Novex CT2174FS ш. МШ-73 изобр. ниже середины экрана [РЕШЕНО]
vasco_k
Сообщение #1 от 26/06/2011 22:17 цитата
Novex CT2174FS ШАССИ МШ-73
Проц.TDA9381PS/N3/1/1752
Memory 24C08
Кадровая TDA8357J
звук ILA7056B
Тюнер СК-В-568Е
Напр. с БП в норме. После замены TDA8357j, R403(22 Om), тюнера и R202, изображение ушло ниже середины экрана. Напр. на выводах проца 21 и 22 0,9в и 5,3в соотв.,вместо 2,5в.
На кадровой на выводах 1 и 2 соотв. 0 в. и 0,8 в.
R408 и R409 живы. Обвязку смотрел,всё живо. Менял память, не помогло. Может с процем проблема?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 26/06/2011 22:26 цитата
vasco_k писал:
.Может с процем проблема?
Может, почему не может. Керамику по этим выводам проверял?
Пилы на ногах смотрел?
vasco_k
Сообщение #3 от 26/06/2011 23:08 цитата
Нет, пока не проверял. А "кардиограмму" посмотреть не могу из-за отсутствия, пока, такового. Может есть ссылка у кого,где можно найти описание проца, Возможно есть ещё какие-то навесные элементы для него,что формируют пилу. Есть ещё такой прц. TDA 9381/PS/N2/1I1156.Возможна ли замена?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 26/06/2011 23:11 цитата
vasco_k, Ты забыл сообщить по какой причине ты менял вышеперечисленые элементы.
vasco_k
Сообщение #5 от 26/06/2011 23:13 цитата
ТВ у тёщи друга на даче. Говорит просто перестал работать. Судя по поломке - телек после грозы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 26/06/2011 23:14 цитата
vasco_k писал:
А что, поиск уже не в моде?
Возьми схему Витязь МШ-73, там все черным по белому. Три детали проверить, и прийти к выводу.
vasco_k
Сообщение #7 от 26/06/2011 23:17 цитата
Никак не привыкну,что на одном сайте можно най всЁ.
славянин
славянин
Сообщение #8 от 26/06/2011 23:26 цитата
vasco_k, зачем дублируешь темы?
http://monitor.espec.ws/section18/topic178178.html
в сервисе был?
vasco_k
Сообщение #9 от 27/06/2011 01:40 цитата
zarah, если бы всё так было просто,то и темы бы не было.
Сообщение #10 от 27/06/2011 05:59 цитата
По аналогии: http://monitor.espec.ws/section18/topic178184.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 27/06/2011 08:56 цитата
vasco_k писал:
Если не можешь задефектовать неисправный радиоэлемент, то зачем за это браться?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 27/06/2011 09:13 цитата
vasco_k писал:
Лучше привыкни читать ПРАВИЛА, прежде чем создавать тему. А если уж создал - писать название ТВ без ошибок, и отвечать на вопросы, которые тебе задают участники в твоей теме.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 27/06/2011 12:53 цитата
zarah писал:
Если бы автор знал, что это такое, вряд ли бы это:
vasco_k писал:
несколько вечеров убил в инете в поиске принципиалки.
могло случиться. смех
MASTER+
Сообщение #14 от 27/06/2011 16:07 цитата
vasco_k писал:
Подкинь память, далее подставляй процессор.
vasco_k
Сообщение #15 от 27/06/2011 20:21 цитата
Память ставил, ничего не поменялось. Попробую ещё в сервис зайти, как пульт подвезут. А за процем надо на рынок...
vasco_k
Сообщение #16 от 28/06/2011 19:26 цитата
Регулировка в сервисе не помогла. Керамику всю проверил. Пила на опорном кондёре C218 нормальная. Скорее всего будет проц, так как пила на 22 выводе процессора имеет горизонтальный участок. Может кто кинет ссылку или таблицу опций сервиса на этот гроб?
MASTER+
Сообщение #17 от 28/06/2011 21:12 цитата
vasco_k писал:
vasco_k - где ты гроб видел? недовольство, огорчение
Тебе опции не помогут (чистую ставил), зайди в сервис и покрути для облегчения. подшучивать, дразнить
С другим процем всё по другому. Меняй.
vasco_k
Сообщение #18 от 20/07/2011 20:49 цитата
Заменил процессор, всё пошло.Статикой выбило диф.выход ЗГ кадровой развёртки. Всем спасибо!
PS: для тех,кто будет ремонтировать такую модель,обратите внимание на печатную плату - очень плохая пайка деталей,да и сама плата гетинакс,стараться поменьше её гнуть, детали после распайки вытаскивать без усилия. В моём случае - периодически пропадал звук. Локализовать не удалось. После повальной пропайки всё заработало.
Несколько ссылок к этой теме:
http://televid.su/index.php?topic=135.0
http://www.vityas.com/service/secretmap/
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 20/07/2011 23:45 цитата
vasco_k, А что у нас гласят ПРАВИЛА после решения проблемы?
