Hitachi CMT2130-444 - неисправн. кадровой развёртки [РЕШЕНО]
pion
Сообщение #1 от 24/05/2011 12:53 цитата
TV Hitachi CMT2130-444 шасси NP84C22-F
Состав: проц. M50432-551SP
видеопроц. HA51339SP
кадровая MPC1378H
Неисправность кадровой развёртки.
При включении на нижней части изображения видна белая полоса шириной 5см, с прогревом изображение расширяется и полоса уходит. Заворота нет. Но остаётся слегка заметное подёргивание размера..
Проверил напряжения питания. Смотрел Осцилом..
При расширении изображения постепенно увеличивается напряжение на конденсаторе С621.
Проверял заменой все электролиты. Заменой проверил резисторы наверно почти все. диоды.. проверил на ёмкость наверно все конденсаторы... проверил на соответствие ёмкость конденсаторов в обвязке видеопроцессора.
менял кадровую микросхему на LA7830 (5 ногу через конденсатор 1000ПФ на корпус) С новой микросхемой дефект остаётся, но в нижней половине изо.
появляется ещё и характерный муар и помехи типа волны
по вертикали.
Подскажите, может у кого такое встречалось,
где и как можно ещё капнуть?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 24/05/2011 12:57 цитата
pion писал:
Не все. Купи или собери ESR-метр и подобные проблемы будут решаться за пару минут.
pion
Сообщение #3 от 24/05/2011 14:06 цитата
киев писал:
pion писал:
Проверил все электролиты заменой.
evg4682
evg4682
Сообщение #4 от 24/05/2011 14:18 цитата
Начни с питателя. улыбка Такое часто наблюдается при заниженом... Плюс фильтрация.
pion
Сообщение #5 от 24/05/2011 15:32 цитата
evg4682 писал:
Тут стоит не родной ТДКС и напряжение питания кадровой действительно занижено 24 вольт. Я пробовал доматывать обмотку на тдкс и получал 29 вольт. Характер дефекта не меняется. Что характерно, что размер изображения при включении не полный и растягивается в норму за 1минуту и при этом размер изображения на определённом этапе трясёт довольно сильно видно в пределах 5миллиметров,
а потом успокаивается и стоит чётко, только вот поддёргивает едва заметно.
evg4682
evg4682
Сообщение #6 от 24/05/2011 15:37 цитата
Чуть выше говорилось о литах... стопудово Обвязка... Просто тупо МЕНЯЮТСЯ на новые.
pion
Сообщение #7 от 24/05/2011 15:40 цитата
evg4682 писал:
Тупо менял 2 раза улыбка Последний раз, час назад поставил все новые сразу.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 24/05/2011 15:47 цитата
pion, начинай греть и охлаждать , - мож чего и вылезет. Выясни , влияет ли темп. режим на скорость востановления норм. работы. Режимы питания видеопроцесора?
Как ведет ебя кадровая после не длительного выключения?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 14:50
Да , если схемку нашел - дай ссылку
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 от 24/05/2011 15:52 цитата
pion писал:
Тупо менял 2 раза
Поменяй тупо еще раз десять. Во всём телеке?
киев писал:
, а пока осциллогра в руки и смотреть - чего приходит и чего выходит.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 24/05/2011 15:56 цитата
киев, была у меня похожая шняга - электролиты непричем были... Пусть автор ответит...
pion
Сообщение #11 от 24/05/2011 15:58 цитата
Схема. качество плохое, но лучше не нашёл
http://archive.espec.ws/section312/file4146.html
Вот похожая тема, но автор не написал, чего нашёл
http://monitor.espec.ws/section27/post909070.html
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 17:04
goga_tv писал:
Спасибо за совет. Дунул феном на видеопроцессор и белая полоса ушла мгновенно. Буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 17:15
В общем, при нагреве видеопроцессора полоса сразу уходит и изображение стоит чётко. Нагрев не большой, примерно 60 градусов. Пробовал запитывать проц. от отдельного стабилизированного И.П. Чуть лучше, но в целом так же.
Стоит ли жарить проц?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 24/05/2011 17:46 цитата
pion,
Дунул феном на видеопроцессор и белая полоса ушла мгновенно... при нагреве видеопроцессора полоса сразу уходит и изображение стоит чётко. Нагрев не большой, примерно 60 градусов.
Для 100% уверенности при нагреве проца до пропадания дефекта охлади сам корпус проца на предмет появления дефекта - может феном нагреваешь рядом стоящие ЭРЭ, которые и являются источником неисправности.
Сергей Пас
Сообщение #13 от 24/05/2011 18:10 цитата
Попадалась такая неисправность,когда не родной ТДКС стоял.
pion
Сообщение #14 от 24/05/2011 20:43 цитата
Телевизор изначально был весёлый подшучивать, дразнить Хозяин сказал, что сузился размер изображения, он покрутил регулятор V-size и картинка сузилась в полосу....
С не родным ТДКС со слов хозяина он работал 10 лет и всё было прекрасно. А тут он покрутил, почистил..
собрать не смог (плата отдельно от кина) и вручил мне смех
Так вот. на ТДКС отсутствует одна необходимая обмотка, которая обеспечивает +14в на кадровую и питает часть видеопроцессора. Так же она даёт -30в на память для сохранения настроек... Я её намотал улыбка И тут этот дефект.
В общем уже 2 дня с ним провозился, жалко было бросать.
Поставил вместо сгоревшего транзистора на регулятор +12 с +14 КТ805 и прилепил его на проц смех Оно вместе как раз теперь друг друга нагревает и охлаждает. Так изображение стоит идеально смех
Парадокс в том, что ТДКС распаян правильно. Он же питает схему запуска БП и схему защиты. а так же там ещё по схеме чёрт ногу сломит с таким качеством схемы и схематехники.
shursh
shursh
Сообщение #15 от 24/05/2011 21:12 цитата
pion писал:
Бред!
pion
Сообщение #16 от 24/05/2011 21:25 цитата
shursh чего? не запуска конечно, а стабилизации...
в общем завязан на БП.
shursh
shursh
Сообщение #17 от 24/05/2011 21:51 цитата
>>со слов хозяина он работал 10 лет и всё было прекрасно...
Как же он работал, если
pion
Сообщение #18 от 24/05/2011 22:09 цитата
shursh писал:
Я пытался это выяснить. Думал, что при предыдущем ремонте эту часть схемы запитали от другого напряжения
+12. Но так ничего и не нашёл. Хотя напряжение +12, которое идёт с БП было в начале +9в и на нём был вспухший конденсатор 220х25. А после подачи +14 с ТДКС оно почему-то выросло до 11в. Так-что такой вариант теоретически возможен. но схема плохого качества.. так и не разобрался. А вот -30 на памяти точно небыло. возможно настройки на каналы уже были записаны или хз. А хозяин на эту тему разговаривать категорически не хочет улыбка
shursh
shursh
Сообщение #19 от 24/05/2011 23:09 цитата
Но это же "халтура". Возврат 99,9%.
pion
Сообщение #20 от 24/05/2011 23:10 цитата
shursh писал:
Чего? Не веришь в наши транзисторы? Может действительно лучше кренку импортную поставить?
NEC
