GOLDSTAR CKT-9905 шасси PC-04A проблема с кадровой
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 06/07/2011 01:55 цитата
Состав :
Процессор PCA84C640P/030,
Память PCD8572,
УНЧ TDA2006,
КР TDA1170N,
БП на TDA4601 + транзюк,
TDA3560A(PAL)
Проблема в кадровой растр размером 4см по средине яркая полоса с заворотом!
Заменил все электролиты в обвязке и саму микру ничего не дало !(+резюки все проверил всё ок)
Всё что смог от БП и до проверил...и питание нормальное и пульсаций нет!
Поставте на путь где искать, в кадровой уже нет живого места!. (всё вродь проверил)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 06/07/2011 01:59 цитата
Rostyk.07, ну раз тебе не спится, то озвучь , что есть источником пилы (синхроимпульсов) для кадровой!
Akopyanz
Сообщение #3 От 06/07/2011 06:24 цитата
Озвучь осциллограммы на 4,8 ногах и напругу по 2,4,5 ногам. Будет сразу ясно что у тебя не в режиме - задающий или конец. Отсюда и надо плясать.... Ты просто зациклился... Если осц. на 4,8 в нормальные, на 4 ноге есть половина напряжения 13-15в, то копай другой конец KK, который привязан к общему. На днях был такой дефект в Gold Stare - емкость была в обрыве(привязка к общему)....А чтобы проще было - убери SCREEN, обрежь один конец КК, чтобы кадровую не раскачивало и все станет ясно... Если на 8 ноге осц. паршивая смотри цепь микр.IC401 TDA1940 - C416,C411,R415,R414,R413....
answer
answer
Сообщение #4 От 06/07/2011 08:00 цитата
Rostyk.07, Я однажды, только на третьей микре запустил. недовольство, огорчение
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 06/07/2011 16:57 цитата
Вот...
Akopyanz
Сообщение #6 От 06/07/2011 19:34 цитата
Оконечник не в режиме - на 4 ноге должно быть как минимум 13в. D301 заменой.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 06/07/2011 21:11 цитата
замени её уже улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 07/07/2011 10:18 цитата
Какая там ваще стоитть кадровая до меня пришёл с К174ГЛ1 (схема есть но не полная)
MASTER+
Сообщение #9 От 07/07/2011 10:37 цитата
Rostyk.07 писал:
И это ты долго вспоминал. недовольство, огорчение
Ищи рабочую TDA.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 07/07/2011 11:12 цитата
MASTER+,какую?
MASTER+
Сообщение #11 От 07/07/2011 11:14 цитата
Rostyk.07 писал:
MASTER+,какую?
Набери в Гугле -
Аналог TDA1170N
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 07/07/2011 11:15 цитата
Rostyk.07, неплохо было бы проверить ОСу по КО.
MASTER+
Сообщение #13 От 07/07/2011 11:16 цитата
viktor_ramb писал:
Не встеречал кз витков КК в этом шасси никогда, да и мс будет перегреваться как утюг. голливудская улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 От 07/07/2011 11:17 цитата
Всё понял спасибо!
что к чему отпишусь.....
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #15 От 07/07/2011 12:20 цитата
TDA1170N ни 1175 найти не могу!
Есть много К174ГЛ1 , вродь одно и тоже!Просветите...
ut3eo
Сообщение #16 От 07/07/2011 12:26 цитата
Rostyk.07, Нашёл в справочнике : К174ГЛ1А --- TDA1170
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 07/07/2011 18:32 цитата
MASTER+,
Вдруг попугайчик нагадил!
Rostyk.07
Сколько интересно К174ГЛ1 простояла до этой поломки?
ut3eo Rostyk.07,
Rostyk.07,Нашёл в справочнике : К174ГЛ1А --- TDA1170
Так я ставил К174ГЛ1А из ч/б совдеп. моника выдранную, уже давно правда - подошла без проблем.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 18:37
http://www.interlavka.narod.ru/torg/tda01.htm
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 07/07/2011 18:40 цитата
Rostyk.07, попробуй TDA1270, они вроде аналоги, корпус как у нашей УН7
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #19 От 07/07/2011 19:34 цитата
Проблема почти решена после замены третей микрухи всё ок!
Извините что так ...
answer
answer
Сообщение #20 От 07/07/2011 20:07 цитата
answer писал:
на третьей микре
прям чертовщина какая-то подмигивание
