Samsung CS-15K2MJQ (Шасси KS9A) белый растр (РЕШЕНО)
helgboy
helgboy
Сообщение #1 от 20/06/2011 15:50 цитата
проц TDA9381ps/N3/3/1642
питание KA7632
шим KA5Q0765R
аудио TDA8943
кадровая LA78040
строчный транзистор 2SD2489
Пришел телек с разлетевшейся ШИМкой и погоревшими стабилитронами в первичке БП. После замены завелся но на экране белый растр и ЛОХ. Все напряжения в норме кроме (питания видеоусилителя на плате кинескопа) Ву+ вместо 180 В там 205В.... Вообщем то стаб-ы на плате кинескопа проверил заменой. Микросхему ВУ поменял вместо TDA6107JF поставил TDA6107Q (что было од рукой). Поменял электролит 250В/47мк. Картина не изменилась. На входах RGB если мерять мультиметром 1В на выходах 190В... на 5 ноге ВУ тоже около 1В. Вроде как я думаю менять проц надо, но был у меня уже подобный случай 1 в 1 таже картина, поменял все по видеоусилителю начиная с проца заканчивая TDA6107 и стабилитронами.... Нивкакую не давал картинки.... Отложил в дальний угол, спустя полгода достал чтобы разобрать на запчасти, и ОЧУДО он заработал и до сих пор пашет так и не понял в чем был прикол.... У ка\ого какие мысли будут менять проц или может еще какие проверки надо сделать?
LordLostr
Сообщение #2 от 20/06/2011 16:01 цитата
Я думаю начинать надо с правильного оформления темы.Что с блока питания?; Что там с ускоряющем? это для начала.
helgboy
helgboy
Сообщение #3 от 20/06/2011 16:32 цитата
Ускоряющее 440 В, пробовал подкручивать уменьшать растр становится черным как и должно быть но картинки не появляется.
5.1В
3,3 В
8,0 В
128В
+15,2В
-14.4 В
205В образуется с ТДКС (Должно быть 180)
11,8 В (вот тут еще вопрос по схеме непонятно что должно быть на входах (1,2 нога)KA7632 по факту 1 нога 5В 2 нога 9В, эти напруги образуются после делителей на резисторах R824 R825 до резисторов стабильные 11,8 В )
Сообщение #4 от 20/06/2011 16:34 цитата
helgboy писал:
helgboy писал:
- и тебя не смушает первая цитата? голливудская улыбка классно!
helgboy писал:
helgboy писал:
- поступай аналогично! голливудская улыбка
helgboy
helgboy
Сообщение #5 от 20/06/2011 16:35 цитата
подмигивание На счет отложить на полгода была такая мысль ))))))
А на счет 5 ноги .... получается что разница напряжений между инвертированым входом и неинвертированным 0 В а на выходах 190В .... получается что TDA6107 сгоревшая как старая так и новая, или может ее мгновенно выбило и за повышенного напряжения.....
helgboy
helgboy
Сообщение #6 от 26/06/2011 21:15 цитата
Поменял проц появилось изображение.... я уже было обрадовался но не тут то было. Подаю сигнал с ДВД.... все отлично а вот с тюнера если сигнал слабый то он черно-белый, если уверенный.... то начинает заливать красным... получается черно-красное изображение. Вообщем не проходит сигнал цветности нормально. Грешу на пятиногий фильтр по 38,9 МГц K2971M. Или все же тюнер? кто сталкивался с подобной проблемой на этом шасси?
mileshca
mileshca
Сообщение #7 от 26/06/2011 21:21 цитата
helgboy, подай отдельно ПЧ чтобы откинуть тюнер
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 26/06/2011 21:23 цитата
helgboy писал:
Не греши а подай ПЧ с генератора или другого телека.
helgboy
helgboy
Сообщение #9 от 27/06/2011 14:06 цитата
Дело оказалось в фильтре. Ну теперь вроде все работает.... проблему отмечаю как решенной.
ERC
