Supra S-14N7A - плавает напряжение на вторичке [РЕШЕНО]
krugen
krugen
Сообщение #1 от 09/04/2011 11:36 цитата
ТВ Supra S-14N7A плавает напряжение на вторичке
СОСТАВ
Main - 5800-A3P511-03
UOC - TDA9381PS/N3/3/2009
EEPROM - FM24C08A
SMPS - CQ0765RT
VA - STV9302A
FBT - BSC25-N1647 / BSC25-N1631
HOT - 2SD5023
При включении ТВ в сеть БП "цыкает ", напряжения по вторичке пульсируют, +В (70-120в), запуска нет.
Я откинул строчку и все нагрузки, повесил лампу 60Вт в нагрузку по +В, ничего не изменилось. Заменил литы по первичке и проверил по вторичке все, TL431, оптопару (на всякий случай), шимку не менял, результат=0.
Напряжение на оптопаре: 1 нога +16в,2 нога +1В
на шимке CQ0765RT : 1 \+300в,
3\ +(10-15) ,
4,5 \+(0-4в)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 09/04/2011 11:47 цитата
krugen писал:
Вместо этого есть ГЕНЕРОТТОР.
krugen писал:
Они есть не только там и чтобы тупо не менять, существует ЭПС-метр.
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 09/04/2011 11:48 цитата
krugen ,у ТПИ сердечник не плавает?, попробуй заменить 0765.
krugen
krugen
Сообщение #4 от 09/04/2011 12:15 цитата
По первичке два лита всего поменял, остальные проверял измерителем ESR, ничего подозрительного не обнаружил. А CQ0765RT заменить пока нечем, поищу замену, сам предполагал что дело в ней. Кстати еще два момента есть: шимка уже менялась кем то, ТВ приносили примерно пол года назад, в нем грелся резистор сильно R647(100 Ом), идет на 1 ногу оптопары и не было запуска вроде, я его заменил на более мощный и отдал после тщательной обкатки, щас не греется (оптопару пробовал менять тогда).
ГЕНЕРОТТОР пробовал на МП403 собрать, добился напряжений 50-140В и все, а когда начал его использовать, он раза три погорел, замучил, бросил это дело я, других(китайских например) не попадалось мне к сожаленью.
gilan
Сообщение #5 от 09/04/2011 12:43 цитата
krugen, напруга гуляет из-за шим-меняй и обязательно проверь 222/2kV на предмет трещинки. Иначе вылет шим(на этот раз с треском)+пары- тройки дискретных элементов обеспечен.
Шимка ничем кроме из ряда CQ не меняется, например CQ1265.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #6 от 09/04/2011 12:49 цитата
krugen, Adjust potentiometer in power unit to get the voltage as 110V ±1.0V
А резистор этот менял ?- довольно часто встречается.
Схема или ссылка на неё - есть у кого на этого китайца?
Висит у меня тоже хвостом, весь инет облазил. Толко мануал с
блоксхемой.
krugen
krugen
Сообщение #7 от 09/04/2011 13:38 цитата
gilan писал:
почему не меняется ничем, а это: http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=1768
MASTER+
Сообщение #8 от 09/04/2011 13:52 цитата
krugen, проверь C600A.
Замкни VR641 и сравни.
gilan
Сообщение #9 от 09/04/2011 17:32 цитата
krugen, потому что я пробовал менять CQ... на 5Q... + поменять местами два резистора и у меня ни фига не вышло- только время потерял. Загнать в режим 5Q... я не смог, а заниматься экспериментами времени уже не было, к тому же и CQ... подвезли.
krugen
krugen
Сообщение #10 от 11/04/2011 11:05 цитата
C600a поменял, VR641 замыкал ,не помогло ,заменил еще раз оптопару и ТВ запустился ,но при включении ТВ цикает 1-2 сек и включается в нормальную работу.Напряжение +В регулируются (100-120в),пульсаций нет ,напряжения на шимке:
1 \ +300в
3 \ +10в
4 \ +0.5В
5 \ +4.0в
Сообщение #11 от 11/04/2011 13:29 цитата
krugen писал:
- особенности "зажигания" такие ... прогрев перед пуском! голливудская улыбка
Ремонтируй дальше!
zubr
zubr
Сообщение #12 от 11/04/2011 13:43 цитата
KRAB, стесняюсь тебе опонировать, но должен сказать, что токо шо сделал Supra S-14N2A, шасси 3P51, тоже БП, так при пуске никакого прогрева там нет. Равно как и особенностей зажигания... Включается сразу.
В данном случае не мешало бы подкинуть лит по В+
tvn1
tvn1
Сообщение #13 от 11/04/2011 14:10 цитата
krugen писал:
Это как?
Падение на светодиоде = 15в.....? злость
Ну та к ишЩи в районе оптопары!!Резюки, стабы И ТДД!
Или ждёшь , что на картинке покажут? смех
MASTER+
Сообщение #14 от 11/04/2011 14:30 цитата
krugen писал:
krugen - оптопара родная?
zubr писал:
zubr - схему открой.
Сообщение #15 от 11/04/2011 14:43 цитата
zubr писал:
- мне не нужно говорить - я откровенно издеваюсь с "ремонтера" ... неужели в ПОСТЕ не ясно напИсано?! Такие ИБП ремонтируются за 10 минут Генероттором и ESR-метром ... голливудская улыбка , а не ТРИ дня уже ... еще немного и за это время Бог создал Землю, а тут паршивый детский ИБП не могут сделать! голливудская улыбка
zubr
zubr
Сообщение #16 от 11/04/2011 14:45 цитата
Открыл. Что ты имеешь ввиду?
MASTER+
Сообщение #17 от 11/04/2011 14:51 цитата
zubr писал:
Ищи
zubr писал:
tvn1
tvn1
Сообщение #18 от 11/04/2011 15:31 цитата
krugen писал:
приносили примерно пол года назад, в нем грелся резистор сильно R647(100 Ом), идет на 1 ногу оптопары и не было запуска вроде, я его заменил на более мощный и отдал.
Чудной
krugen
krugen
Сообщение #19 от 11/04/2011 16:22 цитата
Литы по +В менял, оптопара не родная, поставил PС817С (на схеме tlp421),может и в этом причина , телек я не три дня делал, а в общей сложности около часа (выходные были вроде), а по поводу падения напряжения на оптопаре у меня вопрос:сколько вольт должно быть на 1 ноге?
tvn1
tvn1
Сообщение #20 от 11/04/2011 16:23 цитата
krugen, Относительно чего?
JPE
