JVC HV-29WH21 - не выходит из дежурного режима
Petrovich-v
Сообщение #1 от 05/04/2011 08:43 цитата
JVC HV-29WH21 шасси ML
Состав: SDA6000 B12, MSP34436 B3, DDP3315C G3, VSP9405B B11
ТВ 100 Гц с модулем MDK332V-0, пришел после 2-х мастерских с диагнозом: не вых. из деж. режима, хотя до их ремонта вроде бы включался, но выключался (ТВ долго был в ремонте и клиент уже забыл что было точно).
ТВ сильно не пахан, только в модуле 100 Гц следы пайки флеши R27T1602F. Скорее всего она была на панельке, но панель сняли и запаяли напрямую. Подозреваю слет прошивки флеши, т.к. с проца SDA6000 B12 нет никакого обмена по шинам I2C, все напряжения в норме ничего не греется, RESET в норме, кварц генерит.
Теперь вопрос - на сайте и в инете есть разрозненные сведения о том что можно прошить флешь не выпаивая, но какой программой и каким шнурком нигде найти не удалось. Кто в курсе, прошу помощи..
Есть вот такой разъем на модуле явно для диагностики и перепрошивки:
Сергей Пас
Сообщение #2 от 05/04/2011 12:32 цитата
В инете много разных программ и схем программаторов,находи,собирай,вливай прошивку,а по кабелю разобраться легко,схема то разъема у тебя есть.
Petrovich-v
Сообщение #3 от 05/04/2011 13:17 цитата
Сергей Пас, Главное найти программу, которая работает с процом SDA6000 B12 по Rx Tx и прошивку флеши. Но этого я найти не смог, поэтому и спрашиваю кто имел дело с таким процем.
