C@Hek
шасси PH2529TOP
Состав:
проц - NT11106PC303CG, память - K24C08, БП - 2SC4460 & 2SC3807 & 2SB764, Кадры - STV8172L, звук - AN17821A, Тюнер - CWC-5053-V8, FBT - BSC25-N0608, HOT - 2SC5296.
питания проверил - в норме, проц и память питания в норме, не выходит из дежурки. на кварце питание 1.9V ноги проца 24 -25. генерации нет. STANBUY - 38 нога проца 0V, стоит мертво даже не реагирует на вкл. выкл. с клавы и с пульта. Похоже что проц здох.. может кто подскажет где еще можно померить чтоб успокоиться..
Rubin Chassis KD-035.rar 171.26 КБ Скачано: 1024 раз(а)
makeym
C@Hek писал: |
питания проверил - в норме, проц и память питания в норме, не выходит из дежурки. на кварце питание 1.9вольта ноги проца 24 -25. генерации нет. STANBAY - 38 нога проца 0вольт, стоит мертво даже не реагирует на вкл выкл с клавы и с пульта. Похоже что проц здох.. может кто подскажет где еще можно померить что б успакоится.. |
Вот это вот всё о чём???
ты-же "сидишь" в мастерской!!! - и несёшь такую ахинею!
Где чё мерял? сколько намерял? принудительно пускал? |
C@Hek
Был бы проц подкинул и проблем ды небыло, стот другой такой аппарат с процем у которого питание 5 вольт посаженно ждём больше месяца заказали на RUBIN говорят нет таких на складе, обнадежить клиента что через три месяца придет деталь и тогда отремонтируем. До ближайщего толвого магазина триста километров и там таких процев нет. Жалко клиента гарантия месяц назад кончилась. |
makeym
C@Hek, принудительно запускается? или ты не знаешь как это делается?
как ты проц забраковал? - нихрена не делая??? |
C@Hek
Не знаю. Питание на ключе 8 и 5 воль принудительно подал проц не просаживает. |
makeym
примерно так
C@Hek
На 38 0.ноге проца 0 вольта при отключении ноги от проца, на базу V562 2-3 В питания 5 и 8 воль появляютя индикация дежурного режима тухнет. И больше ни какой реакции. |
makeym
Меняй проц |
C@Hek
Обрадую клиента, может где побысрей поставят деталь. |
Yuritsh
C@Hek писал: | Похоже что проц здох.. | О как, прям сразу... А другие детальки, которые подешевле?
C@Hek писал: | шасси PH2529TOP клон KD-035А | На основании чего сделано такое заключение? |
C@Hek
Питания на прц. все в норме, генерации на кварце нет, на шине генерации нет, кварц менял, карты напряжений нет. частично могу сделать вывод что не всё с процем впорядке по крайней мере 38 нога проца STANDBAY не просажен но напряжений с проца 0 на подвешенной ноге, осцилогрофом меряю шину не сигнал а шум. Пока все выводы. Если есть какойт о опыт по измерениям подскажи. |
C@Hek
Нашли битый проц с другого аппарата у которого 29 нога в обрыве по клавиатуре, для проверки подоткнули в ремонтируемый телевизор, который заработал.
Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 10:57
В SUPRA стоял проц NT11106PC303CG поставили от RUBIN NT11106PC301AG единственное изменили в сервисе IF на 38,0 кнопки на передней панеле не работают с пулта работает нормально, владелец согласился на такой ремонт. |
