FoxPro
Thomson 21MX15E - не включается
Шасси TX807C.
Процессор - TDA9554PS/N1
eeprom 24WC04P
кадровая TDA8177
НОТ S2055N
ТДКС orega 40348A-13
звук TDA7253
тюнер CTF5510A
Симптомы таковы - включается в дежурный режим, индикатор не горит вообще. Но при нажатии на кнопки на передней панели (переключение каналов) - моргает 1 раз. Замерил вторичные напряжения на блоке питания - +Usys=125 в (на схеме 106 в), все остальные точно такие же, как на схеме. Проблема в том, что мне неизвестен алгоритм включения этого ящика, и что и где должно появляться. Насколько я понял, что здесь задействована микросхема IP090 - STV8130. На ней все напряжения совпадают со схемой,но на 8 ножке при включении один раз в секунду появляется напряжение всего 2,2 в, в течении 5-40 минут напряжение постепенно возрастает до 8 в, после этого телевизор можно включить и никаких проблем не замечается, Способ "копать всё, что подозрительно" здесь не прокатит,тем более что этот этап уже пройден. Нужно знать принцип работы. Прошу помощи сообщества. |
киев
Прислонившийся
viktor_ramb
Сам себе начальник
FoxPro, Цитата: | в течении 5-40 минут напряжение постепенно возрастает до 8 в, после этого телевизор можно включить и никаких проблем не замечается, Способ "копать всё, что подозрительно" здесь не прокатит,тем более что этот этап уже пройден. |
киев
Цитата: | ESR-метр в помошь. |
Или хотя бы осцилограф. |
виктор-теледоктор
Ладно,подскажем.Меняй лит cpo92 |
FoxPro писал: | Нужно знать принцип работы. | - благословляю - иди и учи! |
FoxPro
виктор -теледоктор, Спасибо за помощь, но СР092 поменял в первую очередь, как и все остальные в первичке и вторичке проверил и поменял, вероятность того, что из новых какой то оказался с таким же дефектом мала. С1-55 конечно не фонтан но проблем не заметил, как и трещин и плохих паек. Мозги когда то были, но через три дня закипели, какой нибудь совет еще будет? Заранее благодарен.
P.S. Кто нибудь подскажет чат еще работает??? Voodoo chat -- Fatal error
We got the error
Cannot open voc.conf file, please check your DATA PATH parameter
at line 71 in the file /chat/inc_common.php
More details about the problem
Voodoo chat © 1999-2004 by Vlad Vostrykh |
nik1479
Иван Зенин
виктор-теледоктор
Посмотри приходит ли с проца на 4 ногу 8130 3в. |
