CRYSTAL
Состав:
STR-G6653
LC86332
LA76810
LA7840
После грозы. STR треснула, D607 на +В короткое, R600 в разрыве. Все заменил, вместо STR-G6653 поставил STR-G5653. Не было запуска, заменил R605 680 Ом. БП запускается без нагрузки (отцепил строчную - транзистор целый) - 105 вольт держит, регулирует. При нагрузке 40Вт лампочкой, начинает верещать, питание 105 при этом держит, STR не греется. Заменил: оптопару, С609 47,0 мкф, D609, D604, D605, R600 поставил 0,1 Ом. Проверял заменой С612, С614, С620, С615. вместо STR-G6653 ставил STR-G8656. Подскажите куда еще копать...
ur5dcz
Тибе придётся ставить STR-6653 а не замену потомучто они по чистоте неподходят.ur5dcz. |
CRYSTAL
вроде в инете пишут что можно запроста менять их... |
ut3eo
CRYSTAL писал: | При нагрузке 40Вт лампочкой,начинает верещать |
40 Вт - мало. А на строчку как себя ведёт? |
CRYSTAL
при подключении на строчку, также верещит, высокое появляется
пробовал на 60Вт, тоже верещит |
непоседа
CRYSTAL
заменил с607,с616, с617 - та же картина  |
ut3eo
CRYSTAL, А D607 какой поставил? |
CRYSTAL
ut3eo
CRYSTAL, А на her а В крайнем случае попробуй КД226. |
CRYSTAL
попробовал кд226д тоже венрещит, без лампочки, без строчника работает тихо, 105В вадает стабильно |
непоседа
замени стаб 601 и тран-р строчника |
киев
Прислонившийся
непоседа писал: | замени С607 С616 С617 |
непоседа писал: | замени стаб 601 и тран-р строчника |
Да чего там - давай всё шасси заменим, сколько там уже осталось.  |
ut3eo
CRYSTAL писал: | высокое появляется |
А что с изображением? И как с другими напругами с БП.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 00:14
ГЕНЕРОТТОР бы тебе ... |
gilan
CRYSTAL, даташитами не интересовался? ШИМ не взаимозаменяемые. STR-G5653 питание по pin4 - 30v, STR-G6653 по pin4 - 15v. Найди родную ШИМ. |
CRYSTAL
поставил сегодня родную G6653 - такая же картина.
остальные напруги +20 на с640в +15 на с617норме, на стабилитроне 601 5в - вроде как в норме |
~Сергей~
CRYSTAL. в первом посте у тебя R-605 680 om ,a по схеме?  |
CRYSTAL
и по схеме 680 ом ....
или я не оглядел? |
gilan
CRYSTAL, у тебя БП не держит нагрузку., замени R600 на такой же 0,15Ом. Или попросту замкни его для проверки. |
LordLostr
gilan. R600,он менял.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 19:31
А вот глину ,надо бы с проверкой,мало ли что под руку попалось. |
