Funai TV-2000A HYPER MK10 - проблема с БП
НПР
НПР
Сообщение #1 от 25/04/2011 21:23 цитата
Состав аппарата
проц- L7PAL-2ND or L7PAL-3RD
память-24LC02B/P
SMPS - 2SC3866
видео-M52340SP A
кадровая-LA7837
звук-LA4261
HOT-2SD2333
тюнер-UTUNPSDAL011 TELE4-021A TELE4-042A TELE4-043A
ТДКС-FCK-14B040 LTF00EPSM006
Приволокли телик с убитым блоком питания,при внешнем осмотре было обнаружено много непропая,вздутая сетевая банка,два диода в сетевом выпрямителе,пробитый 2SC3866 также стабилитрон D607(12v),все непропаи пропаял в первичке и вторичке,также поменял все литы во вторичке,менял 2SC3866 стабилитрон,оптрон,Q602(2SD734),диоды в сетевом выпрямителе сетевую банку,перекинул все мелкие стеклянные диодики в первичке,подключил вместо предохранителя лампу (100Вт) включил 2-3 сек.и повторно вылетел 3866 и стабилитрон.В цепи базы 3866 перещупал все ничего не обнаружил,лит С613 (33Мф25В) тоже заменил.
alexmih
Сообщение #2 от 25/04/2011 21:32 цитата
а самое главное проверил?
НПР
НПР
Сообщение #3 от 25/04/2011 21:52 цитата
че за намек? улыбка можно в слух улыбка
MASTER+
MASTER+
Сообщение #4 от 25/04/2011 22:13 цитата
НПР, а как у тебя вторички и D635?
ut3eo
Сообщение #5 от 25/04/2011 22:17 цитата
можно в слух
Нельзя -- модераторы ругаются улыбка , а если на ухо , то замени С608 улыбка
sezar71
Сообщение #6 от 25/04/2011 22:21 цитата
выпаивай и проверяй цепочки сопротивлений,в первичной цепи...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 от 25/04/2011 22:51 цитата
Ставь D1710 вместо 2SC3866. ...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #8 от 26/04/2011 14:18 цитата
Кстати,в поиске был?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #9 от 26/04/2011 19:53 цитата
НПР, если в десятке разносит ИП, то в расход идёт минимум десяток деталей и выгорают даже дорожки. Твоей работы явно не достаточно. Если чего не досмотришь, - так и будет неоднократно рвать всё в клочья, что и "концов" не сложишь в результате. На биполярнике десятка в ремонте гораздо капризнее, чем на левике. Что же касается нагнетания туману о ключе, то BUT11 здесь работает героически.
НПР
НПР
Сообщение #10 от 26/04/2011 20:11 цитата
Поставил D1710 БП начал пытаться запуститься, тогда я решил попробовать поставить перемычку вместо R638 (82 Om) БП уверенно стартанул, появилось изображение, напруга строки +112 Вольт, в дежурке +38 Вольт, буду гонять пока, тему не спешу закрывать. Впечатление что транзюки которые я купил 2SC3866 все БРАК недовольство, огорчение
ut3eo
Сообщение #11 от 26/04/2011 20:23 цитата
Не обязательно.Надо было поиск пошерстить. Неоднократно писалось, что MK10 страдает плохим запуском или даже выходом со строя всего БП из-за недостаточного тока базы 2SC3866. И закорачивать надо не только R638 но и R611 - 15Ом.
И C608 всё-таки замени.
НПР
НПР
Сообщение #12 от 26/04/2011 22:37 цитата
С608 заменен на такойже,хотя гдето на форуме читал что его меняют на 1000пик,если мне память не изменяет
НПР
НПР
Сообщение #13 от 27/04/2011 21:50 цитата
Всем привет,прогон прошол удачно,телик работает всем спасибо.
