Bravis 21F10X - проблема с кадровой (РЕШЕНО)
tolyakaraman
Сообщение #1 от 06/07/2011 23:14 цитата
TV Bravis 21F10X шасси PH12Z
состав - TDA9341P/N3/A/1999
24C08 память
LA78040 кадры
AN17823A унч
BSC25-N0845
EWE-5053-V8 тюнер
БП китайский на трех транзисторах.
При ремонте пользовался схемой на шасси U3P/U2P.
Телевизор грозовой. Принял на ремонт с погибшим БП. Прежде чем ремонтировать БП решил проверить работоспособность остальной части ТВ с помощью ГЕНЕРОТТОРа. Оказалось что нет кадровой. До срабатывания защиты замерил питание на 78040 - оказалось в норме- +12в -12в. На 5н 78040 -0в. Пилы на 21 и 22 ногах проца (1н 78040) отсутствуют. Питание TDA9341 14н 39н-8v 54н 56н 61н-3.5v. При касании 1н 78040 пинцетом наблюдается небольшое расширение горизонтальной линии. LA78040 заменил, обвязку кадровой проверил - все ОК.
Случайно вместо 110в +В выставил 87в и кадровая заработала. Появился растр с уменьшенными размерами. После прошивки 24C08 даже удалось настроить ТВ на прием программы. Напряжения при заниженном +В до 87в питание на 78040 стало +-9.5в. Питание разверток на проце вместо 8в стало 6.8в. На 54 56 и 61 ногах так и осталось 3.5в. Обвязку 25 26 ног проца и прохождение с 21 и 22н до кадровой проверил. Напруги при 110в +В на 21 22-0.95в 25-3.7в 26н-2.0в. Сначала грешил на TDA9341, но теперь сомневаюсь. Перечитал много инфы по данному вопросу на разных профильных форумах но ответа не нашел. Может что то упустил.
Прошу совета, может у кого то был такой случай.
Anzor
Сообщение #2 от 07/07/2011 00:14 цитата
не легкий случай.советую выставитъ +B как должно быть и далее искать причину дефекта
pabel
Сообщение #3 от 07/07/2011 00:23 цитата
tolyakaraman, Зайди в сервис и выстави по максимуму вертикальную развертку .
Далее выставишь правильные напряжения и уже потом опять в сервис и окончательная регулировка.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 07/07/2011 00:59 цитата
Случай не "не легкий", а банальный. Вопрос один, с каким БП автор затеял всю эту канитель?
MASTER+
Сообщение #5 от 07/07/2011 01:08 цитата
tolyakaraman писал:
Сначало грешил на TDA9341, но теперь сомневаюсь.
Подкинь процессор из схожей серии и беги покупать.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 от 07/07/2011 01:51 цитата
Телевизор грозовой.
ИМОХ проц
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 07/07/2011 08:05 цитата
tolyakaraman,
tolyakaraman, а если выставить все питания в норму, а +8 на проц занизить до 6.8в.
tolyakaraman
Сообщение #8 от 07/07/2011 09:22 цитата
Anzor писал:
При нормальных напругах мало времени для замеров -срабатывает защита и переводит ТВ в ДР.
Остальными советами воспользуюсь.Вечером отпишусь.
tolyakaraman
Сообщение #9 от 07/07/2011 14:53 цитата
Место TDA9341 поставил TDA9381PS/N1/3 S0303(выпаял с робочей платы) и включил со штатным БП(+В =110в) кадровая пошла -определил по рокоту в оске и пиле на 21 22 ногах проца.Но пропала строчная .Возможно из за несоответствия микросхем?
MASTER+
Сообщение #10 от 07/07/2011 16:07 цитата
tolyakaraman писал:
Не обращай внимание, ищи полноценную замену.
tolyakaraman
Сообщение #11 от 08/07/2011 11:48 цитата
MASTER+ писал:
tolyakaraman писал:
У нас в Ужгороде с приобретением таких процессоров (и не только таких-проблема).Нашел поставщика под заказ но цену просят 40 долляров-мне кажется довольно завышена.Может кто на форуме посоветует вариант по лучше .Мне нужно 2 таких проца(еще один такойТВ с такой же неисправность стоит в мастерской)
Извените за флуд.
Anzor
Сообщение #12 от 08/07/2011 15:30 цитата
а клиент согласится заплатить такие деньги?ведь в телеке и +бп и кадроваю меняли ,а это цена самого телека будет
Serg*
Сообщение #13 от 08/07/2011 20:50 цитата
tolyakaraman писал:
был конечно и не раз, меняешь проц и отдаешь тв.
tolyakaraman писал:
ну так спроси в торговом зале, там тебе сразу и вышлют. Так не ради рекламы но есть у меня парочка, отдам по нормальной цене подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 22:03
Anzor писал:
ну кадровую понятно, а как БП в этом тв. можно менять? недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 08/07/2011 23:16 цитата
tolyakaraman, Такой проц применялся так же в Patriot и HPC --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=51&p=6938#p6938
Найти можно вдвое дешевле от того что ты объявил. Иди в торговый зал, там тебе помогут.
Anzor
Сообщение #15 от 09/07/2011 00:33 цитата
Serg* еще называют "трехтранзисторный китаец".неужели непонятно что автор менял не бп а транзисторы в нем
tolyakaraman
Сообщение #16 от 09/07/2011 10:18 цитата
Serg*, Так не ради рекламы но есть у меня парочка, отдам по нормальной цене
По какой цене и механизм доставка-оплата .
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 11:30
zarah писал:
Спасибо за совет-воспользуюсь.
Serg*
Сообщение #17 от 09/07/2011 13:10 цитата
tolyakaraman, все в личных.
tolyakaraman
Сообщение #18 от 26/07/2011 21:29 цитата
Долго не появлялся-не хотел закрывать тему пока не закрыл крышку исправного телевизора.На конец то получил проц.Поставил-телек заработал.Тему можно закрывать.Спасибо всем за участие.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 26/07/2011 21:36 цитата
tolyakaraman, "закрыть" тему может только модератор. Ты же обязан отметить ее как (РЕШЕНО).
