киев
Прислонившийся
Drongo1986
Схема - http://archive.espec.ws/section315/file11691.html
TV LG 29FD1RL-ZG CW62A
Состав: UOC TDA12021PQ\N1F00
Память 24C16A
Кадровая TDA4863A
Звук TDA7297
Питание на STR-X6556
На темном экране видны лишь три полоски разных цветов (красная, зеленая и синяя); напряжения с блока питания - 115, 37, 14, 6,5; на кадровую идет +/-14В; пульсации на VB и VA с проца идут, только не знаю как отстроить осциллограф (я с ним на "будьте любезны" ) чтобы получилась чёткая картинка. Проверил кандеры в обвязке кадровой (электролиты и керамические), резисторы и диод D301. Заменить кадровую пока нечем, но если "поднять" R310 и R309 то появляется яркая белая полоса, причем тоже вверху экрана, вместо цветных.
viktor_ramb
Сам себе начальник
Drongo1986, а если режимы по постоянке на КР промерять и сравнить со схемными? |
MASTER+
Drongo1986 писал: | только не знаю как отстроить осциллограф (я с ним на "будьте любезны" ) чтобы получилась чёткая картинка. |
Drongo1986 - включи и посмотри пилу на входе, можно дать специалисту осцилограф в руки.
А если добавить ускоряющее?
Про питания на проце умалчиваю. |
Khudam1971
непоседа писал: | замени литы в обвязке кадровой и на ПК |
Если изменения не будут,то не помешало бы кинуть кадровую.Большой вероятность что это сама кадровая.У меня бывали случай. |
R2
Мир дружба жвачка
Drongo1986 писал: | на кадровую идет +/-14В; |
Drongo1986 писал: | Заменить кадровую пока нечем |
Drongo1986, что то у тебя все темы решены в корзине
можно заменить на LA78041 или LA7845 ,только ножки согласно PDF соединит |
Drongo1986 писал: | На темном экране видны лишь три полоски разных цветов (красная, зеленая и синяя); | - осталось спросить у Гугля - Измерительные импульсы АББ и сделать за 5 минут ТВ! |
makeym
уж очень сомневаюсь что дело в микре |
Drongo1986
Всем спасибо за советы. Литы поменял, нет изменений; все напруги на проц проверил, все в порядке; другой кадровой пока нет, но сегодня закажу, ка всякий случай; другого спеца рядом нет, а самому или по инструкции не смог разобраться с осциллографом (модель С1-73), если кто может помочь, напишите пожалуйста, как на этом звере пилу посмотреть;
Если добавить ускоряющее вот такая картина, экран завернут...
Drongo1986
Заменил IC901 на ПК; заменил кадровую - результата ноль... |
непоседа
напиши замеры напр со всех контактов кадровой мс |
LordLostr
Случая 4 ,подобных было,кадр. микруха.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 19:13
Ну,а всё остальное ,тебе написали.Осцыл в руки.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 19:15
И оставь покое ПК. |
Drongo1986
а что по-твоему ремонт? Все привязались к кадровой, хотя я же писал, что её заменил, что на неё пульсации идут, напряжения тоже. Дело оказалось в памяти. |
Drongo1986
Разобрался я с осциллографом! С проца VA нормальная пила идет, а VB типа холмиков, без ярко выраженного пика... |
киев
Прислонившийся
Drongo1986 писал: | а что по-твоему ремонт? |
непоседа писал: | напиши замеры напр со всех контактов кадровой мс |
Где?Drongo1986 писал: | на неё пульсации идут, напряжения тоже. |
Должны идти не пульсации, а кадровая пила с одинаковой амплитудой и уровнем постоянки.Drongo1986 писал: | Дело оказалось в памяти. |
А почему я ничего не вижу ни о замене, ни о прошиве? |
Drongo1986
Напряжения на кадровой: 14V - 13.5; FB - 13.9; P-Up - 12.6; -14V - -14.3; V-O - 7.2; VB - 0.7; VA - 0.7.
Показания с осциллографа 4 - 4 нога на ОС; 3 - 3 нога ОС; 2 - VB: 1 - VA.
Фото после замены памяти на новую.
киев
Прислонившийся
Drongo1986, уговорил - тему вернул. Распиши напряжения по номерам ног микры, понятнее будет. осциллограммы VA, VB глянь не только на кадровой, но и на проце и найди отличия. Если я правильно понял, на входах постоянки 0,7 а на выходе 7 и микру менял? |
Drongo1986
Хорошо, после обеда гляну... Да 0,7 это две последние ноги, я схему непосредственно от этого телика не нашел, а схема с похожего шасси отличается, ножки по другому расставлены... Они написаны как раз по ногам, от 1-ой до 7-ой, а названия написаны на самой плате... Микру менял, но я не уверен в ней на 100%, заказал новую, придет не раньше понедельника... |
shursh
Подставь шасси на другую ОС. |
Drongo1986
Сигнал с проца 1-VA 2-VB
Я бы и рад подключить к другому кину, но нету... У меня щас только 21" стоят...
