VPScorpion
SAA5297PS/214
TDA8374AC
TDA9302
MC44603
При включении светодиод тускнеет потом светит нормально и один раз мигнет. Телек дальше стоит в дежурке. Если пультом периодически включать то с n-ного раза может запустится и работать.
Напряжение +В 104V при запуске проседает до 96V
Электролиты в блоке питания заменил. Транзистор 7441 и 7488, TDA9302 заменил.
Сильно греется резистор 3444 10 кОм (палец держать нельзя).
Схема - http://archive.espec.ws/section501/file23589.html |
MASTER+
VPScorpion писал: |
Электролиты в блоке питания заменил. |
Так надо по +В и +180*. |
zarah
Не фанат форума
VPScorpion, Включи ESR, и еще с десяток поменяешь. Шасси пропаял? |
MASTER+
zarah писал: | Шасси пропаял? |
Это L7.x! |
andrey-mi
VPScorpion, Цитата: | Сильно греется резистор 3444 10 кОм (палец держать нельзя). | ..........а с какого он сильно греется?..транзистор 7440 не в режиме значит |
zarah
Не фанат форума
VPScorpion
Электролиты поменял практически все.
Шасси пропаял.
Если удерживать кнопку 1062 (СН_DN) телек запускается с яркой горизонтальной полосой на экране. |
makeym
VPScorpion писал: | .
ну так и разбирайся с кадрами.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 09:52
VPScorpion писал: |
Напряжение +В 104 В при запуске проседает до 96 В
так кто же его просаживает? Б.П не держит нагрузку - врядли ищи перегруз в строке, после ТДКСа, да и самого бы проверить |
LordLostr
VPScоrpion пишет.c n-ного раза может запуститься и работать.А зачем тогда менять кадровую? Проверь подрывники на пит. кадровой.Проверь что ты там нахимичел при замене.Замени лит. 1000/25v на выходе БП, обычно из за него филипки не запуск. |
киев
Прислонившийся
VPScorpion, а подкинь ка оптопару. |
MASTER+
киев писал: | VPScorpion, а подкинь ка оптопару. |
andrey-mi
Цитата: | При включении светодиод тускнеет потом светит нормально и один раз мигнет. Телек дальше стоит в дежурке. Если пультом периодически включать то с n-ного раза может запустится и работать.
Напряжение +В 104 В при запуске проседает до 96 В | а шо..на лампочку нельзя БП попробовать запустить..проверить стабильность запуска |
mileshca
делал себе филипс на шасси GR2.2 был убит строчник , но при этом НОТ не грелся, блин раздули тему ниочем фактически |
zarah
Не фанат форума
mileshca, Успокойся, это только начало. |
mileshca писал: | был убит строчник , но при этом НОТ не грелся | - а как ты тогда удивлялся ...
mileshca писал: | раздули тему ниочем фактически | - а если бы она была о mileshca писал: | делал себе филипс на шасси GR2.2 | - сколько страниц бы тут было? На Мониторе - до двух или трех тогда дотянули, по-моему ... и отправили "в добрый путь"! |
VPScorpion
пропаял еще раз шасси. заменил конденсаторы 2452, 2443, 2453.
телек включается и выключается с пульта.
звук есть изображения нет
при выключении на экране появляется широкая вертикальная цветная полоса |
MASTER+
VPScorpion писал: | заменил конденсаторы 2452, 2443, 2453. |
Измерял их? |
VPScorpion писал: | широкая вертикальная цветная полоса | - это хорошо .... а как там Screen крутнуть ... да в СМ сходить ... |
LordLostr
VP Scorpion.То у тебя горизонтальная полоса,то вертикальная.Влетишь ты на бабки.Или работай по-трезвому, или обратись к специалисту. |
VPScorpion
Отпаян провод в ОС. Устранил.
Телек работает.
Спасибо за помощь. |
