AndrMax
Состав:
Проц TDA9565PS/N1/5
БП TDA16846+SPP04N60S5
Строчная BU2508DF+PET40-12
Кадровая TDA8359
ОС Samsung M DIF-2919AL.
Взял после деревенского "телемастера" в разобранном состоянии, переломан весь крепеж, видимо при вскрытии.
В строчной сразу виден сгоревший BU2508, заменен, плюс электролиты. При включении вылетает транзистор, транс свистит.
БП исправен, питание строчной на 75Вт лампу 126 В. Трансформатор подкидывал заведомо исправный. Сопротивление строчной катушки ОС 1,1 Ом (при разделении на две - 2,1 каждая). Визуальный поверхностный осмотр - без пробоев. При откидывании катушки (перемычка J704) запуск есть, вертикальная полоса.
Все полупроводники в строчной на прозвонку исправны.
На ОС не похоже вроде... может быть из-за высоковольтных конденсаторов? |
makeym
AndrMax, строчной катушки ОС 1,1 Ом - чем мерял? |
AndrMax
DT9208. Вместе со щупами 0,7 Ом =1,8 Ом. |
makeym
и чё от нас хочешь? кин с отклоняйкой |
MASTER+
AndrMax, ОСу надо измерять на индуктивность.
Лучше сделай так:
- отключи EW
- подкинь другую ОСу
- поставь другой, нужный транзистор.
Есть такой суперприбор - ОСЦИЛОГРАФ. |
AndrMax
С подкидыванием другой ОС вопроса нет. Завтра сообщу что получилось.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 23:05
MASTER+, что даст отключение EW?
"Нужный транзистор" это какой? стоит родной BU2508. При запуске с откинутой строчной катушкой осциллограмма Hout норме - амплитуда 4,2 В, выбросов нет, длительность не увеличена. На ОС амплитуда импульсов 310 В. |
andrey-mi
AndrMax, Цитата: | может быть из-за высоковольтных конденсаторов? |
конечно может, проверка методом замены |
makeym
makeym писал: | и чё от нас хочешь? кин с отклоняйкой |
MASTER+
AndrMax писал: |
MASTER+, что даст отключение EW? |
Снимет нагрузку при запуске.
AndrMax писал: |
"Нужный транзистор" это какой? стоит родной BU2508. |
Родной понятие растяжимое - надо проверенный, в том числе BU2508DF.
Ёмкости менять, как выше сказано.
ОСа там маловероятно.
Поставь лампу в цепь + ТДКС или резистор 10 Ом, следи за осцилограммой коллектора и нагревом транзистора. |
киев
Прислонившийся
MASTER+ писал: | - подкинь другую ОСу |
MASTER+ писал: | ОСа там маловероятно. |
MASTER+, не своди человека с ума метаниями, тем более, что подкинуть осу дело минутное. А вот лампочку ватт на 150 в разрыв В+, эт правильно. |
MASTER+
киев писал: | MASTER+ писал: | - подкинь другую ОСу |
MASTER+, не своди человека с ума метаниями, тем более, что подкинуть осу дело минутное. |
киев - пусть задумается, как измерять сопротивление СК. |
iyzef
Хитрый лис
Чет в базе данных картинку шаски не нашел. Это не тот где плата EW вертикально стоит меж радиатором и ТДКС ? С704 и С705 дохнут там как мухи,причем попадалось что оба сразу. Плату EW сними и пропаяй в ней косяков обычно полно.
Вот же он: http://monitor.espec.ws/section1/topic141917.html [ Yuritsh ] |
LordLostr
Cтрочн. транзист. ST1803DHI.Списал с платы.(покупал из за проца.) ТДКС РЕТ 40-12С. |
AndrMax
Прошу прощения за молчание, дела дачные Дело не в ОС. Строчную запустил - последовательным перебором всех конденсаторов нашел в обрыве С704 33n 630V, перегретый VD705 хотя звонится как исправный. Поменял оба. Запускается, но греется кадровая и полевик VT702 (IRF630). Искажение "подушка". Сервисом получится поправить или что-то еще не досмотрел?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 23:00
Выходные напряжения со строчника норм +14,7 В; +45 В; чуть заниженный +200 В. |
AndrMax писал: | нашел в обрыве С704 33n 630V, ... Искажение "подушка". Сервисом получится поправить или что-то еще не досмотрел? | - умные люди или приборы в руки берут, или теорию читают ... на крайний случай - лезут в ПОИСК ГУГЛЯ - а там и про твой 704 и про EW в этом бренде ДАВНО все описано ... иди и читай! |
AndrMax
KRAB, не сложно ткнуть меня носом где читать? |
для начала в Гугле: EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра |
киев
Прислонившийся
AndrMax писал: | не сложно ткнуть меня носом где читать? |
А далеко ходить и не нужно. И даже у гугли спрашивать. В этом же разделе подымаешь глаза на "шапку" и жмёшь Карта раздела энциклопедии (в стадии разработки).
Там находишь ответы на многия вопросы. |
AndrMax
andrey-mi
проверяй всё по цепи EW...... |
