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #17 от 22/03/2011 15:29 цитата
ЖВладимирИ, ни чё не путаешь? подшучивать, дразнить
ЖВладимирИ
Сообщение #18 от 22/03/2011 15:37 цитата
Нет! 1н проц через 15к резюк на память 8н.
makeym
makeym
Сообщение #19 от 22/03/2011 17:41 цитата
ЖВладимирИ, это не якшание с памятью! подшучивать, дразнить ну да ладно - тебе от этого легче не станет подмигивание
