RomanVist
Philips 28PT450/42 GR 2.2AA не выходит из сервисного режима
Шасси - GR2.2AA
Состав:
Проц. - TMP47C1637N U235
Синхронизация - TDA2579B
Память - 24C02
Пришёл в ремонт телевизор с вылетевшим строчным транзистором, заменил его и подстроечник по питанию(произвольно менял напряжение) работает норм, но! постоянно в сервисном режиме(на экране высвечивает "SER"). выключение с пульта результатов не даёт, контакты M33 M34 не замкнуты, дорожки чистые.Проц и память - питание норм. Может кто сталкивался с проблеммой?
P.S. Со слов клиента надпись SER у них постоянно была на экране, очень просили убрать.
Эту проблемму решил, был пробитый стабилитрон 6705 на 18й ноге проца.
philips_tv_ch[1].GR2.2AA.pdf 1.88 МБ Скачано: 2691 раз(а)
киев
Прислонившийся
| RomanVist писал: | | Видео - TDA2579B |
И шо это за видео такое? | RomanVist писал: | | Память - 24C02C81 | Шо за 81? Чистую ставил? |
RomanVist
память не менял, с ней пришёл телевизор, автоматом всё что на ней переписал.
TDA2579B - микросхема на синхронизацию |
MASTER+
| RomanVist писал: | | постоянно в сервисном режиме(на экране высвечивает "SER"). выключение с пульта результатов не даёт |
RomanVist - мануал читай, если руки с пультом не дружат.  |
RomanVist
| MASTER+ писал: |
Выход из сервиса в этих шасси - STANDBY, может быть Вам известна другая информация? Поделитесь |
MASTER+
| RomanVist писал: | | Со слов клиента надпись SER у них постоянно была на экране, |
RomanVist - если все способы не проходят.
Смотри родная ли память стоит.
Прошитую установить 5 минут.
Какое напряжение на 1M33?
А зайти в опции пробывал? |
RomanVist
| Эту проблемму решил, был пробитый стабилитрон 6705 на 18й ноге проца. Появилась новая, теперь при нажатии INSTAL на экране пишет по русски СИНХРОНИЗАЦИЯ , а когда он работал в сервисном режиме при нажатии INSTAL была настройка каналов, так должно быть или это не нормально? Просто раньше не попадались такие шасси |
MASTER+
RomanVist
Спасибо, завтра проверю, на мониторе днём перегружен сайт был видимо поэтому и не смог найти, я недели 2 назад попадал на эту тему пока изучал проблеммы этого шасси, всё не мог вспомнить где видел. |
RomanVist
| Всё отлично, вопрос решен, всем спасибо! |
